Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: carburatore 18/16
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    livorno
    carburatore 18/16
    E' possibile montare un carburo 18 16 per ape su vespa 50 con 75?
    Ho cercato sul forum prima di aprire il post e ho scoperto che si può con collettore da 19 l'unico cosa che non sono riuscito a trovare è che il carburo in questione ha il tubicino per l'attacco del miscelatore, che dite si può montare ugualmente? magari che ne sò tappando il tubicino o cosaltro?
    Todi
    Riferimento: carburatore 18/16
    Non conosco bene le small,comunque se riesci a inserirlo e l'unico problema è l'attacco miscelatore,allora puoi montarlo...Per tapparlo prendi un tubicino di dimensione adeguata,ce lo inserisci,poi lo bruci con un accendino e infine schiacci l'estremità che hai bruciato con una pinza,per chiuderlo Mi raccomando non deve tirare aria da lì,falsa la carburazione
    Filottrano (AN)
    Confermo, il carburatore si monta sul collettore da 19 e se è la versione con miscelatore chiudi l'ingresso olio come descritto in precedenza.
    Prestazionalmente parlando si avvicina di più ad un 16/12 - 16/16 che ad un 19/19
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    livorno
    Grazie per le dritte ma per quanto riguarda le prestazioni dette da Mincio sono rimasto un pò male... immaginavo sicurante più di un 16 16, come lo spieghi Mincio?
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    scusate l'intromissione ma secondo me si può alesare la parte da 18 a 19 e l'altra farla arrivare a 19... o no??
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da fist71 Visualizza Messaggio
    Infatti non ho detto che va di meno di un 16/16..ho detto che come prestazioni siamo più vicini al 16/16 che al 19/19
    Cerco di spiegarti sommariamente il motivo anche se io pure non sono tanto ferrato sull'argomento carburatori:
    I due numeri impressi su questa serie carburatore (shb) indicano la sezione del foro lato collettore e lato filtro aria..quindi avremo che il 18/16 misura 18 dal lato collettore e 16 lato aria e il 16/16 avrà pari sezione per entrambi i fori.
    Capiamo quindi all'istante che la quantità di aria aspirata in realtà è sempre la stessa (ovvero l'equivalente a 16 per entrambi i carburatori) e ciò che cambia è solo la sezione del tratto che farà la miscela dal lato collettore all'interno del motore con il risultato che il 18/16 renderà appunto quel pochino in più di un 16/16 ma molto meno di un 19/19 che vanta una portata di aria nettamente superiore anche avendo lo stesso collettore.
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da ricky95 Visualizza Messaggio
    Allargarlo puoi farlo (onestamente non ricordo a quanto possa arrivare) ma probabilmente avrai maggiore difficoltà di carburazione (la stessa che in molti incontrano quando alesano un 16/10 a 16/16) dovuta al fatto che sei intervenuto solamente nel condotto del venturi lasciando invariati tutti i passaggi benzina che rimangono studiati e calcolati per la sezione originaria.
    Poi, se sei fortunato, magari riesci ad avere una carburazione decente giocando con la vite di regolazione e i getti ma se arrivi al punto che questo non basta ti rendi conto che hai fatto una cazzata e butti via tutto...per cosa poi? Per aver risparmiato 40 euro..senza considerare il tempo perso.
    Con questo voglio dire che non è corretta l'equazione "Più allargo più corro" (il discorso vale un po per tutto..dal carburatore ai travasi etc..) ma tutto va fatto con condizione di causa, un minimo di esperienza e calcoli alla mano.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    livorno
    Grazie delle spiegazioni Mincio, tutto chiaro.
    Nella ultima special che ho finito ieri di restaurare (e che ho gia' venduto) ho montato un 75 olimpia all'inizio ho provato il 16/10 poi dopo essere impazzito con la carburazione ho smontato il carburatore da un'altra mia special prossima al restauro e con piacere ho notato che questo era stato alesato a 16/16 getto max 68, provato con questo la vespa girava come un orologio. Questo per dire che dopo questa esperienza sono a favore delle alesature.
    Jan 2005
    Bologna
    Ciao, io oltre al 75cc ho montato proprio un 18-16 (no mix).
    Oltre a quello che ti hanno già detto io ho modificato un filtro in metallo per adattarlo al 18-16 che ha gli attacchi diversi perchè sull'ape montava un air box differente.
    Sul come va posso dirti poco, non ho mai provato a sostituirlo con un 19 per vedere la differenza che ci sarà sicuramente. Ritengo sia più simile ad un 16-16 che a un 19, poi dipende molto anche dal resto delle modifiche fatte al motore.
    reggio emilia
    Su una configurazione polini 75, padellino sito e 18 16, possono andare bene i getti seguenti?
    max 75
    min 50
    starter48
    Ciao e grazie
    Jan 2005
    Bologna
    Non si riesce a fare una carburazione a distanza, devi fare qualche prova.
    Comunque io monto un 76 di max col Top (78cc), 18-16 e padellino sito ma ho anche un albero anticipato ed i travasi raccordati col carter (compreso il terzo). Come ordine di grandezza dovresti esserci..
    reggio emilia
    Ringrazio per la risposta. In effetti occorrerà "sperimentarla", però mi interessava sapere se il getto di min e starter potevano andar bene come partenza, pensavo fossero troppo grandi. Allora monto e provo...
    Jan 2005
    Bologna
    Minimo e starter non ricordo cosa ho montato..
