Pagina 5 di 11 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 261
Discussione: Una cipolla da resuscitare-conservativo di una sprint V del 69
  1. #101
    Riferimento: Una cipolla da resuscitare-conservativo di una sprint V del 69
    Na birra .... Na gazzosa .... E nu litro te mieru....
  2. #102
    Dragoni di Lequile
    Hai acceso la modalità "pignolo"?
    Volevo dire il "rubinetto", contento?
    Benarrivato nella banda del sabato pomeriggio zio Gino. Qui non ti puoi piegare a raccogliere un lapsus che ti cade senza mettere una mano dietro i pantaloni che arriva lu vagnone e ti fa "un velo di rettifica" (da 2mm) come il mozzo.
  3. #103
    VRista Silver L'avatar di duecentorally
    Nnu bbu puzzu lassare suli nna fiata......
  4. #104
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da duecentorally Visualizza Messaggio
    Ha sanatu tie?
  5. #105
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    E nù tamburu posteriore . . . leggermente meno "rettificato"!
  6. #106
    Dragoni di Lequile
    Giusto 2,4 mm in meno!!!
  7. #107
    Dragoni di Lequile
    Poi se ti avanza spazio sul "pizzino" . . .
    na francata di rondelle piane e glover da 7
    Zio Gino vedi se trovi tra la minuteria un paio di viti per fermare la maniglia della sella, che quelle che ci sono non si possono guardare e sarebbe un peccato su quella sella originalissima.
  8. #108
    Ci provo!
  9. #109
    Ueeeeeeeee lazzaro....... Hai resuscitatu?????
  10. #110
    Dragoni di Lequile
    Giovaneeeeeee, le guarnizioni carico e scarico olio, nu tte scerrare!!!
  11. #111
    Lo so lo so..... Anche se prendere tutto la vedo dura.... Sono fuori tutta la settimana.... Sabato torno a casa..... A prendere il tamburo sto mandando mio padre...
  12. #112
    Ardea
    Dimenticavo: lu vagnone s'ha scerratu cu munta la paratia! Naturalmente ce l'ha detto solo dopo che avevamo finito di rimontare serbatoio e sellone!
    dilettanti!!!
    prova
  13. #113
    dilettanti!!!
    Sputa cà ncoddhra!
  14. #114
    Ha sanatu tie?
    beh, è stata dura.......
    ma anche questa volta sono sopravvissuto....
    sabato ci sarò.....
  15. #115
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    capire perché non funziona la luce del contakm e lu vagnone deve invertire i poli del pulsante dello stop, se non vuole marciare sempre con lo stop acceso, che si spegne solo quando frena!
    Io sono proprio un capra con l'elettronica ed impianti....ma credo....e forse dico una ca**ata....che l'interrutore di stop sia solo un interruttore a rilascio
    che azionato (cioè a pedale a riposo) manda a massa lo stop,
    quando invece è rilasciato (cioè a pedale premuto in frenata) lo stop si accende
    Questo per dire che non importa come colleghi i cavi all'interruttore....lui funziona ugualmente in qualsiasi delle due piastrine monti il nero e il blu...non capisco come si apossibile che funzioni al contrario
    O forse ho sparato una C++++
    Per il contakm...spesso è il terminale del cavetto lampadina che se non è proprio in sede nella plastica va a massa sul corpo contakm...
  16. #116
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Nell'interruttore ci sono due sedi per montare le piastrine, schiacciando il pedale si uniscono mediante la piastrina sulla molla e fanno contatto.
    Se per qualsiasi motivo le piastrine le monti a monte della piastrina che viene azionata dal pedale il contatto è costante e quando schiacci il pedale lo interrompi. Facendolo funzionare al contrario in pratica.
    Non so se mi sono spiegato.
  17. #117
    Dragoni di Lequile
    O anche al contrario se il corpo contachilometri non è a massa.
  18. #118
    Dec 2006
    Guardistallo
    Caro Kiwi se fossero stati presenti i cofani e il parafango in pari condizioni del telaio, credo che le operazioni da eseguire sarebbero state le stesse.
    Un intervento conservativo per sua natura ha dei limiti molto ampi entro i quali si può contenere.
    Gli interventi di riverniciatura sul telaio si sono resi necessari li dove vernice non ce n'era più (pedane e sottoscudo e manubrio) pur di mantenere il resto più originale possibile.
    Perchè l'obiettivo era di mantenere quanto più possibile la sua vernice e le tracce del suo vissuto.
    Il parafango sostituito e i cofani originali andati perduti hanno obbligato la loro riverniciatura e conseguente invecchiamento per "adattarli" al resto.
    Noi sappiamo che non sono i suoi, ma tra qualche anno di uso saranno ancora più dissimulati e invecchieranno insieme al resto.
    Gli invecchiamenti "artificiali" si son resi necessari perchè "qualcuno" ancora preso dalla smania di sabbiare e zincare aveva già compiuto l'opera
    O trovavamo dei pezzi usati ma buoni o si invecchiava i "rizincati".
    In un intervento conservativo il complesso finale conta. Ovvero a primo colpo d'occhio non deve sembrare rifatto ex novo. Lasciando la loro evidenziazione solo ad esame più attento e di occhi esperti.
    Questo almeno è quello che abbiamo voluto fare in questo caso e un intervento conservativo non è mai uguale ad un altro. Mai!
    Rendendo ogni veicolo assolutamente "unico".
    L'esatto contrario di un restauro totale e radicale che riporta il veicolo ad un omologazione inevitabile.
    Si è sacrosanto il conservativo porta sempre ad un risultato UNICO sia che sia fatto bene come nel vostro caso, o che sia fatto meno bene in altri casi.......io quando mi sono cimentato in restauri conservativi con riprese di colore non sono stato soddisfatto del risultato...
    Comunque la puntualizzazione che mi piaceva fare con te che sei uno dei maggiori (se non il principale) esperti di conservativo del forum è questa:
    la definizione di conservazione è di mantenimento delle condizioni di un oggetto in modo che non peggiori nel tempo
    La definizione di restauro è di riportare alle condizioni originarie un oggetto...quindi lo si porta a condizioni precedenti
    Quindi un conservato è una vespa che viene mantenuta nelle condizioni attuali che devono essere già eccellenti...e purtroppo sono ben poche
    Una vespa restaurata...non bisogna certo spiegare invece com'è
    Quello che si effettua spessissimo, e diverse volte l'ho fatto anch'io...sicuramente con risultati inferiori ai vostri.... è una operazione difficile da definire .....in pratica si restaura e si cerca di riportare le condizoni delle parti su cui si è intervenuti alla pari di quelle che effettivamente si conservano
    Forse come ha detto Alext5 in un'altro post è un RICONSERVATO
    Questa è solo un pensiero che mi gira per la testa quando si parla di conservato...anzi è più che altro una segamentallinguistica...però mi gira per la testa da un sacco di tempo e volevo condividerla....offendetemi pure se volete
    PS tutto ciò è senza alcuna critica ne polemica voglio specificarlo bene...visto che spesso quando si discute di conservato, restauro conservativo o RIconservato che dir si voglia gli animi si accendono
  19. #119
    Dec 2006
    Guardistallo
    Si ti sei spiegato......
    ecco cosa mi sfuggiva....la piastrina fa contatto con i due cavi quando il pulsante è rilasciato e quindi a frenata in corso
    Lo sapevo che stavo dicendo una ca***a
    E non mi è mai successo visto che la teoria che pensavo era quella del "funziona in qualsiasi modo lo monti"
    ma in pratica l'ho sempre montato come l'ho trovato...giusto per non saper ne leggere ne scrivere
  20. #120
    Jan 2011
    umago
    bella questa.non ci avevo fatto caso
  21. #121
    Dragoni di Lequile
    Per conservativo ormai si intende generalmente interventi atti a conservare lo stato in cui si trova il veicolo ripristinandone la sua piena funzionalità.
    In pratica ci si dovrebbe limitare solo ad uno smontaggio e dopo una buona lavata e oliata un rimontaggio.
    Questo almeno per quanto riguarda la carrozzeria e selleria.
    Ovvio che i casi di questo tipo sono rarissimi ormai e c'è ancora chi spreca queste occasioni uniche rifacendoli a lecca lecca.
    In tutti gli altri casi il concetto di intervento "conservativo" diventa inevitabilmente molto ampio accorpando sostituzioni e ricostruzioni di pezzi.
    Si cerca in questi casi o di sostituire i pezzi mancanti o fuoriuso con altrettanti pezzi usati in condizioni di conservazione adeguati o con pezzi nuovi invecchiati adeguatamente.
    Perchè è poi il tempo ad uniformare e a ridargli un aspetto generale da conservato.
    Ovvio che si parla di "estetica" e non più di sostanza.
    Se i cofani mancano . . . mancano!!! O li rifai come in origine e poi li adegui esteticamente al resto oppure rifai tutto ex novo.
    Non c'è ne una regola ne dettati da seguire. Ognuno lo può interpretare come crede se apprezza l'aspetto che il tempo da alle cose.
    Per la meccanica è un discorso a parte, perchè inevitabilmente vanno sostituiti o rettificati dei pezzi per poter usufruire in piena sicurezza.
    Qui i compromessi sono maggiori per forza.
    Io fino a che posso salvare la vernice e i pezzi originali lo faccio.
    Se alcuni pezzi sono inutilizzabili ne cerco di usati originali utilizzabili.
    Se non è possibile invecchio i nuovi in attesa di sostituirli appena trovo gli originali usati.
    Se proprio il veicolo è un catorcio allora sabbio, saldo, sostituisco e rivernicio, ma cercando sempre di dargli un aspetto conservato e non da chupa chups.
    Gli
  22. #122
    Su a Sud
    Gli
    Mi e' venuta un'insana idea
  23. #123
    Dragoni di Lequile
  24. #124
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Forse la RALLA verrà prima verniciata e poi ciffata
  25. #125
    Jul 2011
    corato
    l'ho visto solo ora il video,stupendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mi ha fatto pisciare dalle risate,io l'ho fatto uguale,ma con il trapano....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
