Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: gas "congelato"
    gas "congelato"
    buonasera giovincelli =)
    stasera tornando a casa con il mio fedele PX facevo fatica a accelerare e una volta accelerato il gas non tornava "indietro" a posizione normale...
    probabilmente il grasso del cavo o il cavo stesso del gas si sono "congelati" (facevano -4 °C)
    mi è gia capitato un sacco di volte con i vari scooter che avevo ma non mi è mai capitato di avere il gas cosi duro da azionare come stasera sul px...
    è la prima volta che mi succede sulla vespa (nuovo, modello my -luglio 06- ) ...l'inverno scorso mai avuto problemi...solo il cambio diventa duro da azionare quando fa freddo, ma il gas mai...
    consigli??? (sia per gas, sia per cambio)
    thanks!
    Ardea
    io ho un consiglio!!!
    a -4 lascia la vespa a casa :D ... io farei così
    prova
    macche!
    -4 è ancora poco qui da noi...
    a sto punto dovrei lasciarla ferma da novembre a marzo.
    Colignola (PI)
    Piaggio suggerisce di usare l'olio motore per lubrificare i cavi.
    Il grasso congela, come ti è successo.
    Pace e bene!
    Francesco
    immagino che i cavi siano "ingrassati"
    io da quando ho preso la vespa non ho toccato niente...
    Colignola (PI)
    I miei (del 2002) sono oliati...
    Infatti anch'io ho viaggiato anche a -2°, ma senza alcun problema! :D
    Pace e bene!
    Francesco
    il mistero dei cavi..hahhahahahha
    Nov 2005
    Arcore
    Si possono sostituire le guaine cone quelle teflonate a secco e cavi svedesi. Niente grasso nè olio. Testati a 25 sottozero.
    dove si trovano gustav? costo?
    Citazione Originariamente Scritto da nikissive
    Normalmente dovrebbero venderli i rivenditori piaggio, il prezzo e' forse qualcosetta in piu' delle guaine normali, se no' come ti e' stato gia' consigliato, usa olio per motore, meglio se gia' usato, ciao
    Nov 2005
    Arcore
    1,60 euro al metro, tipo questa.
    E' la prima che ho trovato su internet, ma se ti rivolgi ad un ricambista moto degno di tal nome, avrà sicuramente valide alternative, magari migliori per la Vespa.
    PS:Dai una passata di olio anche ai braccetti movibili del manubrio (sia del gas che del cambio)
    Su ebay si trovano i kit di guaine teflonate + cavi, già tagliate a misura. Costano 19€, compresa la trasmissione del contachilometri (che presumo essere però di quelle tradizione).
    I cavi, però, mi sembra non siano svedesi.
    Jan 2005
    Bologna
    Costo poco più dei cavi normali, il cavo frizione devo averlo pagato 2 euro. E' una rapina per un cavetto però i cavi svedesi hanno una diversa "treccia" e sono molto più flessibili (quindi le leve diventano più morbide). Se metti le guaine al teflon migliorano ulteriormente (oltre a non avere problemi a temperature basse).
    ok =) grazie mille a tutti per i consigli! :D
    Ardea
    UOMINI coraggiosi!!!
    a me viene freddo solo a leggere questo post :D
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    eeeeehhh cosa vuoi che sia -4 °C ???
    a volte si arriva anche a meno 10 e oltre qui..
    da 30 gradi estivi a meno -5 invernali e oltre hehehehhehehehhe
    Ardea
    bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
    in casa ho più di 19° ma mi fa freddo!!! sarà colpa dell'umidità ... o del fatto che ho avuto l'influenza??? :D
    prova
    Nov 2005
    Corato
    O dal fatto che fumi peggio di un turco al punto che il sangue si sta trasformando in acqua non riuscendo più a riscaldare bene il corpo!
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Buona questa Pasquà.
    Occhio Francè, è così che inizia!
    E' sempre tardi per buttar via le sigarette!
    Nov 2005
    Arcore
    Adesso sono per lavoro all'estero. Qui la temperatura arriva a -30. Adesso ci sono -6 ed un vento maledetto che senti correre tra le chiappe lungo la schiena...
    Su a Sud
    Puoi andare anche dal "Ciclista" (Come chiamano al Nord il venditore di bici) e comprare
    le guaine Shimano ed hai risolto,sono 3 anni che le ho messe sulla Nina2 e mai piu
    avuto problemi di nessun tipo.
    grazie calabrone =)
    alla fine ti é arrivata la risposta via pm? perche me la dava come "posta in uscita" =/
    Su a Sud
    Tranquillo Nik,tutto bene !!!!!!!!
    VRista DOC L'avatar di maurizio58
    May 2006
    BARI
    una delle mie operazioni di controllo sulle vespe è stata sempre quella di oliare con CRC(ottimo) oppure SVITOL i cavi sia delle marce cambio che quello del gas, alzando il coperchio del manubrio e con il beccuccio piccolo dello spray indirizzarlo all'interno della guaina. Con questa operazione non ho mai avuto alcun problema anche a temperature estereme......provate
