Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: cambio...che fatica
    Jun 2009
    Pescara
    cambio...che fatica
    Salve sono alle prese con una vespa 3 marce è da un po di tempo che le marce non entrano bene faccio fatica a cambiare molte volte vado alla ricerca della marcia specialmente il molle. ho sostituito la frizione ma continua ad andare male.....cosa posso fare? volevo controllare la crocriera cosa ne dite può essere la causa?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: cambio...che fatica
    La crociera del cambio 3M è parecchio resistente..è fatica rovinarla..ma tutto può essere!
    Hai provato a controllare lo stato dei cavi, delle guaine e la lubrificazione del comando del cambio?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    Pescara
    ho cambio la guaina della frizione e fili cambio e frizione...
    Jun 2009
    Pescara
    ho pensato non è che il cambio è stato montato male?
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    La frizione stacca bene? Le guaine fanno i giusto giro e le lunghezze delle guaine sono ok ? Tempo fa lessi un argomento a riguardo , prova a cercare.
    Jan 2009
    Controlla che la frizione stacchi bene e non trascini.
    Prova da fermo a mettere la prima, tieni tirata la frizione, scendi dalla Vespa e dai qualche colpetto di gas. La Vespa resta ferma o tende a camminare da sola?
    Jun 2009
    Pescara
    la vespa tende a camminare
    Jun 2009
    Pescara
    cosa dovrei fare?
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da anto78 Visualizza Messaggio
    cosa dovrei fare?
    tendere un po il cavo della frizione con l'apposito registro
    Jun 2009
    Pescara
    ho provato a fare dopo faccio fatica a tirare la frizione
    Jan 2009
    Significa che la frizione trascina, quindi non "sgancia" bene. Avvita il registro e prova.
    Jun 2009
    Pescara
    ok domani provo. grazie
    Filottrano (AN)
    Frizione a 4 dischi?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    Pescara
    frizione 3 dischi
    in marcia
    prova a cambiare senza frizione
    vedrai che riesci a mettere bene tutte le marce
    la folle mettila una frazione di secondo prima di fermarti
    Jan 2009
    in marcia
    E aggiungerei, mettila senza frizione quando sei in seconda e devi passare alla folle.
    Jun 2009
    Pescara
    Oggi cambio il ragno frizione e piattello superiore e vediamo un po
    Jun 2009
    Pescara
    ho deciso smonto il cambio non mi piace proprio come va devo capire meglio xkè non entrano bene le marce
    hai provato a usarla, cambiando senza frizione??????????????????????????
    Quando ai soci del Vespaclub succede una roba del genere nel 90% dei casi sono i cavi secchi o le guaine troppo lunghe che fanno giri strani.
    Tu quando hai cambiato le guaine (e spero anche i cavi) hai ingrassato bene? Hai fatto in modo che le guaine facciano meno curve possibile e che siano il più "dritte" possibile?
    Poi
    Hai fatto la prova che ti ha suggerito Sartana? Se smonti il cambio difficilmente capirai cosa non va, una volta che hai gli ingranaggi in mano come fai a capire cos'è che faceva diventare tutto così difficile?
    Jun 2009
    Pescara
    ho cambio la guaina della frizione e filo del cambio ho cambiato solo i fili
    Jun 2009
    Pescara
    ho appena provato a cambiare senza usare la frizione le marce entrano tutte quante senza nessun problema
    VRista Junior L'avatar di dqdino
    Oct 2009
    Sanremo
    Avevo lo stesso problema e ho risolto tirando di più la frizione usando il registro.
    Se ti può essere utile.
    Ciao.
    Dino.
    Sep 2011
    cagliari
    da quello che ho capito è la frizione che non stacca bene, prova a sostituire il mozzetto interno, altrimenti la campana è stata segnata troppo dai dischi e non stacca più, andrebbe limata... amesso che sia recuperabile, altrmenti sostituita
    Sep 2011
    Pordenone
    non è che per caso hai il cavo della frizione troppo sottile? a volte ti spacciano i cavi dei freni della bicicletta come cavo della frizione, ma non vanno bene
