Risultati da 1 a 25 di 133
Discussione: come migliorare elaborazione con 50cc
    Dec 2011
    ciao a tutti mi sono appena iscritto quindi se sbaglio qualcosa vi prego di perdonarmi.
    possiedo una vespa pk 50s anno 1983 che ho tenuto per quasi un anno originale. volendo migliorare le prestazioni (senza cambiare cilindro) ho smontato il gt, l' ho lavorato, l' ho fatto rettificare anche se non era grippato, ed ho montato un pistone maggiorato nuovo, nella lavorazione ho deciso di fare un motore che dia il meglio hai bassi regimi visto che terrò la marmitta originale.
    ho portato il carburatore a 16/16, forato la scatola filtro e sostituito il filtro di ferro con un pezzo di stoffa. ho comprato getti adatti e circa una settimana fa ho montato tutto e acceso, le prestazioni sono molto migliorate e ne sono soddisfatto anche se ancora non l' ho tirata visto che sto facendo un rodaggio. cosa mi consigliate di fare per migliorare la mia elaborazione?
    e dove si trova la vite dell' aria per carburare? ora è grassissima.
    grazie a tutti
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Riferimento: come migliorare elaborazione con 50cc
    Ciao e benvenuto,la tua elaborazione và bene io avrei messo un padellino sito che è un pò più performante e come carburatore avrei montato un 19,per smagrire (al max dei giri) devi diminuire il getto del massimo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ciao, benvenuto su VR. Passa in piazzetta o qui http://old.vesparesources.com/piazze...icorrenze.html per presentarti.
    Innanzitutto il filtro con la stoffa???
    Molto probabilmente non respira ed è grassa e poi che getti hai montato?
    Hai lavorato il GT: come? Foto?
    Qualche dato per aiutarti
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Dec 2011
    ciao il getto è stato aumentato di 5 punti ma il problema non si presenta agli alti bensi ai medio bassi.
    il pezzo di stoffa non è nint' altro che un pezzo di una calza per donne quindi molto permeabile e almeno filtra qualche cosa.
    le foto della lavorazione al gt non le ho visto che ho già rimontato il tutto e anche se le avessi non saprei come metterle.
    per lavorazione ho fatto:
    abbassato la testa
    spianato la parte alta della luce di scarico e l' ho allaragata leggermente in larghezza, allaragato travasi su cilindro e carter ( i travasi non li ho fatti io.)
    Citazione Originariamente Scritto da diegoPK Visualizza Messaggio
    abbassato la testa
    se tu dici pezzo di stoffa, uno capisce stoffa
    se tu dici un pezzo di collant, uno capisce quello che hai messo
    sei comunque grasso per quello
    rimonta il 53 - al massimo un 55 e prova la vespa
    la vite per carburare il solo circuito del minimo si trova sul lato del carburatore: è una vite che ha una molla che la tiene sempre in tiro (così non si svita con le vibrazioni)
    svitando ingrassi la carburazione
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Quoto tutto!!!
    abbassato la testa
    Bei lavori
    Hai aumentato il getto max ed hai fatto la prova candela per dire che sei grasso?
    Hai abbassato la testa ed ora a quanto è lo squish?
    Come dice sartana1969 la vite con la molla regola solo la carburazione al minimo, per cui innanzitutto prova senza filtro.
    Comunque a suo tempo provai anch'io ad allargare un 16/10 a 16/16 e non è proprio il massimo da carburare.
    Gg
    Dec 2011
    lucidato a specchio cielo del pistone e testa lucidato scarico e travasi sabbiati.
    Dec 2011
    padellino sito? io il mio l' ho bruciato all' interno, voi dite che mettendone uno sito migliorerebbe?
    Oct 2011
    Catania
    penso intendesse sito plus, la sito normale è praticamente identica alla marmitta originale
    Nov 2009
    Cagliari
    Posso chiederti quanto hai speso tra rettifiche e lavori vari?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Si, migliorerebbe. Non di molto, ma sicuramente meglio dell'originale.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di special130
    Peccato io non avrei ritoccato il cilindro originale, quanto hai pagato per il lavoro?
    Io ho dei vecchi cilindri che vorrei sistemare e rivendere ma ho l'impressione che sia un lavoro del tutto inutile!
    Ti chiedo quanto hai speso perchè con circa 50€ ci presi un nuovo DR55, esagerato per i rapporti originali ma sempre meglio del 50cc prestazioni parlando :)
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da special130 Visualizza Messaggio
    Bravo!
    Tanto alla fine sei sempre nell'illegalità..quindi tanto vale starci per bene!
    Per me il problema di carburazione dipende dal carburatore alesato..
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Bravo!
    quoto quoto quoto
    Dec 2011
    ciao rispondo un po a tutti:
    non ho cambiato il cilindro perchè volevo vedere cosa si poteva ottenere con tutti i componenti della pk originali, e dai suoi ex 42km/h ora penso che vada di più.
    la calza nel filtro la toglierò al più presto e vi saprò dire.
    per la prova della candela per avere un risultato di cui fidarsi bisognerebbe fare una tiratina e io aspetterò di finire il rodaggio, so che è grassa perchè è quasi come girare con l' aria aperta, l'ho già provata senza filtro e va leggermente meglio ma non molto. diminuirò nuovamente il getto massimo.
    la spesa è stata di 50€ fra rettifica, pistone e lavorazioni, portando il tutto già smontato e pulito.il carburatore l' ho fatto io con trapano a colonna.
    ciao attendo altri pareri.
    Dec 2011
    scusate l' ignoranza ma che cosa vuol dire P&P??
    Dec 2009
    bergamo
    se il carburatore l'hai alesato tu te l'ho chiesto io perchè io il primo carburatore che ho alesato non riuscivo per nessun motivo a carburarlo.. poi ho sistemato per bene il tubetto al centro del diffusore (mi sfugge il nome giusto) insomma per intenderci quel tubicino color oro al centro del venturi e comunque dopo averlo sistemato andava benissimo... ma vabbè prima prova gli altri sistemi poi vediamo se magari il problema è quello
    Dec 2011
    quel tubetto oro crea molti problemi anche mentre fai il lavoro
    comunque non è lui il problema visto che l' ho fatto circa un mese prima dei lavori al cilindro e ci ho girato ed era tutto ok
    Citazione Originariamente Scritto da rotty Visualizza Messaggio
    è il polverizzatore
    molti meccanici "dilettanti" quando alesano il carburatore, tranciano anche il polverizzatore.
    lo fanno volontariamente o, forse, perchè non sanno che il polverizzatore nell'shb si toglie semplicemente con una vite autofilettante.......
    a un motore di uno special, preparato da me circa 20 anni fa per un 75 pepato, in occasione di un restauro leggero della vespa che ho fatto un paio di anni fa, ho montato un 50 2T, originale piaggio, vecchio di 20 anni, lucidato da me medesimo con carta grana 50, a mano, senza tampone
    pistone rimediato tra i meno brutti che avevo nel container
    16/16 e padellino sito
    con un paio di accorgimenti quella vespetta consegnata al suo proprietario faceva i 67 km/hr misurati di gps, tant'è che me l'ha riportata dicendomi "fagli quel cacchio che vuoi ma che non faccia più dei 55"
    Dec 2011
    mi suona strano che un 50 con solo quelle cose possa andare così forte ma io non sono esperto però se quella vespa andava così la mia dovrebbe fare i 75/80 di tachimetro circa?
    io ti ho detto solo il cilindro che gli ho montato, lo stato in cui era e marmitta e carburo che ho utilizzato
    non sai nulla del resto
    tu con la tua se raggiungi 60 km/hr hai fatto un buon lavoro
    Nei dintorni di Bologna
    è il polverizzatore
