Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 75 di 75
Discussione: nuova testata polini
  1. #51
    Nov 2011
    trento
    Riferimento: nuova testata polini
    buon giorno a tutti! ho un altro problema continuo a bruciare candele ne ho gia bruciate due qualcuno puo darmi una mano?grazie in anticipo...
  2. #52
    Nov 2011
    trento
    Ricordo che monto un 102 polini con nuova testa
  3. #53
    Aug 2009
    Verona e Bologna
    ciao a tutti, ma secondo voi è possibile montarla sul 102 cc pinasco in alluminio?
    conviene montarlo?
  4. #54
    puoi montarla sicuramente, però non saprei dirti se ti porterà vantaggi
  5. #55
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    dipende dal pistone che hai,per bos la miscela a quanto la fai?
  6. #56
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Geknroll Visualizza Messaggio
    conviene montarlo?
    E su un 102 DR?
  7. #57
    Nov 2011
    trento
    Al due%
  8. #58
    Jul 2011
    caserta
    leodo che tipo ti pistone hai? se quello a cupola si
  9. #59
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    ah cavolo io ho quello normale, piano
  10. #60
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    sicuro?
  11. #61
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    sicuro?
    Eh si, questo, nuovo di pacca
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/Produ...per+Vespa+.jpg
    Ah ma come mai non va bene?
  12. #62
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Re: Riferimento: nuova testata polini
    mi date un consiglio per la candela?
    102 polini con testa nuova richiedente passo lungo
    puntine
    16 pari
    siluro
    estate in veneto
    grazie
    come si è già scritto la casa consiglia champion n2c o ngk b9hs
    Ultima modifica di Nico156; 06-05-13 alle 15:59
  13. #63
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Con le puntine non montare candele ngk che danno rogne, usa bosch o campion equivalenti al grado 8 o 9 ngk
    Vespa Club Ancona
  14. #64
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Io in neanche 200 km ne ho bruciate 2 di candele ngk B9ES, ho una PK con 130 polini racing....
    però, non sò se potrebbe essere un fattore comune, ma ho notato che le candele si sono rovinate in due casi che hanno come fattore comune il fatto di non aver fatto scaldare per bene (almeno 5 min al minimo) la vespa.
    Mha!!
  15. #65
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sicuro che siano le candele e non una carburazione troppo grassa o qualcosa allo statore la causa?
    Vespa Club Ancona
  16. #66
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    scusa il ritardo....
    Sai, la cosa che mi fa incolpare le candele e non altri fattori, come tu dici, sta semplicemente nel fatto che appena sostituita la candela con una nuova (sempre NGK B9ES) la vespetta riparte alla grande e non dà alcun problema.
    Quindi se fosse la miscela grassa, anche la nuova candela si dovrebbe comportare come le sue predecessori, altresì se fosse un problema di statore si dovrebbe presentare subito anche con la nuova candela...credo.
    Sinceramente la prima prova che voglio fare è montare o una Bosh o una Champion simili, ma non riesco a reperirle ancora purtoppo.
    Ciao.
    Ultima modifica di castello; 09-05-13 alle 16:32
  17. #67
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se sei grasso di carburazione all'inizio la candela funziona, poi inizia man a mano a perdere le sue proprietà perchè si imbratta fino a quando non va in corto e non funziona più.
    Comunque prova una marca diversa, se ti fa lo stesso scherzo è come dico io.
    Vespa Club Ancona
  18. #68
    Jun 2008
    BARI
    Se la carburazione è buona anche la più pessima candela che esiste sarà buona...
    carburate bene e la vespa ringrazierà..
    primaveraET3
  19. #69
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Quoto,io sul Px che ha sempre avuto una ottima carburazione ho sempre girato con una 9 anche d inverno e anche a altitudini importanti.
    la special invece,che ho scoperto avere problemi alla valvola,al cilindro e un po ovunque,ogni tanto manda in corto una champion.
  20. #70
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ho visto che sul 75 polini che avevo prima c'era una grado 6, il consiglio resta lo stesso? Prendo un'equivalente della 8 che dici?
    grazie
    ps. a proposito di buona carburazione e longevità della candela.. anni fa avevo preso un runner 125 usato da un ragazzo che faceva il meccanico, quando dovetti poi cambiare la candela mi resi conto di quanto l'avesse tenuto a pallino, il colore era buono ma si era consumata la parte superiore per quanti km aveva fatto
  21. #71
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si
    Vespa Club Ancona
  22. #72
    VRista
    May 2010
    Treviso
    ok mi sono letto un po' di tabelle in giro e ho concluso per una bosch W3CC che è a passo lungo ed è a metà strada fra la 8 e la 9 della ngk, mentre la W4CC è fra la 7 e la 8 e ho paura sia troppo calda per quest'estate, la prenderò per l'inverno magari..
    già sembra che la cuffia andrà stretta con la nuova testa non vorrei mai fare una scaldata in rodaggio
  23. #73
    Jun 2008
    BARI
    Altra stretta parentela per scegliere la candela giusta per il proprio motore è lo stile di guida dell'appunto guidatore .
    Se si usa la vespa per sole passeggiate e andature molto piane non tirando le marce e non affondando con la 4 allora e d'obbligo una candela tipo grado 7.non vi lascerà a piedi di sicuro.
    Se sei uno sportivo è si usa la vespa tirando marce ed avere andature forti allora la scelta cadrà su una candela fredda tipo 8/9...difficilmente avrà modo di imbrattarsi ...
    FRANCESCO..
    primaveraET3
  24. #74
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Grazie alla fine ho preso una Bosch wr3cc (non c'era la più semplice w3cc), vedremo come mi trovo..
    La polini mi ha fornito in scatola due prigionieri per lo scarico, li si avvita con la pinza?
    Poi 4 dadi nuovi per il cilindro ma ci ho messo sotto anche le rondelle tagliate visto che le avevo trovate sul cilindro vecchio..
    Poi 4 viti nuove per la testa, devo mettere delle rondelle anche qui o meglio di no?
    Inoltre nelle istruzioni non trovo la coppia di serraggio per cilindro e testa.. vado a occhio cioè stringo ben forte ma senza esagerare?
    Ultima modifica di Nico156; 27-05-13 alle 22:16
  25. #75
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ok ho trovato la tabella con le coppie di serraggio Coppie di Bloccaggio / Serraggio Vespa » Vespa Servizio | Scooter Piaggio d'epoca.
    dadi cilindro/carter 1,3-1,5
    bulloni testa 1,3-1,8
    sinceramente mi fa un po' strano che i dadi del cilindro vadano stretti quanto la candela (1,3-1,5).. le candele per esperienza so quanto stringerle e so che non è fortissimo ma mi aspettavo una differenza più grande con le coppie del cilindro..
    la testa invece che è di alluminio capisco che non vada stretta troppo altrimenti si deforma.
    per la testa ho risolto anche il dubbio se mettere o no le rondelle, la risposta è no perchè i bulloni hanno la testa conica per centrare la testa e una rondella renderebbe questa cosa inutilizzabile..
