Risultati da 1 a 25 di 58
Discussione: Il mio primo gruppo termico
    Aug 2011
    San colombano al lambro (milano)
    Buongiorno a tutti e buon natale innanzitutto vorrei incominciare elencandovi l'elaborazione che vorrei fare:
    G.T: Dr 75 F1 questo:Racing Cylinder D.R. "Formula" | SIP-Scootershop.com
    rapporti originali
    marmitta a banana
    carburatore è meglio del 16/10 o del 16/16
    devo modificare l'anticipo o lo lascio originale?
    possibilmente vorrei non aprire i carter
    la miscela a che % devo farla per il rodaggio?
    Un'ultima cosa che motore avrei sotto al sedere (con molta coppia con un'elevata velocità di punta?)
    Accetto consigli su come fare bene il motore.
    Ancora buon natale.
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Riferimento: Il mio primo gruppo termico
    il prezzo di quel gt è una ladrata.. in giro lo trovi a molto meno.. con quei soldi ti prendi un bel 102 polini..
    Aug 2011
    Vorrei spendere poco perchè al massimo i pezzi che mi mancherebbero sono il collettore di scarico per la marmitta a banana e il carburatore 16/16
    Aug 2011
    al posto del G.T 75 Dr formula 1 andrebbe meglio anche questo:Cilindro da competizione POL.. | SIP-Scootershop.com o no?
    Todi
    Il cilindro non ti conviene prenderlo dai tedeschi...Prendilo o su ebay,o da tonazzo,bicasbia etc,lo paghi 30-40 euro in meno
    Aug 2011
    Grazie mille del consiglio.
    io ti consiglio il polini secondo me è il migliore come qualità prezzo
    Su ebay il DR lo prendi con 50 euro...come carburatore io andrei sul 19 direttamente.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    fai cosi 75dr 10 travasi o 75 polini racing
    19/19 shbc o meglio phbl
    proma o un espansione tipo simonini visto i rapporti originali
    e poi se puoi apri i carter che quel cilindro puo viaggiare molto
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    va che è un piacere se te lo lavori come si deve
    Aug 2011
    ho sbagliato a scrivere all'inizio su questo motore vorrei montare una marmitta siluro visto che c'è l'ho già. Per questa configurazione va bene la suddetta marmitta.
    Aug 2011
    una cosa oltre al sito officina tonazzo e su e-bay bicasbia che altri sito ci sono che vendano elaborazioni per vespa?
    Aug 2011
    Modificando così l'elaborazione che vorrei fare:
    gruppo termico 85 cc
    marmitta siluro
    carburatore shbc 19/19 che getti devo montare
    modificando così il motore che motore avrei?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da mani Visualizza Messaggio
    marmitta siluro
    non hai specificato che vespa hai. ed è importante x sapere che campana monti.......
    ad ogni modo quella configurazione con campana originale ti permette di salire i muri ma non aspettarti chissà quale velocità , 60 effettivi son già ottimi...che 85cc??Dr?polini?pinasco? che filtro monti? rispondi a queste domande e dopo riparliamo della configurazione e dei getti
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Allora domani visto che incomincio a vedere il motore di questo special farò delle foto così si può capire che cosa monta. Come 85cc mi riferisco a quello DR
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    con un blocco originale (se lo è tutto)ma con gt DR da 85 e siluro , col 16\10 stai tra 56 e 58 come getto massimo...col 19\19 direi che un 78 va bene secondo me. poi dipende ogni motore vuole la sua carburazione .
    Aug 2011
    ok grazie mille poi domani saprò con più precisione. quindi con il 16/10 dovrei "solamente" modificare il getto max?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    certo , su quei carburatori e con configurazioni così gli altri non si toccano
    Casarano (lecce)
    secondo me puoi azzardare un "80" come getto max.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    a me andava bene il 78...poi a rigor di logica se il motore va bene in tutto dovrebbe essere lì pure lui...pero' ovviamente come dici tu è meglio mettere l'80 prima , anche perchè deve fare il rodaggio...poi se è troppo scende
    Nei dintorni di Bologna
    ciao, avevo lo stesso motore che vuoi fare tu sulla mia special, 75 DR F1, sito a siluro, ma di carburatore avevo l'originale; io mi sono trovato bene, andava anche forte, ma i rapporti originali secondo me gli vanno un pò stretti...
    Aug 2011
    Grazie mille per i consigli. Adesso posto delle immagini della vespa che è questa:
    Aug 2011
    Quindi se montassi plug&play il 75 dr F1,lasciando originale il carburatore con getto dell'80 e rapporti originali(16/6 marmitta siluro che il motore come si comporterebbe?
    abbastanza coppia, velocità sui 65 ma non ti aspettare i miracoli, è un cilindro che ha bisogno di giri, poi secondo il mio parere avrebbe bisogno rapporti più lunghi degli originali per rendere in velocità e di un carburatore più grosso. A me andava bene così perchè la usavo molto poco e volare non era il mio obiettivo.
    Aug 2011
    se al posto del suo carburatore originale mettessi questo:CARBURATORE DELL'ORTO VESPA 50 SPECIAL R L SHBC | eBay
    migliorerei le prestazioni?
