Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 186
Discussione: Restauro Vespa 50 FL2 (V5N1T) del 1990
  1. #151
    Prov. di Ch.
    Re: Riferimento: Restauro Vespa 50 FL2 (V5N1T) del 1990
    Puoi mettere delle foto dei pezzi che dici di avere ? Evidentemente il collare ti si è rotto, perchè il collare di plastica nero è tutto un pezzo con il collare che ospita il nottolino della chiave , ed è di alluminio . Poi per il bloccasterzo c'è un cilindretto metallico che va a finire sul contatto elettrico visibile se sonti il nasello nella parte anteriore della Vespa , ma forse questo ti manca , e non ne vedo neanche in vendita su eBay ...
    Questo è il collare nuovo .
    http://www.ebay.it/itm/Blocchetto-qu...item56664a2e72
  2. #152
    May 2015
    carmagnola
    Ti ringrazio, piu' tardi faccio le foto a quello che ho...
    Spero di venirne a capo....
    Ma il commutatore che devo comprare per la mia è quello a 4 posizioni??
    ON OFF LOCK P?
    Scusate l'ignoranza ma di questa vespa ne sto capendo ben poco.
    Come si caricano le foto????
    Ultima modifica di Joe75HGT; 27-05-15 alle 11:58
  3. #153
    Prov. di Ch.
    Re: Restauro Vespa 50 FL2 (V5N1T) del 1990
    Citazione Originariamente Scritto da Giokio78 Visualizza Messaggio
    ON OFF LOCK P?
    Si , il commutatore da comprare è quello e solo quello . Per caricare le foto devi cliccare su "modalita' avanzata" quando rispondi ad un post , vai sotto con il mouse e trovi una casella da cliccare denominata " gestione allegati" , poi segui le istruzioni della finestra che ti si apre . Facci sapere !!
  4. #154
    May 2015
    carmagnola
    I pezzi che ho sono questi. Presumo siano tutti anche se ancora non capisco come funzioni.
    So che manca la parte elettrica ma, per lo sportello l'apertura come funziona? C'è una molla da qualche parte??
    Grazie mille anticipatamente.
  5. #155
    Prov. di Ch.
    I pezzi ci sono tutti . Devi solo ricomprare nuovo il collare del cilindretto della chiave . Per l'apertura del bauletto c'è quel pezzo d'alluminio che sporge in giu sul collarino che spinge un gancio che sta all'interno del bauletto.
    Poi alla fine di questi pezzi va applicato il contatto elettrico a 4 fili ( bianco-rosso-nero-verde ).
    Il contatto elettrico è simile a questo che deve essere a 4 fili :
    http://www.ebay.it/itm/Vespa-Cosa-co...item5d59002dd6
    Ti metto una foto dell'interno del bauletto dove si vede il collare della chiave che premendo sul gancio permette di aprire il bauletto, si vede anche la molla di richiamo.
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
  6. #156
    VRista Junior L'avatar di Hulkyno
    Oct 2015
    Bologna
    Ciao a tutti oggi mi hanno regalato una vespa come questa. Ha il bauletto che non si apre quando si spinge il blocco accensione . Consiglio da darmi per aprirlo?
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  7. #157
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da Hulkyno Visualizza Messaggio
    E' un bel problema . E' bloccato oppure riesci a premerlo ma va a vuoto ?
    Anche a me , appena comprata da nuova si ruppe il comando di apertura all'interno , ma rimaneva aperto e non chiuso , la portai al Piaggio Center e la ripararono con la colla a caldo ! Dalla foto che ho postato prima si vede benissimo !
    Nel tuo caso è difficile fare una diagnosi " a distanza " , prova e riprova , anche forzando ... oppure fai un video con il cellulare e postalo ...
  8. #158
    Oct 2015
    Bologna
    Problema risolto ho aperto infilando un cacciavite lungo nel bauletto r sono riuscito ad alzare la linguetta
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Ora il problema è identico al tuo domani mi ci metto e lo smonto.[emoji1] come va questa vespa? Non la conosco bene
  9. #159
    Oct 2014
    Mi fate una foto alla linguetta/serratura? Perché la mia ha lo stesso problema, così capisco come e dove agire
    EDIT: ho visto la foto sopra ma non ho capito molto...
    Matteo mpfreerider
  10. #160
    Oct 2015
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Scusami mpfreerider ma in questo periodo non ho tempo da dedicare alle mie passioni e non ho ancora smontato il Bauletto, ergo non riesco a mandarti le foto. Se hai pazienza prima o poi te le manderò oppure guarda questo link in cui puoi trovare i pezzi sull'esploso.
    http://fcgaragerestauri.blogspot.it/...avalletto.html
    Per ora buona Pasqua.
  11. #161
    Oct 2014
    Grazie Hulk e tanti auguri a te!
    Matteo mpfreerider
  12. #162
    Oct 2015
    Bologna
    Ecco fatto sono riuscito a smontare il bauletto. I pezzi della chiusura c'erano tutti ma si era smontato il meccanismo è la linguetta rimanendo bloccata non faceva aprire lo sportello.
    Ora ho un problema con il blocco chiave blocca sterzo. Sembra che il pezzo che si infila nella fessura che c'è nella forcella sia venuta troppo avanti. Questo impedisce la rotazione della mezza luna per entrare nella fessura. Qualcuno ha un idea di come si sfila il gruppo blocca sterzo per rimetterlo indietro e controllare che i pezzi ci siano tutti ed integri?
    Ho capito che Bisogna spingerlo verso l'esterno ma è duro e non vorrei rompere qualcosa.
  13. #163
    Jul 2007
    Quincinetto
    Citazione Originariamente Scritto da SHINZON155 Visualizza Messaggio
    Qualkuno ha la scheda tecnica della v5n1t? io non riesco a trovarne in rete helpppp se preferite postatela a shinzon155@live.it grazieeee
    la cerchi ancora?
  14. #164
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da vespanic Visualizza Messaggio
    la cerchi ancora?
    Se ce l'hai caricala nella sezione " Download " ...
  15. #165
    Jul 2007
    Quincinetto
    Fatto già ieri, ma non la vedo ancora inserita.
  16. #166
    Monte S. Angelo
    ciao, avrei anche io bisogno della scheda tecnica e nella sezione download non è presente, potresti mandarmela in pm.
  17. #167
    Oct 2014
    Servirebbe anche a me :)
    Matteo mpfreerider
  18. #168
    Serve anche a me.
  19. #169
    Jul 2007
    Quincinetto
    Eccola
    Ultima modifica di vespanic; 21-10-16 alle 10:16 Motivo: Non carica gli allegati
  20. #170
    Ho trovato il famoso pezzo della fl2 125 (cruscotto completo a 30E ..... ), ma mi chiedevo JoeHGT cosa hai dovuto modificare per farlo funzionare? Grazie.
  21. #171
    Prov. di Ch.
    Non ho dovuto modificare niente , se si tratta della FL2 , perchè sulla HP i cablaggi sono diversi . Metti foto del cruscotto !!
  22. #172
    Scusa, ma il cruscotto scalato 120 non è fl2 125 e basta???
  23. #173
    Prov. di Ch.
    Si , la 125 è solo FL2 , non esiste la HP 125 , ma io dicevo nel caso il contaKm scalato 120 Km/h lo si volesse montare su una HP 50 il cablaggio è differente , basta guardare quello originale scalato 80 Km/h.
  24. #174
    Io ho la FL2 50, quindi va bene. Comunque non l'ho preso, preferisco il suo e attendere un contamiglia molto più bello.
  25. #175
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    il contamiglia venduto in UK e' questo ma ha anch'esso dei cablaggi diversi da quelli standard FL2...
