Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: rumore al cambio
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    livorno
    rumore al cambio
    ciao a tutti ho terminato il restauro di una 50 special ho rifatto anche il motore compresa la crocera, premetto che l'ingranaggi del cambio li ho rimontati esattamente come erano, fatto sta che quando la vespa e' in folle a motore acceso tenendola pigata anche poco sulla destra si sente dei sonori colpi dal cambio, se sposto la manicchia del cambio verso la seconda marcia senza farla innestare smette. Pensate che il problema sia grave o e' solo questione di regolazione dei cavetti? Grazie.
    Dec 2009
    livorno
    Riferimento: rumore al cambio
    Nessuno ha mai avuto o sentito parlare di questo tipo di problema? sembra proprio che un ingranaggio delle marce (presumo la prima) tocchi sulla crocera, datemi un consiglio.
    Nov 2009
    Cagliari
    Ma tu rimontando il cambio hai provato a vedere se spostando la crocera e girando gli ingranaggi, toccassero tra loro?
    Dec 2009
    livorno
    Si si e andava bene come del resto se tengo la vespa in posizione diritta il problema si pone quando la inclino verso destra anche di poco.
    Filottrano (AN)
    Ce l'hai messo il seeger di chiusura del cambio vero!?
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    livorno
    Certo
    Citazione Originariamente Scritto da fist71 Visualizza Messaggio
    stacca le due corde e lascia il bilanciere del preselettore libero
    secondo me hai inverito le corde e la folle che metti NON E' quella sincronizzata (ovvero quelal tra 1^ e 2^ marcia)
    Dec 2009
    livorno
    non credo di aver invertito i fili perche le marcie entrano tutte e 4 la vespa l'ho provata e va regolarmente ha solo quel problema li.
    allora son le corde con le loro regolazioni
    sganciale e prova la vespa nella situazione in cui ti fa il difetto
    Dec 2009
    livorno
    giusto questa prova mi manca domani aggiornero'
    Sep 2011
    Pordenone
    Ciao Hai per caso sostituito il cuscinetto? quello dell'albero della crocera per intendersi.
    conosco uno che ha avuto lostesso problema ed era causato appunto da sto cuscinetto che essendo lasco aveva tutto il gruppo marce che slittava. Per dirti se si inclinava troppo in curva scalava addirittura.
