Pagina 5 di 15 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 362
Discussione: ABS nel 2016...la fine della Px!!!
  1. #101
    Re: ABS nel 2016...la fine della Px!!!
    si tratta di un telaio in tubi sul quale vengono saldate le lamiere, spacciato per scocca portante; ma avete idea? produrlo costa 4 volte in più rispetto alla vera scocca portante della vespa, se si torce o si ammacca è irreparabile e non è neanche bello di linea, per di più rende il mezzo goffo e imponente..
    Non è a tubi ma la sostanza non cambia. È una complicazione enorme, perché, per alloggiare il blocco motore centrale, il telaio deve necessariamente essere aperto inferiormente. In pratica costituisce una grossa corona attorno al blocco motore-forcellone; per avere la necessaria robustezza è stato rinforzato internamente con un gran numero di lamiere imbutite, che ovviamente ne hanno accresciuto il peso in maniera considerevole. Per non parlare dei fazzoletti saldati nella parte più larga del tunnel, per permettere l'inserimento del due poggiapiedi a scomparsa, altra complicazione difficile da comprendere. So che con l'avvento della GTS e delle feritoie sulla parte destra, se non erro necessarie per raffreddare la pompa adottata con l'iniezione, in Piaggio hanno tribolato non poco: le sollecitazioni a carico delle lamiere erano tali da dover studiare accuratamente il dimensionamento delle aperture per evitare qualsiasi innesco di cricche.
    Piaggio non manca di fare sfoggio della scocca GT, che spesso ha esposto, nuda, all'Eicma. Certamente è un notevole esercizio tecnico, ma terribilmente in contrasto coi principi di un mezzo votato all'economia ed alla semplicità; un Corradino d'Ascanio non avrebbe mai fatto scelte simili solo per poter vantare, in definitiva in maniera piuttosto virtuale e pretestuosa, una "scocca portante". La scelse piuttosto perché semplice, adatta allo scopo e facilmente industrializzabile.
    Purtroppo l'attuale produzione Vespa è un insieme di citazioni, svuotate di qualsiasi significato tecnico. Come il tubo di sterzo monobraccio: ha davvero senso, sulle automatiche, dal momento che le ruote non risultano intercambiabili e non è prevista una ruota di scorta?
    Con questo non intendo demonizzare le automatiche, ma per me il fascino autentico di un mezzo come la Vespa sta nella sua essenza, diretto risultato di specifiche esigenze tecniche e funzionali.
    Se Piaggio saprà reinventare la Vespa tradizionale, corrispondendo alle esigenze di oggi ma imparando dal passato (che del resto piace tanto)... ben venga.
    Per inciso, spero comunque di non vedere mai su una Vespa un telaio indecente come il rozzo adattamento fatto da LML per montare il blocco 4T. Una cosa che avrebbe potuto fare un hobbista incapace di imbutire a mano delle lamiere.
  2. #102
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
  3. #103
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Ecco qualche notizia fresca che ho raccolto qui nella zona pisana. Il marito di una mia collega lavora come ingegnere alla piaggio ( si occupa dell'ape) e alla mia domanda circa il futuro della px mi ha così risposto: mi ha detto che sono da pochi giorni a lavoro sul motore px per cercare di adeguarlo alle normative. Per ora Piaggio è orientato ad una soluzione il più economica possibile o almeno l'ordine è quello. Vorrebbero mantenere il motore 2t adeguandolo con un carburatore a controllo elettronico quindi senza ricorrere ad un sistema di iniezione. Altro non mi ha saputo dire. Vi tengo aggiornati sugli sviluppi
  4. #104
    Jan 2005
    citti
    Grande Vespizza!!!!
  5. #105
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    E questa sarebbe già una buona notizia. E per quanto riguarda l'ABS?
  6. #106
    Sep 2006
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Kaliningrad Visualizza Messaggio
    glielo ho chiesto, mi ha detto che non sapeva bene ma secondo lui lo metteranno. Appena so qualcosa ve lo dico
  7. #107
    Sep 2012
    Mettere l'abs è un gioco da ragazzi. Piaggio lo ha messo già sui liberty 125 e 150 sulla sola ruota davanti ed è un sistema completamente integrato sulla ruota, ecu, sensore, attuatore e pinza modificata. Semplicissimo si toglie con 3 viti
  8. #108
    Jan 2005
    citti
    allora, ho scambiato 4 chiacchere con un caro amico ingegnere meccanico, che ricopre tuttora un bel ruolo in fiat powertrain, ex centro ricerche fiat, ad orbassano; mi ha detto, con un passato di vespista, che per l'euro 4 sul motore px la vede dura........se con l'euro 3 il trucco si poteva fare, tanto i valori vengono rilevati a 60 kmh senza carico e si poteva smagrire alla grande, nella euro 4, oltre ad essere diminuiti ulteriormente, il problema è quello del carico parziale cui viene sottoposto il motore, che essendo un 2 tempi, con raffreddamento ad aria, porrebbe non pochi problemi....per non parlare del fatto che nei cicli di prova il motore deve rispettare la normativa anche dopo orari d'uso pari a 100.000 km....inoltre mi ha spiegato, conoscendo bene il sistema dell'orto che si dovrebbe riempire il px di centraline e sensori, più di quanto necessiterebbe un 4t ad iniezione, soprattutto nell'ottica di una futura euro 5 a partire da gennaio 2020, che vedrebbe vincente un investimento sul 4t, poichè euro 5 renderà impossibile omologare 2 tempi; il sistema ecs dell'orto prevede: sensore posizione gas;sensore velocità veicolo;sensore giri ed angolo albero motore;temperatura ambiente; temperatura motore; pompa olio mix elettronica;varie valvole aria comandate da solenoidi;una camera ampia, che di solito è il condotto di ammissione, molto breve sul px, che faccia da camera di premiscelazione..dove preparare lo "spray"....insomma, lui non me l'ha detto, ma a vede un pò come mission impossible......vedremo....
  9. #109
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Magari fanno un 4 tempi con cambio al manubrio. L idea non sarebbe male magari si potrebbe anche proporre qualche cilindrata maggiore tipo 200-300 cc. Alla fine lml ha venduto con la 4 tempi . Un progetto serio e affidabile come Piaggio potrebbe dare soddisfazioni
  10. #110
    Lodi
    molti modelli del gruppo piaggio sono ancora euro3, ad esempio beverly moto guzzi V7, non credo spendano risorse per adeguare il px. euro 4 vuol dire anche presa obd per centralina elettronica...
  11. #111
    Sep 2013
    Piacenza
    Hanno detto che non toglieranno il Px dalla produzione. Ha più senso fare il 4 tempi che spendere i soldi per un due tempi ulteriormente strozzato. Vedremo
  12. #112
    Sep 2012
    Io avuto notizia di un futuro immediato con carburazione elettronica. Un sistema molto semplice a comando elettronico tutto integrato ma comunque ancora 2T. Avere comunque tutta quella elettronica che dicevi tu ad oggi sul Px non sarebbe fantascienza perché ormai la miniaturizzazione è impressionante. Ho visto l'abs che montano ora sui motoveicoli è grande tutto quanto come una moneta da un euro
  13. #113
    Jun 2016
    Firenze
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Avrebbe senso, sarebbe utile e semplice da realizzare una valvola parzializzatrice dello scarico a complemento della carburazione elettronica?
  14. #114
    Sep 2012
    Non saprei nei dettagli. Sono solo voci quelle che ho riportato.
  15. #115
    Per l'ABS, stando a quanto dicono qui: http://www.ilsole24ore.com/art/motor...l?uuid=ADwgy2p lo starebbero gia adottando, anche se sulle frullovespa, per cui non dovrebbe essere complicato metterlo anche sulle vespe vere!
    Per il motore, boh?
  16. #116
    Jul 2007
    Brianza
    L'ABS era già in opzione nel 2006 sulla GTS250, quindi devono solo prendere la decisione di montarlo.....non è di certo un problema.
  17. #117
    Va beh, se è per questo, anche la Cosa ne montava un tipo. Bisogna vedere se è sempre lo stesso congegno.
  18. #118
    Colignola (PI)
    Insisto sui miei soliti discorsi triti e ritriti: mantenere in vita il PX per Piaggio è come per la Porsche avere sempre la 911, e per BMW Motorrad il motore boxer: un investimento in know-how, immagine, tradizione...
    Pace e bene!
    Francesco
  19. #119
    Lamporecchio (Pt)
    Ma la 911 attuale (991) sta alla 911 originale, come la 300GTS, sta al Px...
  20. #120
    Colignola (PI)
    Però mantiene l'aria di immediata riconoscibilità, anche se ha perso suo malgrado il raffreddamento ad aria.
    Un PX al limite 4 tempi, ma sempre con le marce, le ruote intercambiabili, la semplicità costruttiva, l'unicità delle forme, anche con soluzioni tecniche e funzionali mutuate dalla Cosa sarebbe comunque un unicum sul mercato, no?
    Pace e bene!
    Francesco
  21. #121
    Sep 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente con quello che dici.
  22. #122
    Jun 2016
    Firenze
    ^ Non concordo sul 4 tempi. Per me Vespa e due tempi sono un connubio indissolubile. Non solo l'occhio, ma anche l'orecchio vuole la sua parte. E poi 4 tempi non fa affatto rima con semplicità costruttiva. Un 2 tempi con carburatore elettronico (Euro 4) o iniezione diretta (Euro 5) invece sì. Anzi, rispetto a ora, la manutenzione se ne vedrebbe semplificata. Vabbè, si perderebbe il piacere di regolarsi la carburazione da soli, ma penso che si potrà tranquillamente sopravvivere con dei sistemi a regolazione elettronica che garantiscono sempre, automaticamente, il rapporto aria/benzina più adatto alle circostanze del momento.
  23. #123
    Colignola (PI)
    Siamo realisti e vediamo anche le politiche finanziarie aziendali...
    Anche il prototipo del 4T del 1946 che ho visto al museo Piaggio è tanta roba, perché si capiva subito che era fatto per durare.
    Dal listino LML sono sparite le Star 2tempi...
    Ad ogni modo, staremo a vedere: forza, mamma Piaggio, e non fare la matrigna!
    Pace e bene!
    Francesco
  24. #124
    Jan 2005
    citti
    Ultime novità su in moto: c'è un minuscolo trafiletto dove si parla del Px: secondo loro per quest'anno rimane tutto così com'è mentre nel 2018 monteranno un 4 tempi
  25. #125
    Colignola (PI)
    Foto dell'articolo?
    E come fanno con l'euroquattro nel frattempo?
    Pace e bene!
    Francesco
