Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: anticipo motore rifasato
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    ciao a tutti , ho bisogno di una dritta per la mia et3.
    monto un gruppo termico polini 7 travasi rifasato (alzato di 2 millimetri) , albero anticipato , luce di aspirazione ritardata , scarico polini banana e carburatore da 24 mm .
    il motore gira parecchio però sembra murare un pò agli alti.
    premesso che sono volutamente grasso di carburazione (provvederò a diminuire il getto del massimo per gradi) ma non cosi' tanto da scoppiettare agli alti regimi vorrei sapere:
    che grado di anticipo mi consigliate con volano accensione originale?
    grazie!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Riferimento: anticipo motore rifasato
    beh dipende anche da quanto hai rifasato e come è lavorato il blocco...non c'è una regola precisa...però ti posso dire che il mio corsa corta con qualche lavoro, a 17gradi mura un pochino agli alti, mentre mi trovo benissimo a 16 gradi. PErdo pochissimo nello sprint iniziale ma va discretamente bene su tutti i regimi..
    Vai per gradi anche con l'anticipo e scegli quello che chiede il tuo motore, in base al suo funzionamento...
    Nov 2010
    fermo
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    grazie per la risposta
    se avessi l'accensione a puntine sarebbe molto più facile misurare l'anticipo , purtroppo col pick-up non so come fare. non ho nemmeno una pistola stroboscopica. vado per gradi quindi??
    a memoria sai qual'è l'angolo di anticipo di una accensione et3 alla tacca?
    Oct 2009
    Sardegna
    mmm ho sempre avuto a che fare con accensioni a puntine, mi dispiace non esserti di aiuto...
    Filottrano (AN)
    A tacche allineate grosso modo sei attorno ai 21 - 22 gradi..prova ruotando lo statore di 5 millimetri circa verso la pedana.
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    fermo
    cavolo!!
    grazie Mincio per la risposta ma.. 5 millimetri non sono una enormità??
    provo e farò sapere. grazie intanto :D
