Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Restauro Vespa pk 50 xl dell'87
    VRista Junior L'avatar di polosa85
    Aug 2011
    Bari
    Sposto qui il restauro della mia Vespa PK 50 XL dell'87
    Quando ho ritirato la vespa era in queste condizioni con il 102 polini ingrippato
    Aug 2011
    Bari
    Riferimento: Restauro Vespa pk 50 xl dell'87
    durante lo smontaggio della vespa ho notato delle crepe sul telaio e ciarlatanate sulla pedana
    allora decido di fare un restauro totale e armato di moletta, disco a spazzola e tanta pazienza inizio a sverniciare tutto.
    vi allego qualche foto
    Aug 2011
    Bari
    Mio padre ieri ha aperto il blocco motore e sta cambiando cuscinetti e paraolii, ha notato che la frizione è finita e sta montando frizione a 4 dischi, rapporti non originali (vedo + tardi quanti denti) polini 102, carburatore 19/19 e polini a banana...
    suggerimenti su su
    Nov 2009
    Cagliari
    Ti consiglio di raccordare i travasi e anticipare l'albero motore.
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Citazione Originariamente Scritto da polosa85 Visualizza Messaggio
    cinque strati di colore aveva?
    di che colore sarà?
    buon restauro
    Aug 2011
    Bari
    Si aveva 5 mani di colore e 2 di stucco, sono 2 fine settimana che provo a finirla...
    il raccordo dei travasi era gia in preventivo, l'albero no,
    come faccio ad anticipare l'albero motore?
    stasera vi faccio le foto del blocco e vi dico i denti dei rapporti, cosa mi consigliate voi?
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    consiglio personale.. monta la tre dischi con la molla rinforzata.. io ho chiuso da poco un motore identico a parte la marca del cilindro e sto avendo problemi di frizione.. e non questione di olio.. i giri sono aumentati troppo e la frizione con la molla originale non riesce più a staccare decentemente..
    per i rapporti vanno bene i 24-72; per il carburatore un bel phbg 19, per l'albero cerca in giro e capisci subito di che si parla.. ciao
    Aug 2011
    Bari
    per l'albero motore polini per il 102 non consiglia anticipi sull'albero:
    La modifica dell’albero motore (dis. A), effettuabile mediante un seghetto, deve esser eseguita presso un’officina specializzata, montando esclusivamente la trasformazione con il pistone da Ø55. Anticipo: mm. 1,4 prima del P.M.S. oppure 17* corrispondenti a mm.27-28 misurati sulla fascia del volano. Candela: grado termico L78C scala Champion.
    testuali parole POLINI
    allego anche il file in pdf
    la molla è gia rinforzata siulla 4 dischi
    i denti non li so e stasera ve li dico,
    e ho gia detto che metto un 19/19 dell'orto
    File Allegati File Allegati
    Nov 2009
    Cagliari
    Lascia stare le istruzioni polini. Segui questa guida.
    Come fasatura ti consiglio 120* di anticipo e 55* di ritardo.
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Ma guarda come si evince dal librettino Polini il kit con pistone / 55 mm equivale proprio al 102cc .... kit codice 140.0056 ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    Apr 2011
    Pachino
    appunto 55 di diametro corrisponde ad un 102 di cilindrata.. ma che vai dicendo.. comunque segui o le istruzioni polini o fai come ha detto djgonz.. per il resto io ti consigliavo il phbg solo per una questione di consumi leggermente inferiori e più prestazioni essendo un carburatore di nuova generazione rispetto ad un shbc di vecchia concezione.. poi fai come vuoi.. ciao
    Aug 2011
    Bari
    Non prendo il 19 phbg solo perche ho gia il 19\19
    per l'albero si ho errato il calcolo, come faccio a realizzare come fasatura 120* di anticipo e 55* di ritardo? aiutatemi
    i rapporti che ho sono 22 64
    possono andare bene?
    Aug 2011
    Bari
    Stamattina mio padre chiude il blocco ma non so che olio usare e quanto metterne...
    qualche ipermercato tipo auchan o ipercoop puo venderlo?
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Su motori standard il classico olio sae30 100% minerale, su motori come il tuo, devi cambiarlo: molti consigliano l'80w90.
    Io stesso ho messo l'80w90 ma devo ancora provare come và, l'importante comunque è che sia olio minerale(per frizioni classiche in sighero, per quelle sinterizzate o con dischi in carbonio, non ti sò aiutare).
    Su quel telaio ti conveniva usare lo sverniciatore..
    Aug 2011
    Bari
    ciao per lo sverniciatore ho provato ma ce ne voleva davvero tanto e non riusciva a sciogliere tutti quei strati.
    per l'olio
    ho letto chi dive il sae 30 chi il 80 chi il 90
    chi il 10w40
    sto pensando di usare il castrol che usavo sotto l'Honda NSR e con cui non avevo problemi, ho cambiato l'olio dopo 9000 km e ne slittava ne dava problemi...
    Nov 2009
    Cagliari
    Per l'albero ti ho già scritto di seguire la guida che ti ho postato, per l'olio usa 80W90.
    Aug 2011
    Bari
    per l'olio poi ieri sera ho preso il sae 80w90 e l'ho pagato 7.00€ della total
    per l'albero non tutta questa manualità, e non vorrei rovinare l'albero
    Nov 2009
    Cagliari
    Ok, però ti dico già che con l'albero originale non sfrutti a pieno il motore, quindi se non rende come vorresti sai già il "problema".
    Aug 2011
    Bari
    Ieri sera sono andato al box e ho provato a togliere il cilindretto della chiave di accensione ma dopo i miei sforzi nel cercare di fare il civile e toglierla senza prendere il martello, ho mollato tutto e ho chiuso;
    adesso una domanda... Come si smonta?
    L'avatar di superpeppe2006
    Aug 2010
    castelfidardo (an)
    buona sera allora per albero lo dovevi tagliare come polini o prendevi un anticipato rms o mazzuchelli. come olio ci va il semi sintetico o il sintetico da miscela con il 80w90 dopo 40 km la frizione si incolla poi se hai un motore spinto lascia perdere gli idraulici al massimo il 10w40 15w50 questi idraulici rimangono duri in quando non si scaldano ed la frizione non lavora poi con la campana denti dritti non lavorerebbe mai.per togliere la serratura togli il grano dove sta il quadro della chiave smonta la forcella togli il gommino dalla parte della serratura con la chiave giri verso te e con un cacciavite piccolo spingi giù la linguetta dietro devi aver tolto il blocchetto che sta sulla forcella della serratura.dopo questo tolta la serratura con un tubo o un caccia vite togli il porta serratura attento a non perdere la molletta acciaio che sta sul porta serratura.
    Aug 2011
    Bari
    Aggiornamenti;
    sabato mattina mi armo e vado a Leroy a prendere il cugino del dremel pagato 29€ con tantissimi accessori;
    arrivo al box e dopo il secondo cambio di fresa per ripulire la testatan il tastino peer smontare la punta non funziona +... che balls
    ritorlo a leroy e con la differenza di 20 € prendo il dremel orignali con appena 30 frese a differenza dell'altro 150... e vabbe
    ritorno al box e inizio a raccordare i carter al GT 102 polini; adesso 1 domanda: devo limare anche la parte circolare subito sotto l'innesto del cilindro?
    Ho anche lasciato il telaio al carroziere deve mettere l'epossidico stuccare e dare il fondo....
    per il resto poi vedo
    Aug 2011
    Bari
    Oggi prima di andare a lavoro passo dal carroziere e la mia vespa era gia con l'epossidico
    xò non avevano finito di sverniciarla x bene.
    le parti + sensibili tipo vano motore e pedana erano a nudo fatte da me.
    è rimasto incompleto il vano carburatore e dove va la ruota di scorta...
    Aug 2011
    Bari
    Ieri stavo vedendo cosa devo ordinare e cosa no da Bicasbia che ho visto è il piu economico d'italia, sulla sospensione anteriore c'ERA un gommino che adesso è totalmente schiacciato e ingottato, la forcella è come quella in foto e il gommino che mi serve è quello nel cerchio, mi potete dire che aspetto ha, magari con una foto?
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Questo è cio' che ti serve ...io l'ho preso al Piaggio center ma comunque è uguale ....si infatti quando lo smonti è schiacciato e non sai che forma ha il nuovo ma comunque ci va questo ....
    0249 GOMMINO AMMORTIZZATORE ANTERIORE VESPA 50 SPECIAL | eBay
  25. #25
    Aug 2011
    Bari
    Grazie 1000
    adesso chi mi da una mano con questo problema?
    posto il link
    http://old.vesparesources.com/restau...frecce-pk.html
