Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Accensione pk50 va bene sulla 50 special 3 marce?
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    ho un motore di un pk50 e vorrei utilizzare la sua accensione adattandola sulla mia 50 special 3 marce ..mi hanno detto che cambia l' albero .. come posso adattarla? ( scusate se ho scritto male ma ho la tastiera che mi mangia e aggiunge le lettere a caso )
    my car
    Riferimento: Accensione pk50 va bene sulla 50 special 3 marce?
    Innanzitutto devi verificare che hai l'accensione di pk50s con volano cono 19 come sulla tua special....
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    giusto... che chiave usi a smontare il volano del pk? se è un 14 è cono 19
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    non puo' avere un dado chiave 14!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
    Jan 2011
    Parma
    si volano cono 19 come la mia special
    Filottrano (AN)
    Si allora è compatibile..prova prima a lasciarci il volano special, se non si accende o non da scintilla metti quello del pk50s
    Vespa Club Ancona
    Jun 2017
    Frontone
    Re: Accensione pk50 va bene sulla 50 special 3 marce?
    Buongiorno, sono nuovo del Forum ed in possesso di una vespa 50 special. Volevo chiedervi come risolvere un problema a cui non ho trovato risposta specifica. Avendo una vespa special 3 marce al quale voglio montare un albero cono 20 di cui sono a disposizione, che tipo di accensione potrei poi metterci? Senza considerare le varie polini, malossi ecc.. che sono fuori budget, avrei bisogno di capire quale accensione potrei montarci (vespa pk, hp, ecc..) è come poter collegare i cavi visto e considerato che sarà necessario installare un regolatore di tensione. Infine, dove mi conviene localizzare il regolatore? Grazie mille.
    Oct 2013
    palermo
    Ma per avere una buona luce non sarebbe meglio montare statore-volano della pk xl?
