Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 46 di 46
Discussione: tubeless sip 2,10...considerazioni
    VRista Junior L'avatar di Dany16vTurbo
    Cupramontana (AN)
    Re: tubeless sip 2,10...considerazioni
    Ho i tubeless da 6 anni circa io, non tornerei mai più indietro....mi dispiace un pó per il gommista che traffica per il montaggio...
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Riferimento: tubeless sip 2,10...considerazioni
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    In questi giorni stavo pensando di cambiare radicalmente l'assetto della mia Arcobaleno ed avevo pensato di sostituire innanzitutto gli ammortizzatori, originali, con gli YSS.
    Poi per quanto riguarda cerchi e gomme c'è un po di indecisione sulla scelta:
    cerchi in lega FA Italia con gomme Michelin S1 oppure cerchi Sip sempre in lega con gomme Sip già montati?
    Chi mi consiglia?
    Grazie.
    ho gli Yss su un 200 arcobaleno e sono contentissimo! Lascia stare come la peste i pneumatici SIP, sono dei veri cessi!! Monta un qualsiasi pneumatico che ti piaccia su cerchi tubeless e ti troverai bene
    VRista Junior L'avatar di ascellaovale
    Jul 2006
    Orosei
    My 2 cents: Monto dal 2009 con soddisfazione gli Scootrs da 2.15. L'unico inconveniente riscontrato è stato questa primavera con il cedimento della valvola posteriore, grazie a Dio andavo piano... ma è stata una mia negligenza, le valvole le cambio ogni anno se non devo fare il cambio pneumatico. Come gomme oramai ho trovato pace con i Michelin S83, ho fatto 300 km sotto l'acqua a maggio e le benedico. Il mio gommista di fiducia, dopo i primi tentativi con fatica immensa, ora cambia i pneumatici con facilità, l'inserimento avviene prima con la macchina e poi finisce piano piano con 2 leve. Nessun taglio, nessun spaccamento, solo kg di grasso! :D Mai tornerei indietro verso la camera d'aria. Ovvio che se un domani dovesse uscire qualcosa che favorisce e migliora il montaggio sarà mia cura valutare il cambio.
    Jul 2011
    Up North
    Bellissimi i Sip Performer (cerchi tubless Sip + pneumatico Sip Performer) postati da FX53, io li ho su Lambretta, che non é molto pompata, gli penumatici sono infatti omologati EU-L fino ad una vel max di 120kmh. Su Vespa ho sempre gli stessi cerchi ma con Schwalbe Paceman. Per me sono i migliori cerchi in assoluto, mai forato, percorsi migliaia di km. Ho avuto anche altri tipi di cerchi ma la valvola toccava sul tamburo sgonfiandomi la gomma, anzi le gomme (ne ho provate diverse). I sip invece questo problema non l'hanno.
    i cerchi sip... belli ma teneri si monta e smonta tutto... ma disallineano.... i cerchi non tublesss in alluminio mantengono la canera d'aria ma sono ben solidi ed evitano l'annoso problema della ruggine interna...
    I Sip 2,10 con pneumatico da 3.50-10 disallineano?? Forse ti riferisci al canale 2.50 con altre misure.. Oppure non ho capito io.
    il mio arcobaleno con le SIP performer non teneva la strada! Sembrava di guidare sulle uova!! Mi sono cag..o addosso più volte! Mi accodo al ragionamento sul disassamento di Mod
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Anche io ho i tubeless sul px... SIP montati un anno e mezzo fa (sempre 2.10 di canale). Il meccanico è impazzito per montarmi le gomme (ME1) ma alla fine sbeccando un po il cerchio ci è riuscito. Sto effettuando la stessa cosa sul PK XL con i cerchi FA ITALIA con gomme Dunlop tt93... Con il "montagomme tradizionale" è impossibile montarle, perchè la gomma ha una carcassa molto rigida e si rischia di spaccarla. Chi mi sta facendo il lavoro ha contattato il rappresentante del "montagomme" sottoponendogli il problema e gli ha detto che esiste un kit apposito che sembra risolvi il problema di montaggio... Sto aspettando da una settimana. Speriamo bene!!!
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
  7. #32
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Anch io ho i 2,10! Spettacolo! Il gommista li monta in 5 minuti
  8. #33
    Cupramontana (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Farinos Visualizza Messaggio
    Il mio le monta a mano con le varie leve cacciagomma, per toglierla....tronchesina!
  9. #34
    Jul 2011
    Up North
    Quoto io le prendo sempre giá montate ma si puó fare anche da soli con 2 attrezzi e un po' di grasso, quí c'é il video tutorial:
    https://www.youtube.com/watch?v=hm1T-tcGLTk
    Ultima modifica di Mod75; 30-06-14 alle 16:41
  10. #35
    Marsiglia
    emh ragazzi quello non é GRASSO occhio che il grasso non fa bene alla gomma.
    quello é un lubrificante dedicato al montaggio delle gomme
    NON usate il grasso!
    gian
  11. #36
    Jul 2011
    Up North
    hai fatto bene a specificare, nel video il tipo lo chiama "grease" che é un po´generico come termine
  12. #37
    Feb 2014
    usate al posto del grasso il sapone per piatti o la cera per mobili che hanno base acqua... e non petrolio o solventii.....
    per le gomme fino alla sfinimento Metzler ragazzi!
  13. #38
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Dany16vTurbo Visualizza Messaggio
    Con gomme con carcassa morbida penso che non ci siano problemi, le tt93 probabilmente avendo la spalla molto rigida (da quello che mi ha detto il gommista hanno una sorta di cordino in acciaio sul labbro) non si deformano e non entrano!
  14. #39
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ascellaovale Visualizza Messaggio
    My 2 cents: Monto dal 2009 con soddisfazione gli Scootrs da 2.15. L'unico inconveniente riscontrato è stato questa primavera con il cedimento della valvola posteriore, grazie a Dio andavo piano... ma è stata una mia negligenza, le valvole le cambio ogni anno se non devo fare il cambio pneumatico. ...
    Fai attenzione, scootrs ha venduto diversi tipi di valvola, c'è una discussione aperta da Calabrone al riguardo...
    Comunque anche io preferirei, se ben fatti, i cerchi in lamiera a quelli in lega, vista la necessità di forzare l'inserimento del pneumatico..
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Ok ragazzi deciso......
    Cerchi SIP 2,10!!! Gomme Mtzler!!!
    Grazie a tutti per i consigli.
    Vi terrò aggiornati.
    Ultima modifica di peppins; 02-07-14 alle 16:16
  16. #41
    Guest VRista Senior
    qualcuno ha provato i pinasco scomponibili?
    personalmente le gomme mtzler fanno c****re
  17. #42
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Poeta ma tu hai vespe da130 come fai ha montare le mezltelr che hanno un indice di velocita basso j siamo sui 100km vuoi suicidarti??
  18. #43
    Sep 2013
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Io sono andato oltre i 130 con le s83. Risultato? 800 km e gomma liscia dietro. A parte le battute occorre sicuramente adeguare l elaborazione anche con le gomme. Le s1 e le sm sebbene alla fine sono gommacce e non so che indicatore abbiano devo dire che reggono bene . Dopo il primo treno di un aio di anni fa di s83 abituato con un motore molto più tranquillo, con le sm e s1 devo dire che reggono anche a velocità proibitive per una vespa
  19. #44
    Nov 2013
    bari
    Ordinati gli ammortizzatori YSS.
    Per i cerchi c'è da attendere il mese di agosto, al momento non sono disponibili. Per le gomme Metzler ME1 ho fatto un giro sul web e ho trovato un prezzo interessante (meno del mio gommista di fiducia) su gommamoto. Vedremo.
  20. #45
    Ottimo,ti troverai bene
    Sent from my M.P. Superturbo
  21. #46
    Nov 2013
    bari
    Arrivati oggi gli ammortissatori YSS con un pò di delusione.....
    Anteriore bianco, posteriore nero
    All'inizio ero tentanto di renderli, però col senno di poi ho pensato al posteriore che nero forse nasconde meglio la morchia.
    Vabbè và comunque posso sempre verniciarli.
    Domattina li monto nella speranza che l'efficienza degli ammortizzatori mi faccia passare la delusione del colore.
