Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 121 di 121
Discussione: Aiuto restauro Primavera'75
  1. #101
    L'avatar di fiammifero86
    Jan 2012
    padova
    Riferimento: Aiuto restauro Primavera'75
    Ragazzi ho trovato un meccanico verso pederobba che sistema vespe. Lui me la sabbia e poi la porta da un amico carrozziere che sui 700 euro la sistema e la colora.Mi sembra accettabile. Deciso per il biancospino. Ora dopo averla guardata mi ha detto che è storta di 5 cm.. dato che non si capisce nulla quando parla mi sembra mi avesse detto che per raddrizzarla ssono sui 30 euro?è possibile come prezzo?grazie..
  2. #102
    Jul 2011
    corato
    si penso?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  3. #103
    Jan 2012
    padova
    grazie e per il resto sembran prezzi onesti?non vedo l'ora che me la consegni.
    Se posso approfittare.. io ho tenuto la chiave sul manubrio perchè mi da unn minimo di sicurezza in più..ma per l'impianto elettrico come devo fare.. ?ho visto che vendono kit già fatti per il primavera..posso usare quelli?
  4. #104
    Jul 2011
    corato
    quelli devi usrae
    nel dubbio accelero
  5. #105
    Jan 2012
    padova
    Re: Riferimento: Aiuto restauro Primavera'75
    eccola finalmente tutta bella colorata. Ora con calma si inizia a rimontarla.. ci si prova!!purtroppo il carrozziere mi ha fatto 2 buchetti in più per la scritta et3.Allegato 109956Allegato 109957Allegato 109958
  6. #106
    Jan 2012
    padova
    eccomi finalmente alla fine del montaggio. che bello riuscire a fare il primo giro. ultimi 2 problemi però: non mi funziona il fanale anteriore (non capisco perchè..dagli schemi che ho trovato sembra tutto in ordine) e secondo, la leva del freno anteriore non mi ritorna in posizione.. qualcuno sa cosa potrebbe essere?
  7. #107
    Jan 2012
    padova
  8. #108
    my car
    Bravo!!!!
  9. #109
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da fiammifero86 Visualizza Messaggio
    lubrificare la cordina al momento dell'inserimento, verificare che la guaina non faccia troppa piega quando esce dalla forcella, verificare di non aver stretto troppo la vite sul manubrio, aver messo i rasamenti sempre al manubrio, lubrificare il perno della leva sul mozzo anteriore. Salvo errori di montaggio dovrebbe funzionare tornando in dietro....
  10. #110
    Jan 2012
    padova
    grazie mille.. forse si ho stretto troppo la leva..domani provo.. mi son perso via con l impianto finora perchè il faro proprio non ne vuol saper di funzionare.. buona serata
  11. #111
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Bella, complimenti
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  12. #112
    Jan 2012
    padova
    grazie problema freno risolto. ma fanale anteriore e clacson continuano a non andare. dagli schemi mi sembra di aver collegato i fili correttamente. cos'altro potrebbe essere?io ho l impianto primavera ma ho messo la chiave sul manubrio a cui ho collegato il filo rosso, potrebbe essere quello il problema?grazie
  13. #113
    Dec 2009
    Sull'accensione originale ET3 i fili collegati all'accensione sono il nero e il verde, non so se puo' aiutarti..
  14. #114
    VRista L'avatar di cesco
    Imperia
    Inserisci foto dei collegamenti al devioluci e al faro,escluderei il filo rosso che hai messo sottochiave,il problema potrebbe dipendere dalla corretta connessione del filo giallo e quello bianco (vado a memoria)
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
  15. #115
    Sanremo
    Re: Aiuto restauro Primavera'75
    Fa piacere che tu abbia risolto il problema al freno ma come hai fatto? magari potrà essere utile a qualcun'altro....
  16. #116
    Jan 2012
    padova
    ho allentato la vite sul manubrio che tiene la leva del freno, l'avevo stretta troppo. ho tirato un pò di più il filo e stretto bene il morsetto
  17. #117
    Jan 2012
    padova
  18. #118
    Jan 2012
    padova
    qualcuno ha idea cosa potrebbe essere?pleeeease
    devo andare a far la revisione e così non me la passerebbero..
  19. #119
    Imperia
    Sullo schema che ho sotto gli occhi, vedo che ci sono due fili invertiti,ovvero il nero va al posto del giallo-rosa e viceversa.Prova a invertirli
  20. #120
    Jan 2012
    padova
    nada provato a invertirli ma nulla, grazie cmq.. non capisco proprio cosa possa essere.. buona serata
  21. #121
    Imperia
    Il devioluci è il suo originale? mi è già capitato di avere problemi con quelli nuovi, ho risolto montandone uno vecchio ma originale.
    Se il problema rimane,dopo la verifica di cui sopra, prova a controllare la tensione sul filo giallo cominciando dai fili in uscita dello statore, accertati anche che le lampadine siano del corretto V/W.
    I problemi di corrente sulle 6V a volte fanno dare testate ai muri
