Results 1 to 20 of 20
Thread: Trattamento serbatoio ruggine
    VRista Senior saverio89mally's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    Ciao ragazzi,
    apro questa nuova discussione in quanto sto restaurando una vespa 50r.
    la vespa l'ho già fatta verniciare e con essa anche il serbatoio
    ho dimenticato però di effettuare il trattamento per trasformare la ruggine presente in esso.
    adesso cosa posso fare?
    quale prodotto mi consigliare per farlo uscire bene in modo da non toccarlo per un bel pò?
    si può effettuare lo stesso già a verniciatura effettuata?
    Join Date
    Apr 2010
    Location
    Piano Di Conca (LU)
    Age
    29
    Posts
    160
    Rep Power
    Riferimento: Trattamento serbatoio ruggine
    prova con la tankerite
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    si ma se va a finire pure sulla vernice che succede?
    VRista Senior Ataru's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Milano
    Age
    45
    Posts
    581
    Rep Power
    Quote Originally Posted by alevespa50 View Post
    quoto .... ...
    VRista Senior andy76's Avatar
    Join Date
    May 2011
    Location
    Torre Annunziata
    Age
    49
    Posts
    819
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Ataru View Post
    quoto .... ...
    Bonifica interna di serbatoi? Tankerite! - YouTube
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    il serbatoio ha una ruggine molto superficiale..
    che ne pensate del ferox convertiruggine??
    molti parlano bene anche dell'acido muriatico che ne pensate?
    VRista DOC Albyfenix's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Catania
    Posts
    2,205
    Rep Power
    Quote Originally Posted by saverio89mally View Post
    parlo per esperienza personale: se la ruggine è superficiale metti un po' acido muriatico sbatti un po' dopo 5 minuti è tutto bello pulito, svuoti, ma se lo lasci così dopo altri 5 minuti si riforma uno strato di ruggine (ancora non ho risolto a dirla tutta)
    il ferox lo sconsiglio, ingloba la ruggina e ci fa una "pappetta", io ho fatto questo errore quando ancora c'era parecchia ruggine nel mio serbatoio e ho duvuto fare 3-4 sessioni di muriatico da 4 ore per toglierla
    VRista ivano's Avatar
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Asiago
    Age
    45
    Posts
    302
    Rep Power
    ciao anchio avevo dimenticato di farlo prima di verniciare il serbatoio e quindi l'ho fatto dopo con la guida per pulire l'interno del serbatoio,(fai 2 tappi di sughero in modo da chiudere il serbatoio)prima benzina,poi sgrassatore,poi ferox(tieni un'oretta con un tappo di sughero tolto),messo 2 bottigli di vetro spaccate,sbattere per un bel pò con il vetro all'interno,in modo da staccare la ruggine convertita dal ferox e poi dinuovo benzina,sgrassatore e tanta acqua,quando è pulito metti 100ml di benzina con 50ml di olio motore ,giri il serbatoio da tutte le parti in modo da proteggere le pareti del serbatoio,così non arrugginisce dinuovo oppure metti il pieno di miscela e sei apposto.
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Asiago
    Age
    45
    Posts
    302
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Albyfenix View Post
    metti 100ml di benzina con 50ml di olio motore in modo da lubrificare le pareti del serbatoio e vedrai che non si riforma più,sin quando fari il pieno di miscela.
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    ma quanto ferox bisogna mettere?
    cioè bisogna riempirlo tutto di ferox o basta metterne un pò e ruotare ogni tanto il serbatoio?
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Catania
    Posts
    2,205
    Rep Power
    credo che ivano si riferisse a questa guida Pulire il serbatoio arrugginito della Vespa? Facile!
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    bassano del grappa
    Age
    34
    Posts
    169
    Rep Power
    ne basta un pò e sbatti di tanto in tanto senò farlo pieno costa un sacco di soldi
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    Quote Originally Posted by princecloude View Post
    intendevo andandolo a diluire
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    grazie
    Join Date
    Jan 2009
    Location
    Asiago
    Age
    45
    Posts
    302
    Rep Power
    esatto,questa,ma io ho messo 2 bicchieri di plastica di ferox con 1 bicchiere di acqua e già si impasta tutto e per pulirlo ci eliminare il ferox ci vuole un bel pò di tempo.
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    genova
    Age
    65
    Posts
    8
    Rep Power
    wd 40 a gogo+bulloni,shaccherare energicamente x 1 giorno,lavare abbondantemente con benzina,io in 20 anni li ho sempre risolti così con risultati tutti positivi.
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    perfect
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    raga stamattina sono andato a comprare l'acido muriatico.
    ora appena ho un pò di tempo faccio il tutto.
    ci provo più che altro.
    speriamo bene
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Catania
    Posts
    2,205
    Rep Power
    speriamo bene
    l'unico problema è che molto probabilmente se vuoi un bel serbatoio anche esternamente dopo il trattamente dovresti riverniciarlo, perchè a me ad esempio svuotando il serbatoio dall'acido si è staccata la vernice vicino al buco di uscita (ma l'ho lasciato così, tanto chi lo guarda
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Caserta
    Age
    35
    Posts
    672
    Rep Power
    ah e hai fatto bene a dirmelo perchè il mio serbatoio è già verniciato.
    farò più attenzione allora
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
