Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Accelerando si spegne....
    Jun 2011
    Ciao !!!!
    ho un px 150e con montato il gruppo termico 177 della pinasco, inoltre ho il tubo della benzina leggermente più lungo, per il resto la configurazione della vespa è originale. Da un pò di tempo però, a freddo, tende a spegnersi devo quindi tenere l'aria tirata e cercare di scaldarla sino a quando non smette di farlo. Il problema prima si presentava in maniera più evidente, infatti appena accesa la vespa non teneva neanche il minimo se non sgasando con aria tirata. Da quando ho pulito il carburatore (con diluente al nitro) accendendo la vespa con l'aria, chiudendola subito dopo e non accelerando tiene il minimo il più delle volte, se però provo a dare gas muore..... per togliermi ogni dubbio sul carburatore ho addirittura fatto la prova con quello di un mio amico cambiando anche i getti ma il problema rimane. Ho letto diversi post sul tubo benzina più lungo ma pensavo di escluderlo perchè sono andato per un sacco di tempo così e il problema si presenta in maniera evidente solo a freddo... Ho anche provato a cambiare candela ma niente sapreste mica darmi qualche consiglio? grazie!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Accelerando si spegne....
    Innanzitutto benvenuto su VR, è buona norma presentarsi in piazzetta o qui http://old.vesparesources.com/piazze...icorrenze.html
    Per il tuo problema ti chiedo: ma se stacchi il tubo la benzina arriva?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2011
    scusa se non mi sono presentato... ho già rimediato
    Si si la benzina arriva, appena si scalda poi torna a funzionare senza problemi...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da ccpx Visualizza Messaggio
    Prova ad ingrassare un pelo il minimo agendo sulla vite dietro il carburatore, svitala di un quarto di giro, dovrebbe bastare, e prova anche una candela un grado più calda.
    Comunque diciamo che quando fa freddo usare un po di più lo starter è abbastanza normale.
    Gg
    Jun 2011
    ok grazie!!!! la candela è di un bel nocciola, provo cmq a svitare di un quarto. La cosa strana è che accelerando con aria tirata tende a morire, come succede quando finisce la benzina in marcia e si continua ad accelerare... spero di aver reso bene l'idea...
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ciao e benvenuto, potrebbe essere proprio il tubo benzina che crea dei vuoti di carburante in fase di accellerazione quando chiede piu carburante, visto che la cosa non costa tanta fatica direi di cambiorlo facendolo delle misura corretta e almeno ti togli un pensiero
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    VRista Junior L'avatar di special130
    Mmh secondo me è un pò tutto nella norma, il mio px125 originale parte sempre a secondo colpo ma da quando fa freddo devo tenere aperto lo starter fino davanti il cancello del garage altrimenti è pieno di vuoti..
    Io consiglierei che se la cosa dura non più di un minuto in avvio e poi non da nessun tipo di problema di lasciarlo cosi com'è.. Certo qui a Palermo i picchi di freddo sono diversi e non dura molto questo problema, ma visto e considerato che per il resto va bene, ecco la lascerei cosi.
    L'unica cosa che non mi convince un pò potrebbe essere il tubo della benzina, ma se si tratta solo dell'avvio non credo sia lui
    Jun 2011
    Per prima cosa voglio ringraziarvi per le risposte!!! ho provato a toccare la vite della carburazione ed il problema rimaneva, ho allora deciso di seguire il consiglio di accorciare il tubo della benzina, come da voi suggerito ed partita alla prima senza neanche tirare l'aria!!
    Ora però mi è rimasto un dubbio: come mai è andata perfettamente per più di sei mesi con il tubo della benzina più lungo?
    comunque, siccome la cosa importante è che ho risolto il problema, vi ringrazio ancora per i consigli.
    Guarda stamattina pensavo proprio a questo post!
    Era una mattina fredda e molto umida causa temporale in corso e la Vespa ha avuto proprio i sintomi da te descritti, sono bastati un paio di secondi con lo starter aperto ed è tornato tutto apposto!
    Ma ritornando al post credo che si tratti anche di temperatura dell'aria..
    Correggetemi se sbaglio ma il tubo essendo più corto faceva si che la vaschetta del carburo di riempisse più lentamente, quindi in caso di avvio a freddo la benzina che per la sola gravita non colmava del tutto la vaschetta, ad una certa temperatura dell'aria bastava per "partire" cosa che col freddo non avveniva.
    Il fatto stesso che parta senza tirare la leva dello starter implica che arriva più benzina in avvio e non necessita dell'aiuto della leva [che appunto aumenta il carburante nella miscela aria/benzina], ciò potrebbe portare un problema secondo me.. Allo scaldare delle temperature andando verso l'estate potrebbe causare un leggero "allagamento" del motore magari al motore al minimo.. Oppure semplicemente seguire la legge assoluta della vespa: se va bene e non si tocca più continuera ad andare bene!
    Torre Annunziata
    Guarda il tubo della benzina è soggettto alla temperatura la quale (freddo/caldo) fa modificare la sezione o la lunghezza, anche se di poco. Sicuramente un tubo di benzina fuori misura puo dare problemi, aspetta anche il parere dei veri esperti.
