Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Frizione vespa 102
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Frizione vespa 102
    salve a tutti.. ho chiuso un blocco di una vespa pk xl con 102 dr migliorato( sbavature, scarico..etc.. cose da poco insomma) raccordato al carter, albero anticipato, 24/72, marmitta leovince secsys, shbc 19/19.
    ho un problema alla frizione.. come avevo letto mi immaginavo che anche a me sarebbe capitato il problema dello slittamento..
    inserendo la marcia la vespa rimane ferma, quindi non trascina; il problema è nelle marce alte come la 3* o 4*.. in cui ogni tanto al massimo dell'apertura sento salire i giri per una frazione di secondo e poi ritornare normale..
    premetto l'olio è un sae 30 minerale unigrado e la frizione è la normale 4 dischi con molla originale; questa non è stata proprio modificata, nel senso che è ancora tutta originale compresi i dischi che sicuramente sono consumati.
    ho anche aumentato la corsa della leva superando leggermente il problema.. ora cosa consigliate?
    * frizione 4 dischi (nuovi) e molla rinforzata newfren ?
    o
    * frizione 3 dischi con molla rinforzata?
    so che molti consigliano la 3 dischi ma mi chiedevo se riuscivo a sistemare il tutto cambiando solamente i dischi con quelli nuovi e la molla della newfren. grazie.. ;)
    p.s. non sono riuscito a trovare su ebay un kit 3 dischi completo di dischi condotti e molla.. sono io che non lo trovo??
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Frizione vespa 102
    Prendi 2 dischi in metallo da 1.5mm, 3 dischi in sughero, una molla rinforzata e li sostituisci alla frizione che hai già.
    Apr 2011
    Pachino
    devo cercare su internet.. perchè proprio su ebay non trovo il kit.. a meno che non li cerco separati.. ma le cose si complicano..
    molla rinforzata? quale? newfren, polini, malossi?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    Lascia perdere ebay, prova da Officina Tonazzo, come molla prendine una qualsiasi.
    Apr 2011
    Pachino
    io volevo prendere quella infatti..
    VRista Junior L'avatar di LaVespaPunge
    Aug 2011
    prov Milano
    Nov 2009
    Cagliari
    Tutto ok tranne i dischi in sughero, devi prendere quelli per special. Quelli che hai linkato tu sono per la frizione a 6 molle della vespa N/V/HP se non sbaglio.
