Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: aiuto carburazione pk 50 xl
    VRista Junior L'avatar di colas78080
    Jul 2011
    polignano a mare
    Ciao a tutti,sono due giorni che sto avendo problemi di carburazione della mia pk 50 xl:praticamente con l'aria aperta va sempre bene,come la chiudo va bene finchè sta a minimo,come accelero sembra come quando finisce la benzina ma se riapro l'aria riparte. aspetto vostri consigli .GRAZIE
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Riferimento: aiuto carburazione pk 50 xl
    allora l'aria si dice aperta ma in realtà tirando lo starter tu chiudi l'ingresso di aria e permetti una maggiore immissione di miscela.. a parte questo.. se con l'aria tirata la vespa va bene significa che sei magro di getto del massimo.. che getto monti ora? la vespa è modificata o è originale?
    Jul 2011
    polignano a mare
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    allora monto solo un 75 con carburatore originale
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da colas78080 Visualizza Messaggio
    Il carburo monta i getti del 50?
    VRista Junior L'avatar di vespistaimpazzito
    Oct 2011
    bari
    aumenta il getto del massimo ...
    se non hai fatto alcuna modifica al tuo motore, pulisci COMPLETAMENTE il carburatore
