Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: non arriva piu corrente
    albanella (sa)
    ho appena finito di montare il motore accendo la faccio riscaldare 5 min parto per un giro di prova e dopo cento metri si spegne non arriva corrente cosa puo essere?
    bobbina interna ed esterna sono nuove come il condensatore e le puntine cambiate meno di 6 mesi fa
    ps: lo statore mio padre l'ha messo al centro
    Riferimento: non arriva piu corrente
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    controlla tutte le connessioni elettriche del filo rosso in uscita dallo statore
    dentro lo statore invece....
    al condensatore nuovo il filo proveniente dall'avvolgimento è stato stagnato o solo legato?
    albanella (sa)
    ho risolto il tompone di gomma del volano sfregava sul filo del condensatore e lo ha strappato dalla stagnatura adesso l'ho ristagnato ed e tutto ok
    pero ho un altro problema
    prima di attaccare i fili delle marce ho trovato la folle tra 1 e 2 poi ho provato ed entravano tutte le marce,l attacco i fili ed entrano solo la prima e la seconda,
    staccando i fili dal selettore e muovendolo a mano entrano tutte mentre se muovo il selettore con i fili attacati entrano solo prima e seconda perche?
    puo essere perche non ho teso bene i fili e hanno piu gioco del normale?
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    devi tirare meglio i fili.
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
    corde invertite
    albanella (sa)
    corde invertite
    problema risolto grazie mille
