Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Consigli Getti Carburatore 24 G mod. a 26
    L'avatar di Guglielmo
    Aug 2009
    Latina
    Salve a tutti, nel modificare il mio carburatore portandolo a 26 di diametro raccordatura con vaschetta, non riesco a carburarlo bene...
    FRENO ARIA 120
    EMUL. BE4
    GETTO MIN 50/100
    GETTO MAX 122
    CARB. SPACO VITE ARIA 1,5 GIRI
    Ho provato anche il 125 G.MAX e sento che va meglio, ma non so se deve cambiare qualcos'altro!?!?
    AIUTO, GRAZIE
    VERBANIA
    Riferimento: Consigli Getti Carburatore 24 G mod. a 26
    Citazione Originariamente Scritto da Guglielmo Visualizza Messaggio
    FRENO ARIA 120
    EMUL. BE4
    GETTO MIN 50/100
    GETTO MAX 122
    AIUTO, GRAZIE
    Fammi capire, ha maggiorato tutto il condotto portandolo a 26 mm.....
    Se si credo che il getto sia troppo piccolo monta subito un 140 e poi prova.
    Un 24 di solito monta un 122 con freno aria 160 credo che il tuo getto del max sia piccolo
    Aug 2009
    Latina
    No, ho maggiorato solo la fine dalla ghigliottina in giu, il mio e un 24 G diverso dal 24 E più basso.... i getti che mi hai citato sono riferiti al 24 E non esistono per il 24 G, anche se si possono trovare ma molto difficile...
    Sep 2008
    napoli
    hai un getto grassissimo al minimo. Se lo trovi prova a montare il freno aria 160 ed emulsionatore be3.
    Aug 2009
    Latina
    Guarda propio oggi ho finito di perfezionare la valvola benzina/carburo/vaschetta alesata perfettamente a 26 e lucidata! Prima forse c'era qualche piccolo scalino/imperfezione ciò poteva non far aspirare benzina in modo corretto, cmq ho montato il tutto è ora con il getto max 125 freno aria 120 be4 va da paura in apertura, molta potenza e coppia/velocità, solo che il minimo si è abbassato di molto, il getto del minimo che avevo citato prima il 50/100 l'avevo modificato a mano ingrandendo un pò i fori su di esso! magari aiutava! ...invece ho costatato ora che ho allargato e alesato bene a 26 che non da miglioramenti questa modifica al minimo, anzi montando un'altro getto 50/100 orginiale new "non mod." va molto meglio.......
    Cmq la domanda è questa aumentando di diametro i fori sul getto min cosa favorisco???
    Aug 2009
    Latina
    Ho ordinato da SIP un set di getti dal 130 al 140 così faccio delle prove, sicuramente è il getto troppo piccolo, ho provato un 125 gia va meglio, ma troppo piccolo ancora....
