Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 77
Discussione: Polini 130 d.a rifasato:che ne dite?
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    In queste ferie natalizie,preso dalla noia ho messo insieme un pò di ferraglie vecchie in garage e ne è venuto fuori questo:
    Cilindro polini 57x51 doppia alimentazione con scarico +2.5mm x lato fatto da me ma già alzato anni fà non ricordo quanto e mi son dimenticato di misurare
    Travasi allargati alla base del cilindro(forse anche troppo)
    Finestra ammissione al cilindro allargata all'interno di 4mm per lato,2mm sopra e sotto ed esternamente raccordata al collettore
    Basetta da 1 mm+2 guarnizioni da 0.3mm raccordate ai travasi
    Collettore polini lamellare rivisto internamente e con lamella in carbonio di 06mm
    Carter v5a4m con valvola lavorata lasciando 1,5mm di tenuta su ogni lato e condotto allargato a 26mm fin dove possibile con raccordatura alla nuova travaseria del cilindro
    Basetta da 2 mm in alluminio con due guarnizioni per lato da mettere tra carter e collettore d'aspirazione
    Cambio 4 marce con crociera piaggio
    Rapporti 22/63 con parastrappi
    Albero mazzucchelli anticipato lavorato nell'inclinazione e profondità sul lato aspirazione e nelle fasi portandolo a 133* in anticipo e 65* ritardo e bilanciato alla buona
    Fasature cilindro:scarico 186*,travasi principali 126*,frontescarico 126*,aspirazione al cilindro apre 90* prima del pms e chiude 90*dopo il pms
    Testa polini spianata al limite della banda di squish montata senza guarnizione con squish di 1.4mm
    Dell'orto phbh26 con getto min 50,getto starter 60,getto max 128,polv aq264,spillo d22 3*tacca dall'alto,vite minimo 3 svitata 3 giri(base di partenza da rivedere in seguito)
    Frizione piaggio 3 dischi e 1/2 con molla malossi
    Statore a puntine e volano piaggio special 1.250kg con anticipo a 17*
    Candela bosch w4ac
    Proma
    Che mi dite?Attendo vostri pareri in merito.
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Polini 130 d.a rifasato:che ne dite?
    Ho sentito diversi che univano l'unghiata fronte scarico con l'ingresso al cilindro ma io onestamente non l'ho mai fatto perchè montavo un collettore piston ported
    Vespa Club Ancona
    Buono a sapersi ma con quel che ho patito a spessorare quel collettore maledetto con la basetta sotto al cilindro...per il momento lo testo cosi e poi farò la prova su un'altro doppia che ho in garage.Di smontarlo a breve non se ne parla,comunque ha una bella voce e sembra anche alquanto rabbioso.Test a breve.
    Filottrano (AN)
    Ah sicuro! Se ci metti un'espansione da coppia vedrai che trattore che esce fuori!
    Vespa Club Ancona
    Il problema maggiore è quello.Una bella espansione ce la metterei,magari una bella zirri silent sarebbe come il cacio sui maccheroni ma forse vendendo un rene me ne potrò comprare una.Per assemblare questo motore ho speso 50€ tra cuscinetti,paraoli, guarnizioni e ganasce freno post giusto perchè li ho ricevuti come regalo natalizio altrimenti sarebbe ancora tutto in una scatola fino a data da destinarsi.Maledetta crisi e maledetti aumenti.Se riesco a trovarne una in prestito anche per un paio d'ore son sicuro che ci sarebbe da divertirsi ma gia con la proma dice il fatto suo per quel poco che ho potuto provare.
    Peccato che sei a pisa ... Una da prestarti ce l'avrei, è in una scatola a fare ruggine in attesa della conclusione di un mio progetto che ho iniziato ormai troppo tempo fa
    Ti ringrazio della disponibilità,se eri piu vicino ero gia sotto casa tua!Ma non mi arrendo.Ora vado a carburare un po e provo vari anticipi giusto per spremere il massimo dalla gloriosa proma.
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    come rende? ho sentito di una del marri apposta per i doppia che tutti in paese mi dicono di provare.....chissa ma non sara quella a S?
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Dovrei rifasare anche il mio... posso chiederti dove hai trovato la basetta o come l'hai fatta?? è di alluminio vero?
    Jul 2011
    caserta
    si trovano su subito le basette ma se hai manualità la puoi fare anche tu
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    oppure la ordini da drt, io avevo fatto così..
    Il bello è farsi le cose da soli con alluminio,dremel,lima e tanta pazienza.Per quel che ho visto e provato,vale la pena basettare il doppia;il carattere del motore dipende poi dalle varie fasature che darai a cilindro e aspirazione.Così com'è ha perso un pò ai bassi (ma era logico e previsto)in favore di una coppia bella sostanziosa che tira fino al limite della proma.Adesso mi sto costruendo un'espansione con questaNota di reindirizzamento opportunamente curvata e modificata e ho messo in costruzione anche il collettore aspirazione da 30 mm per il doppia da montare insieme all'espansione.Comunque sia,divertentissimo anche con la proma ma sono curioso di provare anche con questi 2 nuovi progetti.
    PS:se non vuoi perdere mezza giornata,ti consiglio di comprare la basetta gia fatta altrimenti io le faccio cosi:
    1)faccio prima il foro per la camicia sulla piastra d'alluminio
    2)Ho tornito i prigionieri del corsacorta facendo la punta alla parte che fuoriesce dai carter e li monto su carter vuoti accoppiati
    3)infilo la piastra nella camicia e vado ad appoggiare il tutto sopra i prigionieri appuntiti
    4)due colpetti di martello di gomma sul cilindro per marcare l'alluminio e poi tolgo tutto e foro la piastra
    5)incollo una guarnizione della dimensione dei travasi cilindro su un lato facendo attenzione a far combaciare i fori dei prigionieri
    6)dremel,lima o similari facendo attenzione a non rovinare le superfici della basetta
    Oct 2009
    Sardegna
    si ma in ogni caso la basetta va limata come i travasi... se avete molto tempo libero ok, altrimenti con 10 euro prendi basetta pronta e la limi dove serve....
    anche io son il primo a usare dremel per modificare fasi, scarico e via dicendo...ma in certi casi il tempo è poco...
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Questo è ovvio ma di solito faccio travasi di carter e cilindro precisi;in base a questi faccio la guarnizione che poi incollo sulla piastra.
    Filottrano (AN)
    Come va il trattore? Spinge??
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    caserta
    hahhahaha mincio non appena giuseppe riesce a commentare con il profilo ti faccio dire le salite piu dure le faccio anche in 4 mamma mia e come va
    Trattore fermo(il mio) causa manutenzione straordinaria in vista della revisione e sostituzione di impianto elettrico.E poi con questo freddo,dove c***o vado in vespa?Sabato proseguono i lavori alla marma.
    Jul 2011
    caserta
    vai psico vai
    Ho finito di saldare tutti i coni ed il collettore,mi manca da curvare il tubo per il silenziatore e poi vediamo se e come va.Siamo sicuri che va?Mah...
    Jul 2011
    caserta
    va.......
    Marmitta finita,montata e testata per qualche km nelle campagne circostanti.
    Jul 2011
    caserta
    dai non ci lasciare cosi dicci sensazione prestazione etccc............
    Con la proma:
    Rumore classico ma più cupo causa scarico alto
    Ai bassi era leggermente morta per poi scatenarsi in una bella botta di coppia
    Ai medi dava un leggero vuoto prima di entrare in coppia
    Agli alti causa scarico alto murava ma comunque sempre girando alto
    Tutto sommato mi sarei anche potuto accontentare ma...
    Con l'espansione a costo zero va decisamente di più e va anche meglio!
    Ai bassi tira fin da subito senza incertezze
    Ai medi continua a tirare molto più lineare che con la proma e non fa piu il buco prima della coppia
    Agli alti non mura più e gira bella tonda,ad orecchio molti giri in più rispetto alla proma.
    Premetto che la prova è stata fatta senza modificare la carburazione e mantenendo l'anticipo a 17*,tutti parametri da rivedere per migliorare ancora un pò.
    Ho però notato una cosa strana che con la proma non accadeva:stando a sedere in cima alla sella(vicino al manubrio e non sono leggero,peso 92kg) si alza di potenza in prima e seconda,in terza si sente il manubrio leggero della ruota che tocca appena terra ed in quarta tira come un mulo senza vuoti o buchi strani fino al massimo dei giri.Unica pecca,il rumore.Bellissimo quando è in coppia ma da arresto in caso di controllo delle forze dell'ordine.Non mi impressiono facilmente,ho vespe con il 130 da piu di 20 anni ma stavolta quando sono sceso mi tremavano le gambe e non era per il freddo...
    Jan 2011
    firenze
    non resta quindi che farti un silenziatore apposta eeeeeeeee!
    Ciao Ale,benvenuto su VR!Avrai occasione di provarla se passi a trovarmi,dove abito lo sai.
