Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Fiat grande punto,ecco la mia avventura
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    salve a tutti
    apro questa discussione per raccontarvi una mia avventura di qualche giorno fa a bordo della mia grande punto con sistema ASR e ovviamente ABS.
    mentre andavo a lavoro la strada era bagnata e viaggiavo all incirca sugli 80 km/h,sentivo dei piccolissimi sbandamenti dal posteriore ma non gli davo molto peso perche la spia dell asr che segnala lo sbandamento e quindi il riaddrizzamento della vettura per mantenere la traiettoria non lampeggiava ancora (ero su un rettilineo e sopratutto da solo), all fine di questo rettilineo c è una curva quasi a gomito, quindi prima di arrivarci,sempre tranquillamente, inizio il rallentamento, ed ecco la sorpresa. il pedale del freno scende di neanke un millimetro e si blocca come se fosse entrato in azione l abs...ma non sono sicuro di questa cosa perche è avvenuto tutto in un attimo e preso dal panico ho premuto con tutta forza il pedale e scalato velocemente le marce,mandado anche il motore fuori giri,ma dovevo rallentare in qualche modo, se no andavo dritto....alla fine sono riuscito a rallentare e a fare la curva...poi ho pensato: si è bloccata la pompa del freno, pero poi ho provato ripetutamente i freni, e funzionavano come sempre...a distanza di giorni i freni funzionano benissimo (provati anche sulla neve), quindi ho pensato, non è che in quel momento avevo le ruote che ormai galleggiavano sull acqua e quindi al limite dell aderenza,e toccando il pedale del freno sia intervenuto subito l abs?poi va be mi è preso il panico ed ho iniziato a scalare le marce all impazzata,ma puo' darsi che anche solo continuando a premere il pedale la macchina avrebbe lo stesso rallentato.oltre il consiglio portala dal meccanico e farla vedere,voi che ne pensate?
    ciao e grazie a tutti
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Riferimento: Fiat grande punto,ecco la mia avventura
    Non deve essere una bella sensazione
    Capisco il panico perchè a me era successa una cosa simile con un'auto aziendale che si ostinavano a non farmi portare a fare le pastiglie che fischiavano ormai da tempo...
    All'imbocco di una rotonda mi son ritrovato con la frenata di una graziella... per fortuna non è arrivato nessuno e ho semplicemente fatto la rotonda "un po' allegra" per fermarmi poco più avanti
    Nel tuo caso deve essere successo qualcosa alla centralina che gestisce la frenata.. bisogna vedere quanto repentini sono stati questi cambiamenti... a volte il panico amplifica le sensazioni... magari ha solo sghiato un attimo sulla ghiaia e sentendoti non più padrone del mezzo all 100% hai schiacciato a fondo il freno aumentando ancora di più l'effetto pattinamento, facendo quindi intervenire l'abs che (pare) ha fatto solo il suo lavoro...
    Per sicurezza una controllata da un buon meccanico gliela farei dare oppure strapazzala un po' in un ampio parcheggio per vedere come si comporta sotto "stress"
    Io le gomme nuove vado sempre a "farle" così
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    direi sensazione bruttisima quando non sei piu padrone della macchina,o almeno puo sembrare....cmq di prove in un ampio parcheggio e ebelle strapazzate l ho fatte...e sono andate tutte bene...anche sulla neve ho fatto una bella frenata (ovviamente in spazi molto ampi) ed era perfetta...bo per me mi sono fatto prendere troppo dal panico,ma quella curva si avvicinava velocemente... sicuramente la portero dal meccanico per farla controllare...ma se almeno c avessi le ferie.
    per me pero rimango dell idea che avevo gia le ruote al limite dell aderenza...ed essendo in un rettilineo la macchina non sbandava...credo.grazie per la risposta,è un po uno sfogo ma sentire altri pareri ti rilassa un po
    VRista L'avatar di gianlorusso
    Jul 2011
    Bari
    Mai sentito parlare di Aquaplaning?
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da gianlorusso Visualizza Messaggio
    si, non ricordavo come si chiamava, ma intendevo quello quando dicevo che le ruote galleggiavano sull acqua
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Buona sera a tutti,
    porto la mia esperienza molto simile.
    E' successo qualche anno fa, avevo un Alfa 146 TD una delle prime con l'ABS, stessa situazione, molta pioggia a terra, andavo a circa 80 km/h appena tocco in freno tutto inizia a vibrare (era l'ABS) era la prima volta che mi capitava e la paura è stata tanta, di positivo c'è che la macchina non si scompose per niente...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Io si, quando avevo la fiat UNO bastavano 2 gocce d'acqua e si ribaltava in parcheggio!!!
    Che macchina di M.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
