Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Problema rumore motore
    Oct 2011
    Catania
    Salve sto riportando in vita una 50 special dell'81 ferma da più di 20 anni.
    L'ho portata dal meccanico per un problema alla frizione, quando la vado a prendere mi dice che ha cambiato la frizione (infatti ora funziona) ha accorciato il tubo della benzina e della marmitta sito (che non gli avevo chiesto ma vabbè) mi dice poi che quando si accelera oltre metà manopola il motore sembra ingolfalsi (e mi ricordo che questo problema lo aveva anche prima di portargliela, per questo ho cambiato marmitta) e mi dice che è il pezzo dove si attacca la marmitta (non so il nome esatto) che è intasato
    ora come pulirlo? è facile o gliela riporto?
    inoltre nel serbatoio avevo poca miscela e mi dice che mi ha aggiunto un po' di benzina per fare delle prove con la frizione. Quando poi l'ho provata la vespa mi sembrava più morta e in folle da ferma borbottava (con l'aria aperta) e senza (anche calda) calava di giri. Ora non che mi ha aggiunto davvero solo benzina e non miscela? i sintomi sono quelli?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Problema rumore motore
    Sicuramente c'è da pulire il carburatore e il filtro dell'aria
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    il carburatore l'ho pulito circa 3 volte perchè all'inizio non partiva la vespina, il filtro è nuovo l'ho cambiato
    Oct 2011
    Catania
    ma in pratica è quel tubo dove si attacca la marmitta o il collettore dove si attacca il carburatore? nel primo caso ho provato a togliere la cuffia ma non si levava e avevo poco spazio di manovra, devo per forza calare il motore?
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    ciao, se la cufia non si smonta hai una vite da svitare dietro e per far questo ti conviene abassare il motore per lavorare piu comodo se non vuoi farlo, faticando riesci a passare da sotto con una chave a crichetto piccola.
    Oct 2011
    Catania
    alla fine per mancanza di tempo l'ho portata da un meccanico che mi ha chiesto 30€ e alla fine non è cambiato niente, anzi la vespa ha difficoltà ad accendersi anche con l'aria aperta (magari domani provo a regolare meglio il minimo e a mettere un altro po' di miscela, che rabbia però mai più da un meccanico )
    Filottrano (AN)
    A candela come sei messo?
    Sai se il meccanico ha toccato lo statore?
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    la candela è la stessa di prima, non so, ha detto che ha pulito il cilindro
    Filottrano (AN)
    Ma è nuova o è quella di 20 anni fa?
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    Catania
    la candela è nuova, ma tutto funzionava benissimo prima di portare la vespa dal macellaio
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    mi autoquoto, ho risolto avvitando un po' il minimo
    p.s. la mia candela champion l86 è nera anche se la pulisco e il meccanico mi disse di cambiarla con una ngk passo corto, ma una volta lessi che le ngk non vanno daccordo con l'accensione a puntine della special, è vero? che faccio la cambio o lascio tutto così?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Guarda, fossi in te lascerei perdere il tuo "meccanico" che mi sa che ti frega i soldi e basta.
    Le NGK ORIGINALI vanno bene, solo che sulla piazza si trovano un sacco di NGK tarocche che ti mollano sul più bello.
    Io al tuo posto mi muoverei in questo senso:
    1. Pulizia filtro benzina e serbatoio (dopo 20 anni di inattività ..... )
    2. Pulizia carburatore e filtro dell'aria
    3. Controllo e sostituzione paraolio lato volano
    4. Sostituzione olio cambio
    5. Pulizia o sostituzione scarico (e collettore)
    6. Pulizia e controllo di testa, cilindro e fasce elastiche (che non siano incollate)
    7. Rimontaggio "con criterio", miscela nuova, candela nuova, olio motore nuovo, carburazione e via!!!
    E fai tutto tu, lascia stare il tuo meccanico!!!
    Magari ci metterai più tempo, troverai qualche difficoltà ma vuoi mettere la soddisfazione?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    Padova
    Gg
    E se poi non va almeno sei certo di cosa è sano
    Oct 2011
    Catania
    Gg
    ho fatto già tutto quello che hai scritto in lista tranne il punto 3 il 5(il collettore) e il 6 (il cilindro lo dovrebbe aver pulito il meccanico)
    Sep 2011
    Padova
    L'hai provata smarmittata (senza anche la curva di scarico????)
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    no veramente no, pensavo che così imbrattavo di sporco tutto l'interno, comunque la marmitta l'ho cambiata con una nuova sito
    Sep 2011
    Padova
    Prova
    Filottrano (AN)
    Se hai fatto tutto quello già scritto a questo punto rimane solo un problema di natura elettrica..comincia con l'andare a tentativi scollegando tutti i cavi dalla scatolina nera avvitata al carter
    Vespa Club Ancona
    Oct 2011
    palermo
    ma nessuno ha pensato alle punte platinate controlla l'apertura quello che hai detto dei sintomi sono quelle di punte chiuse fammi sapere ciao
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da magelova Visualizza Messaggio
    aspettate ma voi vi riferite al problema del titolo? perchè quello della difficoltà di accensione già ho risolto!
    magari in questi giorni vedo di fare un video per farvi sentire
    Sep 2011
    Padova
    No, mincio si riferisce ai problemi del motore.
    Peró ascoltami, controlla bene tu il cilindro e dicci.
    Jul 2011
    corato
    ehi qua sei finito, comunque ragazzi lui ha gia fatto tutto,leggete la discussione far ripartire la mia 50 special,io ti dico a questo punto di staccare tutti i fili dalla presa bt,lascia solo quello che va collegato alla bobina per l'accensione questo e ovvio e prova,se non va togli collettore di scarico e relativa marmitta (ma sto meccanico che per caso e un amico tuo di 10 anni imbrvus???? perche cambia marmitta senza pulire collettore e dice a te di controllarlo...) se non va ancora smonta il cilindro e controlla,se sta tutto bene dai una pulita e rimonta,altrimenti metti le foto e un video della vespa in moto...
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Quoto, sti meccanici
    Ehi vesclaudio Bello il nuovo Avatar
    Jul 2011
    corato
    grazie,preso da un altra prospettiva.....ehehehe
    nel dubbio accelero
    Oct 2011
    Catania
    una cosa (non c'entra con il prblema del motore): ho cambiato il rubinetto del serbatoio e ora, rimesso tutto a posto la leva del rubinetto (quella con scritto c e r) non è a contatto con il gommino nero, cioè fuoriesce una parte di rubinetto come in questa foto(non è il mio) http://img184.imageshack.us/img184/9240/dscf0513rb2.jpg
