Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Altro problema altro px
    Jan 2007
    Bari
    ragazzi ho questo problema, ho notato che ogni tanto la pedivella del mio px 125 E, quando provo ad accenderla, affonda senza nessuna resistenza, oltretutto si sente un forte rumore "TAC!" secco, rischiando di farmi pure male al piede! devo dedurre che è sicuramente l'ingranaggio della pedivella consumato...............giusto? Secondo voi quanto posso andare avanti con questo problema? tenete conto che ho richiuso il motore 400 km fa! Preciso che non lo fa sempre ma ogni tanto. Per sostituirlo si può solo smontare il semicarter senza dover smontare tutto il blocco dal telaio?
    Nov 2005
    Corato
    Smontare il semicarter senza tirare il blocco dal volano è una fatica immane.
    L'ingranaggio è fissato alla parte di carter col braccio per cui c'è da dissanguarsi.
    Smontare per smontare, smonta tutto e via.
    Ma comunque il TAC lo fa a me ed a molti altri, se non a tutti e ritengo sia abbastanza normale!
    Jan 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Ma va giù libera quando fa TAC!! Pensi sia normale?
    Nov 2005
    Corato
    Anch'io ho sbattuto più di una volta la pianta del piede per terra, quando dopo il TAC la leva si fiondava all'improvviso fino a fine corsa, libera, senza alcun attrito con gli altri componenti all'interno.
    Son più che convinto sia normale.
    Ovvio che non deve farlo sempre.
    Che so, su 100 pedivellate lo fa 2 volte!
    Jan 2007
    Bari
    Grazie Anton, ora sono un pochino più tranquillo! Pensavo fosse qualcosa di più grave, non so se rientro nella tua statistica, cmq verificherò :D :D :D :D
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Beato te che hai sbattuto per terra, io ho dato con tutta la santa ragione l'osso "mazzillo" (malleolo) contro la pedana, "gastimando" in diverse lingue.........
    Lo fa anche la mia 200!!!!
    PX forever, GTS for every day.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    fai così..
    di solito si mangia il primo dente, e quando non ingrana lui non lo fanno nemmeno gli altri.
    poggia il piede sulla leva, falla scendere un pò e poi dai il colpo secco. a meno di non aver frantumato tutti i denti non salterai più un'accensione.
    provare per credere
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jan 2007
    Bari
    ok grazie tormento, ripeto pensavo fosse un poblema molto più grave
    Formigine
    lo fa anche a me ogni tanto..grazie tormento!
