Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Regolazione statore
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Regolazione statore
    Salve ragazzi
    Sto montando un albero anticipato e un 102 polini sulla mia vespa 50 n.
    Lo statore in che senso va' rotato?
    Di quano va' rotato rispetto all'allineamento tacche?
    Grazie!!
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Regolazione statore
    Di quale vespa N parliamo?
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Vespa 50 n del 69
    Filottrano (AN)
    Ruotalo di circa 3 millimetri scarsi verso la pedana
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Verso la pedana quindi in senso orario giusto?
    Perché se devo ruotarlo verso la pedana pero partendo dal basso e' in senso antiorario!!
    Filottrano (AN)
    Allenta le viti, appoggi la mano sullo statore e ruoti la mano verso destra con tutto lo statore verso la pedana di circa 3 millimetri rispetto a prima, poi avviti le viti.
    O se vogliamo essere più precisi porta l'anticipo di accensione a 16* prima del punto morto superiore.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Grazie Mincio!
    Scusa la domanda ma ruotando verso destra non si posticipa lo scoppio?
    Filottrano (AN)
    Infatti..diminuisci l'anticipo di accensione, facendo scoccare la scintilla quando il pistone è arrivato "un po più su" rispetto a prima, quindi, in termini di tempo ritardi lo scocco, ovvero lo posticipi.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Quindi con i albero motore anticipato lo scoppio va posticipato giusto??
    Filottrano (AN)
    No, sono due cose totalmente diverse...l'accoppiata statore + volano regola la fasatura di anticipo, ovvero quando la scintilla deve scoccare; l'accoppiata albero motore + valvola regola la fasatura di aspirazione del motore, ovvero la portata di benzina.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Ho capito perfettamente!
    Quindi e' proprio il 102 polini che richiede un posticipo nello scoppio giusto?
    Filottrano (AN)
    Esatto
    Vespa Club Ancona
