Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: consigli circa l'utilizzo pasta ermetica
    Nov 2011
    Melissano
    Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio circa l'utilizzo della pasta rossa (arexons) in aggiunta alla guarnizione originale tra carter e scatola carburatore. Da premettere che subito dopo la fine dei lavori di restauro del mio PX 150 ho dovuto rismontare il tutto in seguito ad evidenti trafilamenti di benzina tra scatola e carter. Anche l'impiego di guarnizioni di spessore maggiore non ha risolto la perdita, anzi appariva ancora più marcata. Può essere conveniente l'utilizzo di questa pasta rossa (arexons) insieme alla guarnizione che sembrerebbe, dalle specifiche tecniche, resistere ai carburanti in genere. Voi la utilizzereste?
    Grazie di cuore a tutti per i preziosi suggerimenti e felice domenica.
    Jun 2010
    genova
    Riferimento: consigli circa l'utilizzo pasta ermetica
    Sicuramente ti riferisci al sigillante siliconico resistente al calore specifico per guarnizioni, in genere di colore rosso, io lo uso da anni anche tra testa e cilindro va molto bene a patto di non esagerare perche', la parte eccedente se va all'interno potrebbe ostruire qualche passaggio d'olio, per il resto vai tranquillo. ciao e buon lavoro.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    se perde cosi tanto vuol dire che c'è qualcosa di grosso che non va, e la pasta rossa non risolve.
    vuol dire che nei piani di appoggio ci sono problemi di planarita marcati....
    Jun 2010
    genova
    Smile Riferimento: consigli circa l'utilizzo pasta ermetica
    Tekko hai ragione, deve controllare le due superfici di contatto, ho risposto riferendomi alla pasta sigillante perche' pensavo avesse dubbi sulla sua bonta' , che oramai e' certa. ciao
    Nov 2011
    Melissano
    Grazie per i preziosi suggerimenti.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Per dovere di cronaca, la pasta siggillante per carter esiste anche grigia e nera. che io sappia non è indicata per la testa, e comunque nonla metterei mai, la testa deve far tenuta da sola, se sfiata ci sono altri problemi, come già detto.
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Io l'ho utilizzata. Quella nera dovrebbe essere più resistente, se non erro sopporta temperature maggiori. Inoltre a me è sembrata anche più resistente alla benzina.
    In realtà quella rossa nasceva per garantire la tenuta delle testate.
    Ne ho trovata una con un dosatore che mi ha permesso di metterne proprio un filino largo qualche mm. Ma ancora devo riaccendere il motore per il test :)
    Sicuramente in abbondanza fa male
    hki
    la puoi usare tranquillamente (senza eccedere)..sporcatina su entrambi i lati della guarnizioni di carta mentre la monti.. NON va usata su parti "calde" come la base cilindro, tra cilindro e testa,...
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Attenzione!!!! Se hai il miscelatore potrebbe ostruire i condotti dell'olio tra carter e vaschetta.
    Sono sempre del parere che non dovrebbe mai essere usata sul GT. Ma solo su accoppiamento dei carter per prevenire il trasudamento.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    concordo con Anton! se addirittura usi la dinamometrica per stringere la testa, nemmeno ti viene il dubbio se perde o può perdere
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    VRista L'avatar di maramao
    Dec 2009
    Ceneselli
    Io uso quella nera della saratoga, la spalmo con le dita sulle guarnizioni nuove e secche e le sporco appena. E' chiaro che questo evita solo i trasudamenti, ma se ti trafila qualcosa per colpa di un accoppiamento impreciso devi abbondare di più con la pasta rossa (non più nera) ottenendo però un risultato meno duraturo.
    May 2007
    Filiculi
    Io uso la pasta rossa solo ed esclusivamente per non
    fare sfiatare il tubo di scarico della marma quando la fisso
    al cilindro e non uso la costosa Arexons ma quella che vendono
    i vari OBI che è nelle cartucce tipo silicone per i vetri, costa
    di meno e ce ne di più, molto di piu.
    Per quanto riguarda la guarnizione che va tra i due semicarter
    se si usa l'originale Piaggio (ha un colore verdino) non ci sono
    problemi di trafilaggio, a meno che i piani d'appoggio non siano
    malmessi.
    Eventualmente se non ho trovato la guarnizione originale ma ho
    disponibile quella non originale (ha un colore che varia dal marrone
    cartone al rosso tegola ed è più fina) ci passo sopra la pasta nera
    con le dita in modo che si formi un velo sopra le due facce della
    guarnizione e poi la monto.
    La pasta nera (Saratoga o Arexons) la uso anche tra testata e cilindro
    e per non metterne un kg uso una siringa da 5ml (senza ago) mettendo
    la pasta dentro la siringa, togliendo lo stantuffo prima.
    Ho notato che la pasta nera è più resistente alla benzina, e infatti
    la uso anche per sigillare il gruppo scatola carburatore e carburatore.
    Per evitare che le paste si secchino dentro al tubetto (particolare che
    capita sempre) consiglio di tenere i tubetti e la siringa dentro al
    frigorifero insieme alle varie Beck's, Corona, Moretti...
    Bari
    La parola "ermetico" mi ricorda delle boccettine con il pennellino incorporato contenenti un liquido giallo puzzolentissimo che mettevamo sulle guarnizioni. Puzzava tipo alcool. Ne spalmavamo a go, go!!!
    Che schifezza, le paste moderne sono tutt'altra cosa.
    Jun 2010
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Gia' e' vero,vetrificava e per toglierla dai carter c'era da piangere , all'epoca ero apprendista, indovina a chi toccava pulire? . ciao
