Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Trattamento serbatoio ruggine
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    Ciao ragazzi,
    apro questa nuova discussione in quanto sto restaurando una vespa 50r.
    la vespa l'ho già fatta verniciare e con essa anche il serbatoio
    ho dimenticato però di effettuare il trattamento per trasformare la ruggine presente in esso.
    adesso cosa posso fare?
    quale prodotto mi consigliare per farlo uscire bene in modo da non toccarlo per un bel pò?
    si può effettuare lo stesso già a verniciatura effettuata?
    Apr 2010
    Piano Di Conca (LU)
    Riferimento: Trattamento serbatoio ruggine
    prova con la tankerite
    Jan 2011
    Caserta
    si ma se va a finire pure sulla vernice che succede?
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alevespa50 Visualizza Messaggio
    quoto .... ...
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    quoto .... ...
    Bonifica interna di serbatoi? Tankerite! - YouTube
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Jan 2011
    Caserta
    il serbatoio ha una ruggine molto superficiale..
    che ne pensate del ferox convertiruggine??
    molti parlano bene anche dell'acido muriatico che ne pensate?
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da saverio89mally Visualizza Messaggio
    parlo per esperienza personale: se la ruggine è superficiale metti un po' acido muriatico sbatti un po' dopo 5 minuti è tutto bello pulito, svuoti, ma se lo lasci così dopo altri 5 minuti si riforma uno strato di ruggine (ancora non ho risolto a dirla tutta)
    il ferox lo sconsiglio, ingloba la ruggina e ci fa una "pappetta", io ho fatto questo errore quando ancora c'era parecchia ruggine nel mio serbatoio e ho duvuto fare 3-4 sessioni di muriatico da 4 ore per toglierla
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    ciao anchio avevo dimenticato di farlo prima di verniciare il serbatoio e quindi l'ho fatto dopo con la guida per pulire l'interno del serbatoio,(fai 2 tappi di sughero in modo da chiudere il serbatoio)prima benzina,poi sgrassatore,poi ferox(tieni un'oretta con un tappo di sughero tolto),messo 2 bottigli di vetro spaccate,sbattere per un bel pò con il vetro all'interno,in modo da staccare la ruggine convertita dal ferox e poi dinuovo benzina,sgrassatore e tanta acqua,quando è pulito metti 100ml di benzina con 50ml di olio motore ,giri il serbatoio da tutte le parti in modo da proteggere le pareti del serbatoio,così non arrugginisce dinuovo oppure metti il pieno di miscela e sei apposto.
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    metti 100ml di benzina con 50ml di olio motore in modo da lubrificare le pareti del serbatoio e vedrai che non si riforma più,sin quando fari il pieno di miscela.
    Jan 2011
    Caserta
    ma quanto ferox bisogna mettere?
    cioè bisogna riempirlo tutto di ferox o basta metterne un pò e ruotare ogni tanto il serbatoio?
    Oct 2011
    Catania
    credo che ivano si riferisse a questa guida Pulire il serbatoio arrugginito della Vespa? Facile!
    Jun 2011
    bassano del grappa
    ne basta un pò e sbatti di tanto in tanto senò farlo pieno costa un sacco di soldi
    Jan 2011
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da princecloude Visualizza Messaggio
    intendevo andandolo a diluire
    Jan 2011
    Caserta
    Jan 2009
    Asiago
    esatto,questa,ma io ho messo 2 bicchieri di plastica di ferox con 1 bicchiere di acqua e già si impasta tutto e per pulirlo ci eliminare il ferox ci vuole un bel pò di tempo.
    Jun 2008
    genova
    wd 40 a gogo+bulloni,shaccherare energicamente x 1 giorno,lavare abbondantemente con benzina,io in 20 anni li ho sempre risolti così con risultati tutti positivi.
    Jan 2011
    Caserta
    perfect
    Jan 2011
    Caserta
    raga stamattina sono andato a comprare l'acido muriatico.
    ora appena ho un pò di tempo faccio il tutto.
    ci provo più che altro.
    speriamo bene
    Oct 2011
    Catania
    speriamo bene
    l'unico problema è che molto probabilmente se vuoi un bel serbatoio anche esternamente dopo il trattamente dovresti riverniciarlo, perchè a me ad esempio svuotando il serbatoio dall'acido si è staccata la vernice vicino al buco di uscita (ma l'ho lasciato così, tanto chi lo guarda
    Jan 2011
    Caserta
    ah e hai fatto bene a dirmelo perchè il mio serbatoio è già verniciato.
    farò più attenzione allora
