Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 214 di 214
Discussione: Restauro vespone Sprint Veloce '69
  1. #201
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Re: Restauro vespone Sprint Veloce '69
    Ciao a tutti... piccoli aggiornamenti, nei ritagli di tempo...
    Il serbatoio alla fine l'ho rimontato senza fare il trattamento all'interno, per il rubinetto ho cannibalizzato dall'originale il pezzo che apre e chiude, dove và fissata l'asticella con la molletta, che è leggermente più largo di diametro del ricambio, ed ora non perde più
    La carburazione molto meglio, alla fine però non andava per niente bene nel momento in cui "muovevo" la vespa facendo un giro di prova, e allora ho provato a cambiare il galleggiante ed ora pare che funzioni bene
    Sotto qualche foto della scritta sulla sella e una, per quello che si vede, della ghiera originale siem che vorrei recuperare... Si possono battere quelle due ammaccature? Che dite?
  2. #202
    La ghiera con attenzione la recuperi; bella la sella!
  3. #203
    Feb 2009
    viterbo
    la stencil per la scritta dove l hai presa?
  4. #204
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da giaggio Visualizza Messaggio
    alla fine da p@scoli che avevo un ordine in canna, ma ce l'ha sicuramente anche francesco, il dealer sip
    La ghiera la recupero? Sono abbastanza sicuro di si..., ma credo non io
  5. #205
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da omarone Visualizza Messaggio
    la scritta sulla sella và benissimo.
    Personalmente la ghiera la lascerei così com'è. Dagli solo una bella lucidata. Trovo che qualche pezzo "vissuto e ammaccato" ci stia benissimo su mezzi che hanno piu' di quarant'anni.
  6. #206
    Aug 2011
    Ecco l'ammaccatura...
  7. #207
    Nei dintorni di Bologna
    ottimo lavoro!l'ammaccatura è bruttina forte ... dovresti realizzare una specie di cuneo ricurvo e sagomato come l'interno, da infilare e battere piano fino ad allargare la ghiera
  8. #208
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Secondo me un ammaccatura simile su un restaurato non si può vedere!!
    drizzala come tu hanno detto o fattelo fare da chi sa ribattere nel caso probabile si apra una crepa o un buco la fai saldare ad ottone poi spiani lucidi e ricromi
  9. #209
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Anche secondo me, e poi la replica siem è veramente brutta rispetto l'originale. E' meno profonda e non ha la stessa curvatura.
    Kiwi me la fai tu? Te la spedisco, dai...
  10. #210
    Dec 2006
    Guardistallo
    L
    e repliche poi sono spesso più strette e segnano il faro
    guarda te la farei fossi bravo....ma anche le mie le faccio fare, non sono ferrato in carrozzeria e affini....qui è campo di chi sa battere lamiera e saldare! Io smartello e appiccico
    non otterrei un risultato tanto diverso da quello che otterresti tu provandoci....
  11. #211
    Aug 2011
    L
    Allora te la mando e me la fai fare, che tu hai contatti (ci siamo capiti...). A patto che non mi fai troppa cresta.
  12. #212
    Dec 2006
    Guardistallo
    Come già hai provato sulla tua pelle queste sono vere rogne per chi le deve fare.....io infatti di solito le metto assieme a tutto il telaio e me le fa il mitico Dottò
    ora credo che se lo provi a contattare per una cosa così visto tutto quello che ha da fare ti manda aff.....
    ma un battilamiera in citta tua non c'è???
  13. #213
    Aug 2011
    Immaginavo, appunto volevo "usarti"
    Mò mi informo con l'amico di un amico, di un amico meccanico... che restaura moto
  14. #214
    Treviso
    io proverei anche un altro metodo per iniziare, nel senso per fare il grosso perchè poi per il fino si può solo fare come ti hanno già detto ossia cuneo e martellino..
    il metodo consiste nel prendere una pinza piatta tipo quelle a becchi lunghi ma che finiscono quadrati oppure un pappagalllo, mettere fra pinza e materiale da piegare della gomma da camera d'aria o della stoffa e con estrema delicatezza e lentezza stringere la pinza affinchè appiattisca la zona piegata.
