Smallframe CNC engine
GP One Tuning Parts - Vespa-Tuning
forse a molti non piaceranno.. ma io li trovo stpendi.. ma l'imbocco per l'aspirazione???![]()
mi rispondo da solo.. aspirazione al cilindro??![]()
Veramente bellissimi .... l'ultima frontiera del Tuning su Smallframe ...![]()
Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
Falc racing driver Mike Hilton
per la modica cifra di...?
-memento audere semper-
....sono veramente spettacolari.....solo solo per il fatto che sono lucidissimi......saranno indubbiamente per elaborazioni estreme....
Non hanno aspirazione al carter perchè nascono per aspirati al cilindro.
Possibilità di interasse prigionieri originale o su richiesta (tipo rotax o qualsiasi altro proto).
Se non erro su richiesta fanno anche il pacco lamellare al carter.
Prezzo 1500 euro.
Sembrano cari, ma secondo me se considerate il lavoro che c'è dietro e la qualità che vi portate a casa, li valgono tutti.
Se avessi i liquidi...![]()
mmm...lavoro...forse per la progettazione si..ma per costruirli fa tutto un centro a controllo numerico (cnc)...4 5 ore di lavoro...se avessi i disegni li farei iocon 3-400 euro
poi quell asse motore attaccato al carter con 4 semplici viti da 8..neanke quelle dure di materiale ma quelle morbide non la vedo una cosa tanto sicura
SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
Hai idea di quante ore, quanta precisione, quanta pazienza ci voglia per i rilevamenti delle quote?
Il cnc ha un prezzo in base alle ore di lavoro, l'alluminio grezzo sarà un bel pezzo di cui (come quasi tutti i ricavati dal pieno) un buon 40/50% va a finire in trucioli.
E dopo tutto questo lavoro, un loro guadagno devono pure averlo, no?!![]()
magari...se l officina fosse la mia..sopratutto se ci fosse tempo non ci penserei due volte!!!x gli amici di vr prezzo scontatissimo!!
.purtroppo con questa crisi che gira, ogni minimo lavoro che arriva è oro che brilla...e quindi non si ha mai tempo di fare cose "personali"
Che margine di errore ha il cnc?
Beh non è mica male, anzi
sono macchine di precisione...e ci fai tutto..purtroppo non ho una foto completa della macchina dove lavoro,pero ho una foto di un pezzo che stavo lavorando qualche mese fa, è un blocco di grafite. mentre quei due quadrati di acciaio sono due matrici per ciucci da bambino
ps: giusto per farti capire la precisione, la foto con il pezzo di grafite e la scritta sopra (l ultima foto),al mandrino c è una fresa da 0,5mm
bella, quanto durano le punte?
Avercela!![]()
in questo caso le punte si chiamano frese perche hanno anche un altra funzione...comunque durano a seconda del lavoro che fai e della grandezza...per farti capirte un fresa lavorando l alluminio ti dura un eternita...o quasi...mentre lavorando l acciaio, specialmente se temprato, durano 30 40 ore di lavoro...poi dipende la marca come le usi ecc ecc
Ecco la versione con aspirazione al carter (lamellare)
quella con cui ci lavoro io è a tre assi...ma una volta in un altra officina ho visto lavorare una a 5 assi...cioe...ho ricattato il mio principale per farla comprare anche a luisolo che mi ha risposto : ok io la compro pero con i soldi facciamo a meta
devo lavorare 10 anni senza spendere un euro per arrivare almeno alla meta di quello ke costano
