Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: Vespa pk PLURIMATIC
  1. #26
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Quel motore aveva l'ammissione lamellare (!) e il carburatore a farfalla (!!).
    Era l'unica small che aveva in optional il miscelatore e l'avviamento elettrico (!!!).
    In pratica era un frullatore, ma rimaneva una Vespa, perchè poteva avere la ruota di scorta!
    La posizione di "folle" serviva a far scaldare un pochino il motore prima di partire.
    Ovviamente la marcia andava ingranata col motore al minimo, altrimenti immaginati il balzo in avanti che poteva fare...
    beh di motori non me ne intendo moltissimo e immagino che la frizione era completamente diversa da quella di uno scooter normale...(tipo non si staccava da sola???)
    dico questo perche anche uno scooter automatico o anche un ciao puoi lasciarlo fermo a scaldare senza avere la "folle"...
  2. #27
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    ..forse intendevi di serie !?
    Questo non lo so di preciso...
    Avere 33 anni mi fa essere contemporaneamente vecchio e giovane:
    vecchio, per ricordarmi di qualche modello anni '80;
    giovane, per ricordarmi che all'epoca seguivo il mondo delle due ruote, ma senza approfondimenti che oggi ricorderei!
    Pace e bene!
    Francesco
  3. #28
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    Oggi ci sono i sistemi automatici, che dosano il giusto regime.
    All'epoca c'era il classico tirante, che ti teneva il motore abbastanza accelerato da far avanzare la Vespa, se non disingranavi la trasmissione...
    Pace e bene!
    Francesco
  4. #29
    ah ecco =) grazie della delucidazione =)
  5. #30
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Non c'è di che! :D
    Pace e bene!
    Francesco
  6. #31
    Nov 2007
    Asti
    mmmmmmmmmmmhhhhhhhhhhh!!!!!
    mi state solleticando l'appetito per questo pk!!!!
    plurimatico, lamellare, automatico e pompa idraulica!!
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    un motore plurimatic vorrei aprirlo. Appena ho un po' di tempo per risolvere il problema elettrico, vi prometto che l'altro motore (ne ho due) lo apro e farò un bel po' di foto passo passo. Non ne ho mai aperto uno e sono maledettamente curioso!!
  8. #33
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    ...e ovviamente ci delizierai con una marea di foto!
    Pace e bene!
    Francesco
  9. #34
    Nov 2007
    Asti
    Quindi per la messa a punto dopo l'eventuale acquisto, ti manderò un sacco di domande.......
  10. #35
    Jan 2005
    citti
    ....comunque, tra l'automatica e la plurimatic ci sono davvero molte differenze, anche se l'architettura di base dei carter è uguale....come è stato già detto, l'automatica aveva un sistema idraulico, simile a quello presente nei cambi automatici, per effettuare il kick-down, cioè per tornare ad un rapporto basso in caso di repentina apertura dell'acceleratore, e aveva all'interno una valvolina regolata da una molla...ma il problema più grosso dell'automatica, sia 50 che 125, è la molla a tazza del variatore, per montare la quale occorre uno specifico attrezzo e che è un ricambio ormai introvabile.....la plurimatic invece, è la versione riveduta e corretta dell'automatica, nella quale è stato tolto quel sistema idraulico ed è stato montato un comunissimo variatore a cinghia.....le plurimatic non hanno invece mai avuto alcun problema....entrambi i motori hanno un sistema con ingranaggi, simile ad un selettore cambio, che serve a disinnescare la trasmissione....in effetti è paragonabile ad una posizione di folle...e può avere la sua utilità....ovviamente la "marcia" va inserita solo a motore al minimo con la frizione automatica disinnestata e a ruote ferme, per evitare rotture agli ingranaggi.. poi devo dire che il motore lamellare e il carburatore a farfalla le danno un brio in accelerazione che la vespa 50 non ha mai avuto, inoltre voglio ricordare che la Pinasco ha ancora in produzione un gruppo termico per questa vespa.....in conclusione, a quel prezzo la prenderei, io la cerco da tempo per "vespizzare" mia moglie, restia a guidare scooter con le marce(sic!)....comunque, a mio avviso, rimane pur sempre una "vera" vespa.....
  11. #36
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    ...... poi devo dire che il motore lamellare e il carburatore a farfalla le danno un brio in accelerazione che la Vespa 50 non ha mai avuto,....
    aggiungo che il GT è in alluminio....
  12. #37
    Nov 2007
    Asti
    Quindi la consiglieresti?
    Ma il problema della messa in moto? Secondo te si è soltanto consumata la cinghia?
  13. #38
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Patrick125et3
    ...Quando si pedala per metterla in moto sembra come se si stesse tirando la frizione...
    ma è davvero una Plurimatica.... la mia non ha il pedale per la messa in moto.
  14. #39
    La mia Plurimatic, aveva sia la messa in moto a pedale che quella elettrica. La mia, era la versione con telaio uguale alla PKXL. La tua, qual'è Fabio? Io penso che sia quella con telaio simile alla V.
  15. #40
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da senatore
    ........ Io penso che sia quella con telaio simile alla V.
    esatto ... la "V"... quindi quest'ultima non ha la pedivella ed il motore ha ancora altre differenze?
  16. #41
    Non saprei se il motore ha delle differenze. Probabilmente, l'hanno fatta senza pedivella avviamento, per renderla simile alla sorella V.
    Però, come per la V, me pare na str****ta.
  17. #42
    Feb 2005
    Berna
    quoto..
    però, meno male, parte anche a strappo nel caso la batteria sia scarica...
  18. #43
    Nov 2007
    Asti
    Quella che ho in trattativa è una del 1987 e c'è scritto pk... s... ed ha avviamento a pedale e basta
  19. #44
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    ... a differenza delle 125, dove la FL2 a marce era più briosa della corrispondente Plurimatic!
    Pace e bene!
    Francesco
  20. #45
    Nov 2007
    Asti
    Vespa PK 50 XLS Plurimatic 1987
    TELAIO VA51T 1101-1670
    569 ESEMPLARI PRODOTTI
    Fonte: tabelle VC Empoli... :)
  21. #46
    biella
    anche io ne sto per acquistare una di plurimatic a 100 €uro senza libretto. l'ho tovata su ebay e questa sera, pochi minuti prima della scadenza faccio l'offerta http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=011
  22. #47
    biella
    ieri sera l'ho presa la plurimatic, quella del link; è senza libretto
  23. #48
    biella
    oggi è arrivata la pk plurimatic, tu poi l'hai presa?
  24. #49
    Nov 2007
    Asti
    NO, ME L'HANNO SCONSIGLIATA TUTTI.... comunque la mia era perfetta, 8000km e mancava soltanto la cinghia di trasmissione. Quella su ebay mi pareva un po' giù di corda.... ;)
  25. #50
    ciao a tutti, ho visto ke siete abbastanza esperti delle vesrioni delle vespe con cambio automatico...io ho da poco una pk 50 s automatica, era grippata, ma ho cambiato il gruppo termico con un pinasco 75cc...l'ho smontata pezzo pezzo x capire cm funzionasse, ed è abbastanza un casino...alla fine xò sn riuscito a metterla in strada e va abbastanza bene, velocità massima 75km/h!! anche se si deve giostrare con il gas...ho notato xò ke la trasmissione vibrava troppo e smontandola ho visto ke uno dei bulloni ke tengono la molla a tazza era spanato e nn sn riuscito a smontarla xke ho visto ke è un pezzo abbastanza raro e difficile da montare....a questo proposito vi chiedo se è possibile montare il gruppo variatore della plurimatic, ke da cm ne parlate è abbastanza piu semplice ed effeicace...o se magari avete dei consigli da darmi....grazie!
