Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Acquisto accessori ET3
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    ciao a tutti
    per proseguire con il restauro della mia ET3 sto cercando alcuni accessori (nuovi o dei buoni conservati).
    Al momento mi mancherebbero:
    -la vaschetta raccogli residui che si fissa sotto il filtro dell'aria, l'ho cercata da Tonaz e Bicas ma non l'ho vista: qualcuno ce l'ha? So che non serve a molto, ma vorrei mettercela lo stesso
    -un profilo pedana esterno sinistro: gli altri sono perfetti, mi scoccia comprarli tutti, non si trovano singolarmente? Ne avete uno che vi cresce, in zona Vicenza?
    -una sito a siluro, da mettere al posto della Polini a banana
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    Riferimento: Acquisto accessori ET3
    frequenti mercatini?li' dovresti trovare quello che cerchi,ovviamente in cambio di reni, ochhio della testa e una gamba,portati un amico generoso.....
    il raccogli olio filtro e' facile che lo trovi con tutto il carburatore+filtro,ne ho due per tre vespe e non li monto,li tengo in mezzo ai maglioni di lana,al calduccio,la marmitta ti consiglio di comprarla nuova e l'altra la tieni di scorta.
    il listello pedana sara' un incognita,va a fortuna,buona fortuna.
    chi cerca trova
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Serve e come invece!
    Se ci metti il suo tubicino di scarico e lo fai passare attraverso l'apposito buco, il pavimento del pozzetto ti rimane sempre pulito e asciuttissimo!
    E ti sembra poco?
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io per le small a dire il vero credo di non averla mai vista quella vaschetta, però sembra molto interessante.
    Il mio primo!!!
    Sep 2009
    Toscana
    Ti dirò Ivan che per lungo tempo non sapevo nemmeno della loro esistenza, finché l'ho trovata montata sul carburatore originalissimo della mia Jeans, con tanto di tubicino di scarico. E l'ho apprezzata moltissimo.
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Anche io l'avevo su una delle vecchie vespe: alla prima manutenzione il meccanico lo rimosse senza piu' rendermelo, perche' "inutile" (io pensai che se in Piaggio si erano presi il disturbo di progettarlo e mettercelo, a qualcosa servisse, ma non mi venne piu' restituito)
    VRista Junior L'avatar di danidani
    Feb 2010
    prov Varese
    VASCHETTA FILTRO ARIA
    Sul mio primavera, però, è bianca
    Prepara il rene
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da danidani Visualizza Messaggio
    Prepara il rene
    Hai l'originale come quella della mia ET3
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Anche la mia è chiara...
    Zio, quel tubo benzina pure quello è originale?
    Dec 2009
    Sul mio primavera, però, è bianca Prepara il rene
    Grazie mille per la segnalazione! In fin dei conti 10 euro (anche se il pezzo in se' non vale piu' di pochi cent) posso anche tirarli fuori... sperando di non doverne mettere altri 20 di corriere
    Dec 2009
    Mi pare il tubo del gas...
    Dec 2009
    Bisogna anche dire che la morchia oleosa sul pozzetto preserva dalla ruggine, quindi anche senza vaschetta c'e' un vantaggio
    Apr 2009
    vorrei ringraziare tantissimo per la segnalazione del sito,lo cercavo anch'io da tempo,peccatissimo che sia nero,se dovessi fare un restauro io la cercherei "bianca",originale.
    Sep 2009
    Toscana
    C'è un fondo di verità in ciò che dici, ma le guaine e l'impianto elettrico sicuramente non sono d'accordo
    E poi comunque se il pozzetto è asciutto e pulito, perché dovrebbe far ruggine?
    Sicuramente è comunque un bel vedere, e anche un bel "toccare".
    Dec 2009
    Ciao, mio malgrado sono costretto ad aggiungere un pezzo alla lista degli acquisti:
    a qualcuno in zona avanza un mozzo posteriore per ET3 (o per 50 Special)? Il mio ha una piccola crepa, mi e' stato consigliato di sostituirlo...
    Sep 2009
    Toscana
    Per mozzo posteriore ti stai riferendo al tamburo a stella (ne ho in giro un po') o al piattello/flasca portaganasce?
    Dec 2009
    Si, mi riferisco proprio al tamburo a stella, il carrozziere pulendolo bene mi ha fatto notare che TUTTI i cinque supporti sono crepati, sia a destra che a sinistra
    Se te ne avanza uno con una buona superficie frenante sentiamoci in pvt per dettagli, grazie.
    Nov 2009
    faenza
    scusate se mi intrometto...volevo fare una domanda.... dato che nella mia 50 special, mi perde dal filtro, c'è la possibilità di montare questa scatola da mettere sotto al filtro, con l'apposito tubicino?!? scusate ancora!
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da soldo95 Visualizza Messaggio
    Se monti un 19 la dovresti poter mettere tranquillamente.
    Se hai il 16 non saprei. E' possibile che tu debba praticare 2 forellini sotto al filtro per farci entrare le testine di plastica della vaschetta e così "agganciarla" al filtro.
    Ovviamente, a seconda del tipo di "perdita" che hai dovrai prendere provvedimenti: se si tratta del normale rifiuto di miscela OK, ma se ti perde miscela dovrai considerare anche una revisione del carburatore!
    Dec 2009
    Tranne la vaschetta raccogli residui per il filtro dell'aria ho trovato tutto, direi che si puo' chiudere, grazie.
