Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Revisione completa Motore 50 special
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Ciao a tutti
    Sto revisionando il motore della mia 50 special 4 marcie.
    ho già provveduto a smontarlo completamente e succesivamente a pulirlo.
    domattina andrò a comperare cuscinetti, paraoli, o-ring e le 3 chiavette perchè ormai consumate...
    eccomi con le prime domande
    come si tolgono il silent block del braccio motore???
    ps: il motore in questione montava un albero motore originale piaggio con biella a bronzina...
    ora io posseggo un'altro albero motore sempre piaggio e con cono 19 però con gabbia a rulli, smontato da una pk50.
    i due alberi, in corrispondenza della mannaia lato volano sono differenti in lunghezza.
    quello con la gabbia rispetto a quello con la bronzina è un po piu lungo ( 1-2 mm)...
    ripeto entrambi gli alberi hanno il cono 19mm.
    ora secondo voi posso montarlo???
    ciao a tutti e un grazie anticipato a chi mi aiuterà
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Riferimento: Revisione completa Motore 50 special
    Ciao!!!
    Allora i silent block li togli praticamente frantumanto la plastica nera con un trapano (almeno io ho fatto così) fino a che non vengono via, poi per rimetterli su usi sapone da per piatti e una barra filettata lunga con due dadi e due rondelle...
    Per l'albero non sono sicuro, è meglio che aspetti gente un po più esperta...
    Nov 2011
    trento
    ciao,in teoria si quei 2mm in più probabilmente sono nel filetto che magari è un po' più lungo prova a controllare
    Napoli
    motore revisionato... tutto okkei
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Come hai risolto coi silent block?
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    I silent block li puoi togliere anche senza trapanare, ovviamente se l'intenzione è quella di recuperarli.
    Poi se sono da sostituire, per esperienza ti consiglio di montare quelli che si trovano in commercio oggi, fatti in 2 pezzi con già le due boccole di gomma inserite nel perno.
    Io sto provando a montare i due silent block che vendono su sip silent-block braccio del | SIP-Scootershop.com con il tubo originale, ma sto avendo molti problemi, anche montandoli con la pressa!
