magda...hm,peerche magda?
Ecco perchè......
Carlo Verdone Bianco Rosso e Verdone (1981) Furio e Magda - YouTube
davvero bella descrizione del lavoro svolto...... ma un video della cipolla in strada????? la vorrei vedere al prox VR raduno........
Ieri alla Cipolla è stato montato il motore e, dopo qualche smadonnamento, è stata messa in moto, dopo qualche moccolo (probabile strozzatura del tubo miscela, che ci ha fatto venire un colpo alla ricerca della causa e ha sfiancato alcuni di noi per le spedivellate! )!
Ora è praticamente pronta, manca solo il montaggio del faro anteriore, capire perché non funziona la luce del contakm e lu vagnone deve invertire i poli del pulsante dello stop, se non vuole marciare sempre con lo stop acceso, che si spegne solo quando frena!
Lu mesciu ha smadonnato solo un paio di volte, causa montaggio del filtro del serbatoio e sistemazione del fermo del sellone.
Dimenticavo: lu vagnone s'ha scerratu cu munta la paratia! Naturalmente ce l'ha detto solo dopo che avevamo finito di rimontare serbatoio e sellone!
Ciao, Gino[/QUOTE]
Ma dopo aver inserito il comando "Montaggio paratia",avete premuto...enter,se no la colpa e'...vostra
Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
Io sono proprio un capra con l'elettronica ed impianti....ma credo....e forse dico una ca**ata....che l'interrutore di stop sia solo un interruttore a rilascio
che azionato (cioè a pedale a riposo) manda a massa lo stop,
quando invece è rilasciato (cioè a pedale premuto in frenata) lo stop si accende
Questo per dire che non importa come colleghi i cavi all'interruttore....lui funziona ugualmente in qualsiasi delle due piastrine monti il nero e il blu...non capisco come si apossibile che funzioni al contrario
O forse ho sparato una C++++
Per il contakm...spesso è il terminale del cavetto lampadina che se non è proprio in sede nella plastica va a massa sul corpo contakm...
Nell'interruttore ci sono due sedi per montare le piastrine, schiacciando il pedale si uniscono mediante la piastrina sulla molla e fanno contatto.
Se per qualsiasi motivo le piastrine le monti a monte della piastrina che viene azionata dal pedale il contatto è costante e quando schiacci il pedale lo interrompi. Facendolo funzionare al contrario in pratica.
Non so se mi sono spiegato.
Si ti sei spiegato......
ecco cosa mi sfuggiva....la piastrina fa contatto con i due cavi quando il pulsante è rilasciato e quindi a frenata in corso
Lo sapevo che stavo dicendo una ca***a
E non mi è mai successo visto che la teoria che pensavo era quella del "funziona in qualsiasi modo lo monti"
ma in pratica l'ho sempre montato come l'ho trovato...giusto per non saper ne leggere ne scrivere
