Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Lavorazione carter, help!
    Sep 2011
    Padova
    Question Lavorazione carter, help!
    Salve a tutti, Premetto che ero incerto sulla categoria del post, voglio fare una domanda riguardo alla manutenzione del mio carter v5a4m, il carter è in buono stato e la valvola presenta solo qualche rigo superficiale, l'ho aperto per cambiare i cuscinetti, reimbiellare e anticipare l'albero e raccordare il carter col
    102 dr. Ho due domande:*
    la prima è questa: la parte del carter in cui lavora l'albero è tutta annerita e volevo sapere come pulirla evitando di rovinare il carter e la sede dei cuscinetti.
    La seconda invece riguarda più il tuning: dato che devo raccordare il carter volevo sapere dove e se devo fresarlo e lisciarlo per agevolare il flusso di miscela (su certi motori si parla di creare scivoli per l'ingresso della benzina) in quanto il gt dovrà girare piuttosto alto e vorrei migliorarne l'efficenza.
    Alcune foto sarebbero di grande aiuto.*
    Grazie preventivamente.
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Riferimento: Lavorazione carter, help!
    Per le incrostazioni io uso sgrassatore degli autolavaggi e uno spazzolino.
    per la lavorazione dei carter avrai bisogno di un buon dremel con tanto di frese
    Sep 2011
    Padova
    Il dremel ce l'ho ma mi interessava sapere dove devo lavorare il carter
    Sep 2011
    Padova
    Qualche consiglio?
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    prendi la guarnizione del cilindro 102.. la appoggi sopra i carter uniti e segni con il pennarello la curva che fa la guarnizione dove ci sono i travasi sui rispettivi semicarter.. a questo punto prendi un semicarter e incominci a lavorarlo.. creando una specie di solco con una specie di pendenza verso i travasi del cilindro.. in questo modo permetterai l'entrata della benzina.. fai lo stesso nell'altro.. dopo aver fatto questo lavoro grossolano lucida per bene le due parti per permettere al carburante di entrare in modo più fluido..e stop.. nient'altro.. se poi vuoi puoi anche lucidare il cielo del pistone e la testata per evitare il trattenimento dei residui di combustione fai lo stesso con il travaso di uscita(scarico) lucida bene e bona..se non hai capito provo a spiegarti meglio.. comunque cerca in giro che trovi molto.. anche qui sul forum stesso..
    Sep 2011
    Padova
    Ma non c'è qualche altra rifinitura che potrei fare a parte la raccordatura per rendere il passaggio della benzina più fluido?
    Apr 2011
    Pachino
    anticipi l'albero secondo l'anticipo polini e allunghi la valvola però li non so aiutarti.. mai fatto e non lo farò questo lavoro..
    Sep 2011
    Padova
    Non intendo quello, comunque riguarda anitcipo e ritardo dell'albero quello che dici tu
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    forse non sono a pieno i lavori che dovresti fare tu ma anche non essendo carter vespa un idea su come intervenire te la può dare questo video
    Video guida Lavorazione Carter Piaggio By assettocorseteam.it - YouTube
    Sep 2011
    Padova
    Era esattamente questo che intendevo, ma non so come procedere su carter della mia special. Qualche suggerimento?
    Sep 2011
    Padova
    Proveró intanto a lucidare a specchio le parti ruvide dove scorre la miscela, valvola inclusa
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Ciao guardati questa guida e controlla se ti puo' aiutare Ciao Cross Club • Leggi argomento - [GUIDA] lavorazione carter
    Apr 2011
    Pachino
    NONONO la valvola no!!! la valvola deve restare grezza.. serve per far "mischiare" meglio la miscela di aria e benzina.. non lo fare.. lo stesso vale per i travasi di entrata combustibile nel cilindro.. quelli vanno lasciati grezzi.. solo lo scarico, testata e cielo pistone..
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    Ok la valvola, non lo sapevo, ma anche gli altri, sei sicuro? In teoria dovrebbe migliorare lo scorrimento di miscela ai bassi
    Apr 2011
    Pachino
    io so così.. aspetta altre consulenze.. ma credo di aver ragione.. ma sai com'è: non si finisce mai di imparare
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Allora partiamo dal principio che a questi livelli secondo me lucidare o lasciare ruvido è quasi ininfluente. Comunque la regola che vige è che : i condotti dove scorre la miscela devono essere ruvidi così da facilitarne un ulteriore miscelazione. Per i condotti dove scorrono i gas andrebbero lucidati per facilitarne l espulsione
    Apr 2011
    Pachino
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    Allora partiamo dal principio che a questi livelli secondo me lucidare o lasciare ruvido è quasi ininfluente. Comunque la regola che vige è che : i condotti dove scorre la miscela devo essere ruvidi così da facilitarne un ulteriore miscelazione. Per i condotti dove scorrono i gas andrebbero lucidati per facilitarne l espulsione
    questo diciamo che è sotto inteso.. anche se si guadagna in pulizia del motore e in durata dei componenti..
    Filottrano (AN)
    Meglio se pubblichi qualche foto e la configurazione del motore che hai in mente..
    Vespa Club Ancona
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Diciamo che a 7000/8000 giri lo sacambio tra miscela nuova e gas combusti avviene in qualche millesimo di secondo per cui sottovalutare i principi della fluidodinamica equivale ad avere un comportamento non lineare agli alti regimi con il motore che mura e non capirne il perchè.
    Inutile avere espansioni apocalittiche e carburatori mastrodontici quando in mezzo si hanno strozzature dovute ai cattivi accoppiamenti di carburatore, carter e cilindro.
    Quindi è importante non avere scalini e balzelli dal condotto del carburatore sino all'immissione nel cilindro, condotti che andranno sabbiati (e qui ci sono varie correnti di pensiero a proposito) per creare una micro-rugosità in modo che sulle pareti si formi uno strato di gas che facci da "cuscinetto" al gas che scorre verso il cilindro. (teoria dello strato limite)
    Testa, cielo del pistone e collettore di scarico vanno lucidati per un motivo semplicissimo: far scivolare via tutto velocemente per impedire la formazione di incrostazioni derivate dai residui della combustione.
    Quoto l'amico Mincio82 quando dice che occorre capire che motore si ha in mente, altrimenti si lavora "a caso" e quel che viene viene.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
