Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Come posso risolvere con questo volano e statore? Ecco le foto!
    Mar 2009
    Ragazzi! Dopo l'ennesimo tintinnio del mio volano dopo avere ribattuto i ribadini della bobbina, ho smontato tutto.
    Questo è il rumore che fa Rumore scampanio vespa p125x - YouTube (avevo già aperto un post a tal proposito), ho revisionato tutto il motore con tutti i cuscinetti etc etc e poi mi sono accorto che lo statore si muoveva perchè i ribadini erano lenti (ho segnato in foto i punti). Oggi guardando meglio il volano dopo averlo smontato mi sono accorto che è un pò imbarcato...... ho messo anche per questo le foto e mi sono accorto che nei bordi ha punti più lucidi segno che tocca leggermente nel carter.
    Sempre come chiesi in passato ma con poche risposte ci sono delle fossette nella parete interna del volano, indicate dalle frecce, ma sono normali?
    Secondo voi posso portarlo da un torniere e farlo sistemare in qualche modo?
    Si possono sostituire quei ribadini? Qualcuno l'ha mai fatto?
    Chiedo consigli!
    Mar 2009
    Riferimento: Come posso risolvere con questo volano e statore? Ecco le foto!
    Scusate per l'incomprensibile titolo che ho dato al post!
    Cagliari
    potresti postare le foto della sede chiavetta sull'albero ? se poi metti anche la foto della chiavetta e meglio.....ho dei dubbi a riguardo.
    Un'altra cosa il tintinnio lo fa solo a minimo o anche a motore regimato?
    Mar 2009
    Albaero e chiavetta sono perfetti, chiavetta nuova tralaltro! Il rumore è sopratutto al minimo, ma ho la certezza che sia lo statore lento solo che non so se si possano sostituire i ribattini. Poi non so se quei solchi sul volano sono normali e se il volano si può bilanciare e se si come.
    Cagliari
    di norma è già bilanciato, i ribattini so possono sostituire ma io proverei a ribatterli sia quelli volano che quelli statore.
    Un'altra cosa ,il volano gira dritto???
    Mar 2009
    Allora!
    Stamattina sono passato dal mio torniere di fiducia che mi ha detto che quello era un volano con corona avviamento elettronico rimosso a martellate, mi ha tolto lo scalino dove si incastrava la corona ed ora devo solo provare come va. Ha fatto pure un controllo di bilanciamento e va bene!
    Posto le nuove foto del volano dopo la cura del barbiere!
    Pe lo statore devo ancora vedere come intervenire per bloccarne le escursioni causa ribattini lenti.
