Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 124 di 124
Discussione: PX200E 1983: Restauro o conservo?
  1. #101
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: PX200E 1983: Restauro o conservo?
    Devi mettere gli specchietti (nel 200 credo siano obbligatori tutti e 2), altrimenti l'FMI non la passa, c'è scritto anche sul modulo di iscrizione. L'FMI li fa mettere perchè la legge lo obbliga.
    Il rumore della frizione è normale, lo fanno tutte le mie vespe.
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Dici?
    Le foto del 125 le ho mandate all esaminatore senza specchi
    La frizione...te lo fa in maniera, come dicono gli altri "quasi impercettibile" o è ben udibile? Io sento l'effetto Ducati! Un po' meno marcato ma è lui.
    Chiaramente dischi lasciati a bagno nell'olio sae30 che ho messo poi nel carter...
    Ho messo dischi DR non è che sono loro? Ho notato che stavano belli larghi tra i denti della campana...
    Grazie mille
  3. #103
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Dici?
    Grazie mille
    Nel modulo di iscrizione c'è specificato benissimo che bisogna mettere lo specchietto (nel tuo caso 2).
    La frizione anche le mie sono molto rumorose.
  4. #104
    Milano
    Si ma avevo telefonato all'esaminatore della mia zona e gli avevo detto che le foto le avevo fatte senza..inoltre gliele ho mandate e lui le ha inoltrate a roma così com'erano...speriamo! Sto ancora aspettando..
    Per questa ho solo lo specchio sinistro, cmq provvedo non si sa mai!
    PEr la frizione posterò un video, tu hai delle 7 molle?
  5. #105
    Nov 2009
    Cagliari
    No, ho 6 molle ma poco cambia, anche tutte quelle a 7 molle che ho fatto hanno sempre "suonato".
  6. #106
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    confermo anche sulla mia sei molle il ruomore ducati della frizione a secco :)
  7. #107
    Milano
    Anche tu Albe? Con la frizione tirata te lo fa?
    Nell'altra vespa ho 6 molle e non fa casino come questa
    Inoltre quando l'ho provata prima della sostituzione dei dischi non mi pareva fosse così evidente.
    Io so di non aver sbagliato nulla nel rimontaggio, gli unici dubbi che ho riguardano i dischi DR...
  8. #108
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si me lo fa da quando è stato rifatto il motore e montata una primaria DD, prima non lo faceva.
    ad ogni modo non ho mai avuto problemi in quasi 2 anni e taaanti km macinati
  9. #109
    Milano
    Ti ricordi se hai montato i dischi dr?
    magari abbiamo trovato i colpevoli!
  10. #110
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    non avrei assolutamente idea...posso provare a chiedere a chi all'epoca mi aveva rifatto il motore..
  11. #111
    Milano
    ho fatto un giro di telefonate....
    Qualcuno mi consiglia di provare l'olio 80w90 dopodichè per scongiurare i miei dubbi proverò i dischi originali...
    Cmq ....
    Tonazzo dice che non è assolutamente dannoso e che il sae30 va benissimo. E come voi mi dice che praticamente tutte le vespe lo fanno alcune di più alcune di meno.
    Calo' consiglia l'80w90 perchè i sae30 che si trovano in commercio non sono come quelli di 25 anni fa e che se potessero ristampare il libretto di uso e manutenzione lo farebbero scrivendoci 80w90.
    Nessuno dei 2 mi ha categoricamente escluso un'eventuale gioco dei dischi DR
    Chiaramente le telefonate sono state "introdotte" con tutti i preamboli del caso cioè:
    -dischi messi a bagno d'olio prima del montaggio
    -assenza di movimento assiale dell'albero motore
    -frizione montata bene
    uniche modifiche effettuate alla frizione: cambio dischi e rondella di ottone di rasamento, quindi se prima non lo faceva e ora si il fattore scatenante vien praticamente da se.
    vi aggiorno....
  12. #112
    Milano
  13. #113
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    raga, quello è il banco non la frizione
    tiri la frizione, l'albero si sposta lungo l'asse e fa quel rumore.c'è da rivedere i cuscinetti
    è abbastanza comune cmq
    considera che una volta tirata la frizione i dischi non hanno alcun compito, così coem il resto della frizione, le molle sollevano i piattelli e il pignone gira.
    sicuro di aver stretto bene il dado?
  14. #114
    Milano
    Il banco non puo essere perche
    -il volano non si muove minimamente
    -prima di cambiare i dischi non era così evidente
  15. #115
    Jan 2012
    margioglio
    torno a ripetere, è il banco. se fossero movimenti tangibili dovresti aprire il motore. mentre è del tutto normale una situazione simile, con le tolleranze della vespa.
    considera che la frizione è calettata sull'albero motore, credi che smontarla e rismontarla (non so come tu abbia fatto) non produca possibili problemi al banco?
    avoglia....
    torno a ripetere, che una volta innestata la frizione i dichi non hanno alcun compito.
  16. #116
    Milano
    Allora mi posso rilassare?
    Sono un po' teso
  17. #117
    Nov 2009
    Cagliari
    E quella vespa fa rumore???
    Se senti la mia chissà cosa fai...
    Stai tranquillo, è assolutamente normale.
  18. #118
    Jan 2012
    margioglio
    Sono un po' teso
    considera che io ho il problema opposto, ho un ticchettio che scompare con la frizione innestata.
    se hai fattto tutto per bene, cioè hai stetto con dovere la frizione non mi preoccuperei, fai qualche centinaia di km, infine ricontrolla i serraggi di volano e frizione. e vai tranquillo.
    poi non so, senti il parere di altri
  19. #119
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da minumie Visualizza Messaggio
    Questi dovrebbero essere gli scodellini che toccano il coperchio carter frizione!
    Io ho stretto tutto con dinamometrica!
    Proverò a cambiare olio con l'80w90 per lubrificare meglio il banco, visto che è più denso..
  20. #120
    Milano
    Se hai fatto un po' di motori e mi tranquillizzi comincio a fidarmi anche se non mi spiego come ma i prima fosse molto meno evidente, forse come dicevo va lubrificato meglio il cuscinetto banco!
  21. #121
    Milano
    Ma col la leva tirata i dischi girano a vuoto all'interno della frizione, staccati dai metallici, siccome ho visto i dentini belli "comodi" pensavo a questo, dico male?
  22. #122
    Jan 2012
    margioglio
    no, è quel cavolo di cuscinetto lato frizione, pessimo a prescindere con tolleranze da motosega...prima o poi mi metto a barenare per mettere il cuscinetto del t5.
    il banco si lubrifica con l'olio della miscela, non con quello nei carter...al massimo il pignone, quello prende chiaramente olio da li.
    quando la frizione non è ineestata, tutto il blocco gira solidale, il pignone trasmette la rotazione alla corona e via di trasmissione.
    quando tiri la frizione, le molle si comprimono e i dischi si schiacciano sulla parte esterna della frizione, liberando il pignone, facendolo scorrere libero nella frizione, non trasmettendo piu nulla alla corona.
    i dischi non girano mai, se non con tutto il cestello, il sistema molle+ dischi serve per fare in modo che lo stacco e l'innesto sia graduale, altrimenti si disintegrerebbe..
    fai qualche km e vedi come va
  23. #123
    Milano
    ti seguo....
    ma il mio banco si lubrifica col sae30 perchè il paraolio ce l'ho tra albero e cuscinetto!
    cmq ok farò un po' di strada e vediamo un po! Quello che mi disturba è il PRIMA NO ORA SI
    Grazie caro
  24. #124
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    stesso identico rumore della mia...
