Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Ci sono esperti di 500? Ho un prob. al cambio.
    VRista Junior L'avatar di dqdino
    Oct 2009
    Sanremo
    Ciao a tutti.
    l'altro giorno mi sono messo con un mio amico a trafficare sul cambio della mia 500 visto che mi saltava la prima marcia. Ho ingrassato tutto, cambiato la molla posteriore del motore, sostituito le boccole e i supporti del cambio. In fine ho registrato la leva nell'abitacolo. Devo dire che il problema e notevolmente migliorato ma non risolto nel senso che il cambio e molto più "morbido" ma salta ugualmente la prima. Mi è stato detto che potrebbe l'albero primario consumato e quindi si deve aprire il cambio.
    Domande:
    A qualcuno è già capitato questo problema?
    Devo neccessariamente aprirlo? oppure è solo una questione di regolazioni?
    Ho letto anche che è molto difficile "rompere" i cambio della 500.
    attendo on line...
    a tutti e buone feste.
    VRista Junior L'avatar di mcgiarris
    Mar 2009
    Riferimento: Ci sono esperti di 500? Ho un prob. al cambio.
    Ciao, é capitato anche a me che la prima marcia saltasse... ho fatto sostituire l'ingranaggio che era consumato e da allora ho risolto il problema. Ho speso circa 300 euro con la revisione.
    Oct 2009
    Sanremo
    Mi sa che non ci sono speranze lo devo aprire allora!
    Adesso mentre tornavo a casa ho scoperto che se la tengo inserita con forza non salta...
    Grazie.
    Dino
    Sanremo
    Secondo me non ci sono rimedi te ne devi liberare regalandola ad un amico ....
    Mar 2009
    Si, anche a me capitava che tenendo la leva del cambio con forza la marcia non saltava questo perché i dentini dell'ingranaggio sono consumati nella parte inferiore e spingendo a fondo la leva si innesta nel piccolo tratto di ingranaggio ancora integro
    Oct 2009
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Se quella macchina esce dal garage e non ritorna sono un uomo morto!!
    Oct 2009
    Sanremo
    Grazie a tutti per i consigli e le conferme oramai mi sono rassegnato, sto già prendendo contatti con amici meccanici.. farò il lavoro con i primi dell'anno.
    Auguri a tutti!
    e soprattutto BUONE VESPE A TUTTI!
    Dino.
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da dqdino Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Domande:
    attendo on line...
    devi sostituire gli ingranaggi
    fonti: padre meccanico
    a casa mia
    ciao parecchi ricambisti della 500 ti vendono mi pare i due alberi singoli.....a volte li trovi anche nuovi fondo di magazzino e originali d'epoca...comunque confermo, è da cambiare (dovrebbe essere il primario).......e sul fatto che sia difficile romperli come cambi, insomma, spesso saltavano i denti interi (capitato anche di recente ad un mio amico)....più che altro visto che più che di metallo, i pezzi della 500 son di burro
