Risultati da 1 a 25 di 75
Discussione: nuova testata polini
    Nov 2011
    trento
    Salve a tutti
    volevo sapere qualche informazione sulla nuova testata polini per il 102cc quacuno l'ha gia provata?prestazioni?
    grazie in anticipo
    Riferimento: nuova testata polini
    mi piacerebbe saperne di più anche a me, dalle foto sembra che migliori lo squish
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Sono in attesa anch'io del 102 con testa nuova e sono curioso di vedere com'è.
    Nov 2011
    prato
    ho letto sul sito polini che hanno cambiato la candela e va utilizzata quella a passo lungo,quindi penso si possa utilizzare anche candele in platino o placcate in platino
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Dove hai letto che è cambiata la candela? non lo trovo..
    Ad ogni modo, quelle al platino o iridio, ci dovrebbero essere anche a "passo corto".
    Nov 2011
    prato
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    io non le ho trovate...cmq c'è scritto sul gt 102 e 75 mod racing sul sito polini al catalogo 50 special
    c'è scritto attenzione:sostituire candela a passo lungo
    Jan 2005
    citti
    ...ok, è fatta meglio, e confermo il fatto che occorra la candela passo lungo...però quello che non mi va giù è che sporge eccessivamente dal cilindro e non consente un corretto montaggio della cuffia 50.....occorre forzarla abbastanza.....
    Jul 2011
    Modena
    Qualche giorno fà mi documentai su queste candele, e da quel che ricordo, la corrispondente alla champion l78c, è IWF24 (denso all'iridio).
    Per la cuffia, io ho sempre montato quella del 90/125, dato che quella da 50 mi sembra troppo stretta e secondo me tende a limitare anche un pò il raffreddamento..
    Nov 2011
    prato
    Spark Plug - NGK - B6HVX ecco quella in platino per le small
    Dec 2009
    bergamo
    Io credo che montando la cuffia x il corsalunga su cilindri corsacorta si ottenga un peggioramento del raffreddamento poichè l'aria fresca invece di passare forzata attraverso le alette del cilintro "scappa" ai lati e sopra senza raffreddare... sbaglio??
    Filottrano (AN)
    No non sbagli..questa cosa della testa che entra a fatica non la sapevo..è un pezzo che non faccio più un motore su commissione..
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    trento
    ci sta,ci sta è meglio un po' più stretta che troppo larga altrimenti l'aria non convoglia solo sul cilindro ma anche nello spazio che c'è in più e non si ha un raffreddamento ottimale almeno secondo me...
    Nov 2011
    trento
    scusate ho visto adesso che è la stessa cosa che ha detto rotty ops...
    secondo voi c'è una differenza percettibile tra un cilindro con e vecchia e nuova testa?
    Nov 2011
    trento
    Secondo me si se è vero che ottimizza la compressione e ha uno squish migliore
    Prov. di Ch.
    Salve , volevo sapere quale è la sigla della candela a passo lungo che bisogna montare sulla nuova testa Polini , forse è la Bosch W4CC ? E' equivalente della W4AC che è a passo corto? E le varie equivalenze tra le varie marche ?
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    a casa mia
    W4CC oppure le B8ES
    Dec 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da nicolach95 Visualizza Messaggio
    allora: comprata e provata l'ho montata su un 102 polini montato plug&play e devo dire che va bene, garantisce un discreto aumento di coppia e un pochino di allungo in più ma nulla di che... occhio anche al fatto che è molto "tirata" come misure, cioè presa e montata ha già pochissima altezza di squish ed è sempre meglio controllare.
    l'ho montata anche sul mio 75 polini racing e devo dire che dopo i problemi per montarla (ok sn un pò troppo precisino xò ho preferito far le cose bene) è perfetta! la coppia ai bassi è aumentata di parecchio, e dopo aver adeguato il rapporto di compressione,l'angolazione della banda di squish e l'anticipo anche agli alti va da dio (non chissà quanto più di prima xò va bene)
    sn rimasto stupito soprattutto dal raffreddamento, è migliorato in maniera davvero consistente!
    insomma per concludere: qualche miglioramento se montata plug&play c'è
    e se ci si dedica attenzione con qualche modifica rende ancora meglio
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    dove l'avete comprata voi?
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da rotty Visualizza Messaggio
    Quale candela hai montato ?? (Marca e grado termico?)
    Dec 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    La testa l'ho comprata direttamente in Polini e la candela dipende, d'inverno da meno problemi a freddo con la Champion L78C
    d'estate invece NGK B8HS
    Prov. di Ch.
    ma queste sono a passo corto .... per la nuova testa ci vuole a passo lungo no ??
    Dec 2009
    bergamo
    Azz!! c'hai ragione , grazie x avermelo fatto notare è che sti codici delle candele a passo lungo propio non mi stanno in mente
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    salve io l'ho appena comprato il 102 con la nuova testa
    grazie della tua esaudente risposta... una altra cosa quanto l'hai pagata? per squish essendo molto basso dici che può diverntare pericoloso? con la sua gurnizione o senza a quanto l'hai messo sul 102??
