Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Restauro clacson V31T
    VRista Junior L'avatar di Marco-V
    Sep 2011
    https://t.me/pump_upp
    Buona sera a tutti di seguito vi illustro come ho fatto per ri-sistemare il clacson della mia V31T ( peraltro funzionante quindi senza doverlo nemmeno aprire... ) utilizzando 2 semplici bombolette di vernice una nero lucido e l'altra di trasparente lucido;
    Ecco come si presentava il clacson durante lo smontaggio...
    Allegato 96650
    L'ho in seguito sabbiato leggermente utilizzando prima del materiale comune
    Allegato 96651
    e poi della polvere di vetro, che ha la particolarità di intaccare pochissimo l'alluminio ( questo clacson è interamente in alluminio... ) lasciandolo molto lucido e brillante
    Allegato 96652
    Dopo di che ho incastrato all'interno delle feritoie dei piccoli pezzettini di cartone nero ( la membrana doveva rimanere lucida e grezza... ), incartato il retro del clacson, la vite in ottone della regolazione del suono e, utilizzando un piccolo cacciavite piatto, ho spalmato del semplice grasso sui rivettini in ottone...
    A questo punto 2/3 mani di nero lucido
    Allegato 96653
    Allegato 96654
    Dopo aver aspettato che asciugasse bene la vernice ( uffa, con queste temperature invernali ci vuole parecchio ) ho tolto i pezzettini di cartoncino ed il grasso utilizzando uno straccetto
    Allegato 96655
    e dato 3/4 mani col trasparente lucido...
    Allegato 96656
    Allegato 96657
    Le foto col cellulare non rendono molto bene l'idea di come è venuto il lavoro, vi assicuro che è praticamente perfetto; ovvio si tratta di un piccolo restauro senza troppe pretese ma che vi permetterà di utilizzare il vostro clacson originale senza doverne acquistare uno nuovo ma con meno fascino senza spender troppi soldi....
    Spero di esser stato d'aiuto, buon anno a tutti
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Riferimento: Restauro clacson V31T
    Citazione Originariamente Scritto da Marco-V Visualizza Messaggio
    hai qualche attrezzatura per sabbiare, anche piccola? dove trovi la polvere di vetro?
    bel lavoro, buon anno
    Casarano (lecce)
    Non sarebbe stato meglio trapanare i rivettini e aprirlo ? Comunque un buon lavoro
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    no zichi, molto meglio un restauro finissimo come questo e conservare tutto ''intonso''
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    io avrei dato anche una controllata all'interno, infondo il clacson è abbastanza importante.
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Ottimo lavoro! Sembra nuovo, un metodo semPlice, veloce ed economico
    Sep 2011
    Mah Zichiki96 avrei preferito anch'io aprirlo e sistemarlo perfettamente ma sorgono diversi problemi; il più importante è che non ho i rivettini di ottone per poi richiuderlo e dovrei cercarli in giro, quindi mi sono limitato a questo livello di conservazione, se avrò problemi in seguito basterà un altra leggera sabbiatura e potrò così fare un restauro completo...
    Ciao!!!
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    Buon lavoro sicuramente, nessuno sa dove si possono trovare questi rivettini?
    In ferramenta non li ho trovati?
    VRista Junior L'avatar di sergian4
    ud-na
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    l'unico che sia riusciti a scovarli e stato
    albymatto
    prova a chiedere a lui
    tempo fa me ne regalò alcuni
    bravo marco....
    davvero ottimo lavoro
    semplice ma efficace
