Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 135
Discussione: Portabauletto posteriore per vespe small?
  1. #101
    Riferimento: Portabauletto posteriore per vespe small?
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Considera che alla tremari si presentava così: .
    Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooooooooooooolto più migliore assai!!!!!!!!!
  2. #102
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    Aggiornamenti:
    ho fatto riparare la cerniera della borsa LIDL in sartoria, come consigliatomi e prevedo di darle un'altra chance.
    L'ho montata con corde elastiche sul portabauletto della Cuppini con piastra fungo adattata come descritto nei post precedenti.
    Il tutto sembra stabile e solido, non intravedo rischi di perdita bagaglio.
    Il risultato si presenta così. Che ne dite?
    x l'uso che ne dovrai fare va più che beneammemipiaceassai
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
  3. #103
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Ehm.... la versione Tremari dici? O la versione Cuppini attuale?
  4. #104
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    ruggero a me piace, per me hai fatto bene, e lascialo nero! p.s.: ma non hai ancora fatto la scritta sulla sella?
  5. #105
    Ruggè, cosa ho citato nel mio messaggio?
  6. #106
    Sep 2009
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Ciao Fede.... c'è un molto probabile cambio di programma in merito...
    Ah ecco.....
    Continui ad ammazzarmi
    Almeno riconoscerai che così ci si può andare in due!
    Proprio alla Tremari, tra l'altro, mi sono reso conto che per viaggi così lunghi ho bisogno di poter contare anche sulla parte posteriore della sella per poter cambiare posizione, pena crampi & affini!
    Senza menzionare i continui "ribaltamenti" ad ogni rifornimento.
  7. #107
    Almeno riconoscerai che così ci si può andare in due! Proprio alla Tremari, tra l'altro, mi sono reso conto ...............
    Indubbiamente, se serve il posto sulla sella .........
    Comunque, visto che parli della Tre Mari, ricordi com'era posizionata sulla mia vespa la borsa da serbatoio? Perchè non fai anche tu lo stesso?
    Tse, manco facessi rifornimento ogni quarto d'ora!!!
  8. #108
    Sep 2009
    Toscana
    Ne hai una a portata di mano dove si veda bene?
    Ho dato un'occhiata per i post della Tre mari ma mi sa che facciamo prima se ne metti (o linki) una te...
  9. #109
    Nov 2006
    Toscana
    si... e mo' che si è innamorato della sella jeans quando mai la farà la scritta!!!
  10. #110
    Sep 2009
    Toscana
    Ma tu lo sai meglio di molti altri quanto ce l'avevo sul gozzo quella sella, Valè...
    Ma non ti preoccupare, per ora gli stencil e il pennarello sono qui al sicuro e, se veramente dovessi vedere che alla fine non ne ho bisogno, sicuramente ci sarà qualche fratello vespista che potrò darti una mano ad aiutare...
  11. #111
    Eqque quà:
    Certo, nel tuo caso, avresti qualche difficoltà quando dovresti girare in riserva, ma non si può avere tutto dalla vita.
  12. #112
    Sep 2009
    Toscana
    Eqque quà:
    Grazie per le foto Ranieri!
    E' senz'altro una soluzione più "discreta" con impatto molto minore sull'estetica generale, soprattutto nell'ipotesi di applicazione su small.
    Soluzione in effetti già suggerita più su in questo thread.
    Nel mio caso ci vedo però un paio di inconvenienti più invalidanti del semplice problema minore di passare in riserva:
    1) Quella borsa, corredata di cappuccio impermeabile, è quella che uso in continuazione e dove tengo oggetti di uso frequente lungo il viaggio, es. macchina fotografica, tuta impermeabile, guanti, accessori. Serve un modo di aprire e chiudere velocemente senza doverla ogni volta estrarre dal suo anfratto trovando una superfice adatta.
    2) Il luogo dove tu hai la magnetica è in genere occupato dallo zaino (non magnetico) agganciato al gancio portaborse che all'occorrenza può essere caricato su un furgone bagagli, ma non sempre. Lì tengo cose che mi servono solo alle soste prolungate. Inoltre, sempre nella zona tra ruota di scorta e gambe, cè anche uno zainetto extra (tipo quello arancione della tremari) in cui è riposta la giacca da moto nei tratti in cui non la indosso. Inzomma... è un vano già abbondantemente occupato.
    Curiosità: ma la tua resta ferma in posizione solo per effetto dei magneti? E' stabile?
  13. #113
    Sep 2009
    lo immagino, beh se non la fai più ... gli stencils di Vale li prendo io, che non si sa mai ...
  14. #114
    Sep 2009
    Toscana
    Fede, ho risposto QUI per non alimentare questo OT sulla scritta sella...
  15. #115
    Stabilissima!!! E posso anche aprirla senza staccarla. Io, ho giusto un po' di difficoltà perchè devo salire sulla vespa come se fosse una moto, cioè scavalcandola ma per te, che sei longilineo questo problema non esiste.
  16. #116
    Sep 2009
    Toscana
    Grazie Ranieri, terrò presente questa ipotesi alternativa e farò qualche prova.
  17. #117
    Dec 2010
    mandrachia alta
    quoto senatore borsa inamovibile, tieni conto che montata su moto da raid bmw non si muove a 150km/h...quindi sull'ET3......
    uso da tempo questa soluzione nell'uso quotidiano zaino per la palestra bauletto per la spesa al supermercato...con una borsa di qualità medioalta (givi e similari) non hai i problemi ...se vuoi provarla io abito in zona la spezia....
  18. #118
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Non credo sia necessario spendere tanti soldini per una borsa di qualità.
    La mia, è quella della LIDL e non cè nessun problema. Se voglio, può anche diventare più capiente. Dentro, c'è anche una copertura in nylon per la pioggia.
    Sono soddisfattissimo per l'acquisto.
  19. #119
    Dec 2010
    mandrachia alta
    a vederla così non sembrerebbe affatto male la givi l'avevo in casa e la faccio girare di moto in moto
  20. #120
    Dec 2008
    Formigine
    Eqque quà:
    Allegato 106638
    Allegato 106639
    Bella soluzione...potrei provare pure io..
  21. #121
    May 2007
    bitritto
    credo che la soluzione della borsa, come nel caso di Raniero su un PX ci può stare, ma con una Small........ provate provate
  22. #122
    Citazione Originariamente Scritto da James62 Visualizza Messaggio
    E' vero che all'anagrafe il mio nome risulta con la "o", ma ciò è dovuto ad uno sbaglio che mi porto appresso sin dalla nascita.
    Dai miei amici, mi sono sempre fatto chiamare con la "i" finale.
    Devo pensare che non vuoi più essere mio amico???
  23. #123
    Dec 2008
    Formigine
    Potrei provare, mi. Costa poco..;)
  24. #124
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Eqque quà:
    Allegato 106638
    Allegato 106639
    Ranieri questa l'hai presa alla lidl? come l'hai fissata?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  25. #125
    Solo con i magneti.
