Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: aiutino
    Jun 2009
    pescara
    aiutino
    ragazzi un piccolo aiuto mi stato regalo un manubrio ma a le manette del gas e cambio bloccate dalla ruggine come posso sloccare ??
    grazz a tutti e buon anno a tutti
    clerville
    san svitol o san w40.
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Quoto ele, ne ho sbloccato uno recentemente.
    Ho usato tanto WD40, ma soprattutto ci vuole pazienza.
    MAI picchiare sull'alluminio col martello.
    Gratta bene con un cacciavitino o punteruolo la ruggine dagli accoppiamenti, cercando di creare un "solco" nella ruggine. Lascia agire il WD40 anche per giorni e notti intere se necessario, rinnovando le applicazioni.
    Quello che ho fatto io è stato sfliare le manopole dai tubi, bloccare un becco di pappagallo da idraulico perperndicolare al tubo e ho inziato ad agire su quello. Il manubrio era montato, nel tuo caso dovrai piazzarlo in morsa proteggendolo dalle ganasce con materiale morbido (legno, stracci, cartone...)
    Dosando la forza e usando il polso, si forza un po' avanti e un po' indietro su pappagallo e tubo. Se proprio non viene, si riapplica WD40 e si lascia ancora per un po' di ore per poi riprendere i tentativi.
    La questione è smuoverlo anche minimamente. Se riesci a farlo ruotare anche di un solo millimetro, sei a posto.
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Io ho sbloccato quello del mio gs in cui sia l'acceleratore che il cambio erano completamente inchiodati. Dopo averlo letteralmente inondato di svitol per giorni, non voleva ancora mollare, l'ho dovuto scaldare col cannello, poi lasciarlo raffreddare, per 5 o 6 volte. Le dilatazioni termiche hanno fatto mollare lo strato di ossidazioni che "incolla" il tutto, poi come già detto come fa di muoversi si sblocca tutto di colpo.
    Jun 2009
    pescara
    grazz io gia o fatto il tutto ma non vuole sentire
    come posso risorlerlo vedo che e inciodo forte ??
    Sanremo
    Scalda bene l'allumino come suggerito e vedrai che alla fine l'avrai vinta tu....
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Io sul gs avevo il vantaggio che la fine dei tubi, all'interno del manubrio, è chiusa da una piastrina puntata, filettata dove va avvitata la piastrina per infilare i capi delle cordine. Quindi ho avvitato una vita "a perdere" nel filetto, e una volta scaldato il manubrio col cannello col un bel po' di colpi dato con un tondino sulla vite e la mazza da 1 kilo i tubi hanno mollato. Devo dire però che la vite alla fine era bella storta, per fortuna il filetto non si è fatto niente. Poi una volta che hanno mollato, chiudi i tubi nella morsa dalla parte delle manopole con due pezzi di legno per non rovinarli, quindi fai girare il manubrio e vedrai che escono.
    Per i modelli che hanno la parte terminale di plastica fissata con la molletta la vedo più dura, dato che non hai superficie da battere.
    Jun 2009
    pescara
    Riferimento: aiutino
    ragazzi siete grandi grazz di cuore sbloccato
    ora mi rimane il cilindro
    ma non riesco a sloccare il pistone lo riscaldato con la fiamma ma niente qualche consiglio
    Sanremo
    Per il cilindro/pistone valgono gli stessi principi..... e tutto dipende da quanto le fasce siano arrugginite e dilatate idem per il cilindro. Per risolvere l'ultima mia esperienza ho dovuto "svuotare" la testa del pistone in bocca al lupo
    Jun 2009
    pescara
    o tolto la testa o messo per un paio di giorni svitol
    e poi calore molto calore ma non si sblocca
    anche se non l ovedo molto bloccato buuuuu
