Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Un piccolo ritrovamento
    Savignano sul panaro (MODENA)
    L'ho trovato ieri in un magazzino,sotto un cumolo di polvere e ragni..
    Una pulita veloce e... Funziona!
    Qualcuno sa che prodotti usare per togliere il giallo dalla plastica?
    VRista Senior L'avatar di vespuccia77
    Apr 2011
    Gioia del Colle
    Riferimento: Un piccolo ritrovamento
    U' marò che bella!!!! che bella Bionda!!!...non toccare nulla,lasciala con ilsuo fascino! ma senti che conosci qualche altro magazzino da ripulire???
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    bada bellina,
    la piazzerei appesa in camera codesta,cosi com'è
    Grazie a tutti e due! Allora la lascerò cos' com'è..In effetti l'effetto anticato/vissuto ha il suo fascino! Devo solo sostituire la catena per appenderla..
    @Vespuccia77 : magari conoscere altri magazzini!
    MILANO
    Re: Riferimento: Un piccolo ritrovamento
    Mi attacco a questa discussione per non aprirne una simile, sempre di ritrovamenti si tratta.
    Ieri mattina stavo facendo una passeggiata intorno a casa, giusto per tirare l' ora di pranzo per poi venire al lavoro (dove ci sono anche ora).
    Ai piedi del cassonetto della carta (che poco c'entra) c'erano due scatole piene di materiale per idraulica ancora sigillati, ho preso un po' di prodotti e qualcuno credo che possa essere utilizzato anche per la Vespa. Tra questi: tubetti di grasso al silicone impermeabilizzante, flaconcini di spray di olio sbloccante per tubi (credo un simil Svitol o WD40), prodotto riempitivo per graffi su superfici smaltate, prodotto che rende lucide le cromature delle rubinetterie.
    Qualcuno esperto di idraulica può confermarmi se posso utilizzarli sulla Vespa o sull' auto?
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Feb 2005
    Berna
    boh... evita i prodotti contenente silicone per la Vespa!
    il silicone se usato sul metallo corrode
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Sulla confezione c'è scritto che il grasso al silicone è da mettere sulle filettature dei tubi in metallo, in modo che non si arrugginiscono e per favorirne lo svitamento, o sui rubinetti per rendere più elastica l' apertura ed evitare ossidazioni.
    Se la memoria non mi frega, mi pare che sul rinvio del contachilometri della Vespa ne vada uno simile, oppure sui contatti elettrici.
    Mi viene ora in mente che il meccanico vicino a casa mia, usa il silicone per fissare parti in plastica alla carrozzeria delle auto.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    mandrachia alta
    il grasso al silicone si usa normalnete su raccorderia zincata per impianti gas
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Quindi su Vespa o auto non è utilizzabile?
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    mandrachia alta
    come protettivo dalla corrosione o in caso d'emergenza
    MILANO
    Quindi per esempio per ingrassare i cavi freno/frizione non va bene?
    Terrò i tubetti nel caso di un' emergenza o per ingrassare i dadi e le viti.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
