Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Frenata brusca....
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Arrow Frenata brusca....
    Ciao ragazzi buonasera come va?? da tanto tempo che non ci sentiamo per via della vita frenetica comunque oggi mentre stavo facendo un giro con il mio px ho frenato di botto perche una macchian davanti a me ha frenato..comunque da quella frenata in poi il pedale del freno rimane spinto verso giu e lod evo rialzare con le mani s eno rimane giu quindi ora devo stare attento a nn frenare con molta forza se no si blocca al ruota....cosa puo essere?grazie mille!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    Sep 2011
    Pisa
    Riferimento: Frenata brusca....
    probabilmente si è sfilacciato il cavo all'occhiello dentro il telaio....quando va in tiro lo sfilacciolato esce, e quando rilasci, non entra nella guaina, bloccando il ritorno della molla del pedale, che a sua volta si teiene il freno in tiro. ci vuole 5 minuti per controllare...può essere che la stessa cosa sia accaduta sotto al carter, dove c'è la leva del freno posteriore.
    Nicola
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ho capito quindi mi devo calare sotto e vedere se non ritorna il filo giusto??non devo smontare niente??scusa se faccios te domande ma è la rpiam volta che mi è capitato!
    Sep 2011
    Pisa
    per calarti, puo icalarti dietro il carter, dove c'è la leva del freno, ma per vedere se invece è sfilacciato sotto il pedale, devi smontarlo. Se non lo hai mai fatto, ci perdi un po più tempo allora, ci vuole un po di mannualità. Devi allentare il cavo alla leva, svitare le 2 viti sopra la pedana(quelle 2 che sulla destra, tengono il pedale, non il cavalletto), poi ce n'è una terza sotto, proprio su pedale...tolte le viti lo fai scapolare fuori e controlli. Rimonti seguendo al contrario le operazioni.
    Jun 2009
    Giu al sud
    Quindi devo allentare dietro sotto al carter il filo e poi smonto il tutto le due viti sopra e quella sotto giusto?
    Sep 2011
    Pisa
    si, va bene, ma stai attento a non togliere quelle del cavalletto.
