Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problemi corda gas
    Aug 2011
    perugia
    problemi corda gas
    ciao a tutti.
    ho problemi nel rimontare la corda del gas sulla mia vespa 50 special .. o meglio la corda è rimontata e funziona bene solo che dal lato del manubrio quando ho inserito il morsetto la corda fà leva sul tondino dove è inserito e sembra che la corda si rovini ..
    guardando gli esplosi mi sembra di averlo montato bene cioè, con il morsetto montato verso l'interno del manubrio in alto .
    qualcuno può postarmi una foto per vedere come è montato e se anche nella sua la corda fà leva sul tondino di ferro ?!?!
    un saluto a tutti e buon anno
    Filottrano (AN)
    Ciao, se ho capito cosa hai scritto puoi risolvere semplicemente molando leggermente il morsetto cilindrico che si avvita al cavo del gas quanto basta per farlo ruotare e non incastrare nella sede originaria
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    perugia
    scusami ho scritto da cani
    il morsetto è nella sua sede ( n38 degli esplosi ) il mio dubbio è su come và messa la sede dove và il morsetto. cioè io l'ho messa con la cavità per il morsetto verso l'interno ( e non verso il faro).
    il mio dubbio è se ho montato al contrario il n 38, ma mettendolo al contrario (con la sede rivolta verso il faro) non tira bene la corda del gas.
    come risolvo ???
    Filottrano (AN)
    Facciamo prima..
    smontare vespa foto operazioni , manutenzione e fai da te vespa
    non è il massimo però grosso modo si vede
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    perugia
    si grazie mille.
    nel punto 8 la prima foto la ghiera del gas è con il morsetto in basso o in alto ??
    sembrerebbe in basso mentre io l'ho montato verso l'alto ..
    Filottrano (AN)
    Nota di reindirizzamento
    Secondo me va verso il basso, magari prova a invertirlo tanto ci vogliono 10 minuti..
    Vespa Club Ancona
