Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Freccia post destra non funzione!!
    Jul 2010
    Cesena
    Ciao a tutti...come da titolo nella mia vespa px 125 E Arcobaleno non funziona la freccia posteriore destra! C'è però una "particolarità": se premo l'interruttore della freccia (destra naturalmente)non mi si accende nemmeno la spia nel cruscotto(però funziona quella anteriore)! Mentre per le frecce di sinistra funziona! Secondo voi cosa può essere? Come devo procedere?
    Grazie in anticipo delle vostre risposte,
    Giacomo.
    Sep 2011
    Pisa
    Riferimento: Freccia post destra non funzione!!
    Citazione Originariamente Scritto da jjack Visualizza Messaggio
    Giacomo.
    Ciao Giacomo,
    la particolarità che invece mi interessa, è sapere se la freccia anteriore destra lampeggia, oppure se sta fissa accesa. A seconda dei casi, il modo per risolvere il problema della posteriore, è diverso.
    Nicola
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    I fili fanno massa da qualche parte?
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jul 2010
    Cesena
    Nicola, la freccia anteriore funziona regolarmente lampeggiando. Siccome non sono pratico di elettrica nella vespa non so neanche come si fa a capire se i fili fanno massa o meno!
    Sep 2011
    Pisa
    Dato che dici che quella anteriore funzione bene, allora i possibili guasti possono essere:
    1) dissaldato cavo viola dal blocchetto di selezione frecce
    2) rottura del connettore che (da dietro al bombolone) si inserisce nel
    portalampada della freccia (basta togliere il cappuccio presente e
    controlalre)
    3) distaccamento o rottura del contatto destro posto all'interno del telaio
    (dove entra il perno antreriore del bombolone...controllare se arriva la
    12V)
    4) lampadina che non arriva a toccare lo zoccolo del portalampada (provare
    a sremerla per vedere se funziona)
    Nicola
    Jul 2010
    Cesena
    ok grazie...proverò e poi vi faccio sapere
    Nov 2005
    Arcore
    Re: Riferimento: Freccia post destra non funzione!!
    Oggi sono impazzito nel tentativo di risolvere il problema sulla mia PX.
    La freccia posteriore destra non funziona, non funziona neanche il cicalino nel cassetto. L'anteriore funziona bene con lampeggio normale.
    Ho, nell'ordine:
    sostituito la lampadina. Nulla.
    Smontato il devioluci sinistro per verificare le saldature: perfette.
    Verificato l'impianto nella chiappa: sembra tutto ok.
    Ho tolto il contatto della chiappa dal telaio. Non so se il faston nel telaio fosse disconnesso oppure lo abbia disconnesso io togliendolo. Fatto sta che ho smontato serbatoio e paratia inferiore e l'ho riconnesso.
    Ho smontato il relè frecce e provato a ponticellare, non ne ho cavato nulla.
    Suggerimenti?
    Nov 2005
    Arcore
    Re: Freccia post destra non funzione!!
    Dimenticavo: ho provato con il tester il contatto chiappa: non c'è tensione, sembra che non arrivi corrente al contatto, mentre dal lato della freccia funzionante c'è tensione.
    Sep 2011
    Pisa
    quella anteriore stesso lato funziona regolarmente o rimane accesa senza lampeggiare?
    e comunque, a parte che non ho capito bene che prova hai aftto con il tester....e quindi forse mi ripeterò...comunque fai questa prove
    1) prova di continuità tra la parte centrale del portalampada della freccia non funzionante e il cerchietto metallico che sta sul perno della chiappa (quello che infili nel cilindretto nero che sta nel telaio)
    2) prova di continuità tra la massa del portalampada della frccia non funzionante e il carter motore. (questa prova devi farla necessariamente con la chiappa nontata regolarmente.
    Dimmi cosa salta fuori.
    Nicola
    avezzano (AQ)
    scusate mi inserisco anche io nella discussione anche a me non funziona la posteriore sinistra pero' a differenza dei due casi suddetti la mia anteriore sinistra non lampeggia resta fissa,e non funziona la spia sul manubrio(non funziona solo quando metto la freccia a sinistra)
    Nov 2005
    Arcore
    Grazie Nicola.
    La prova l'ho fatta a cofano smontato misurando la tensione tra il contatto al telaio (quello dove si infila il perno del cofano) ed il telaio con l'interruttore della freccia attivo. A sinistra c'è tensione, a destra no.
    La freccia anteriore lampeggia regolarmente. Non si accende la posteriore e neanche il cicalino e la spia al cruscotto. Se il problema fosse all'impianto del cofano, la spia al cruscotto dovrebbe lampeggiare comunque, così come il cicalino, giusto?
    Comunque le prove che hai suggerito le faccio lo stesso.
    Sto cominciando a pensare che il problema possa essere localizzato al cablaggio del manubrio, forse si è usurato il filo e va a massa.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Dimmi cosa salta fuori...probabilmente non ci sarà, dovrai "attivare" la massa
    Nicola
    Sep 2011
    Pisa
    Grazie Nicola.
    Si, è maglio che prima fai le prove che ti ho indicato! (seguile per bene)
    e comunque...se il problema fosse il cavo al manubrio sbucciato che va a massa, la tua vespa diventerebbe un albero di natale....mi spiego
    Se il cavo che porta la corrente alla freccia posteriore (che non va) fosse sbucciato al manubrio, e toccasse sul telaio, non succederebbe nulla fin tanto che la freccia stessa non viene attivata dall'interruttore...infatti una volta che attivi l'interruttore da quel lato, il filo sbucciato sarebbe attraversato dalla tensione, che toccando sul telaio provocherebbe un cortocircuito a ritmo dell'intermittenza.....il fatto è evidente, perchè se hai i fanali avvesi, questi si accenderanno e spengeranno al ritmo della freccia. Se non hai notato cò fino ad ora, escludo che possa essere il cavo che tocca a massa...anche se però potrebbe essere spezzato senza appunto toccarci!!!
    Fammi sapere dopo le prove
    Nicola
    Jan 2009
    Grazie Nicola.
    Stesso identico problema..
    La chiappa funziona, perchè l'ho provata con l'alimentatore, perfetta! Le masse ci sono, le restanti 3 frecce lampeggiano perfettamente... solo la destra posteriore non funziona in nessun modo, non da positivo il contatto al telaio.. Ho risaldato i cavi del devio...
    Considerato che non ne capisco nulla di elettricità e che per queste cose basilari mi ha aiutato telematicamente Gabriele82 (che ringrazio pubblicamente)... Dove dobbiamo sbattere la testa? Più che altro se non sbaglio sto mese mi tocca la revisione, ed avendo già le frecce oscurate, non vorrei non passarla..
    Nov 2011
    Novara
    Che tipo di px è col cicalino alle frecce. Sarà mica un t5?
    Sep 2011
    Pisa
    il cicalino è un accessorio, e come tale lo possono montare tutti i PX con le frecce T5 compreso
    Nicola
    Grazie Nicola.
    Davide, per debuggare il circuito delle frecce, trovo che sia piu comoda una lampadina. Parti dal devio, con la lampadina e segui il filo che va alla freccia posteriore, controlla anche i contatti dietro al nasello.
    Nov 2005
    Arcore
    Alla fine ho risolto il problema: pulite tutte le masse del cofano. Probabilmente era la massa del portalampada. Ho anche cambiato il deviofrecce risaldando i contatti, perché nel controllarlo l'avevo spaccato.
    Grazie a tutti per i preziosi consigli.
    hki
    Giacomo.
    trovato? ho avuto lo stesso problema 2 giorni fa.. lampadina della freccia chiappa bruciata. Interrompe il circuito e non ti si accende neanche la spia manubrio
    Jul 2013
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Nicola
    Ciao Nicola, io ho lo stesso identico problema di chicaro. Purtroppo non ho capito in dettaglio cosa devo fare. Potresti aiutarmi?Ti ringrazio in anticipo.
    p.s. come posso attivare la massa?
    Ultima modifica di avvespato; 09-07-13 alle 16:43
    VRista L'avatar di Marce75
    Jun 2012
    Giacomo.
    io avevo lo stesso problema su px2011.
    è normale che la spia sul cruscotto non lampeggia, serve ad indicarti il malfunzionamento.
    quando ho verificato che non era la lampadina bruciata ho aperto il cofano destro e ho staccato la pipetta isolante che porta il filo del positivo al portalampada.
    c'era il terminale metallico del filo del positivo che si era staccato dal portalampada.
    due gocce di attack ed ho sistemato tutto.
    a quanto pare è un problema ricorrente questo della freccia posteriore destra....
