Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Albero spanato lato frizione
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Rieccomi.
    Nel riaprire il blocco della mia vb1t per un problema alla pedivella, ho smontato la frizione ed ora vorrei sottoporvi questo problema.
    La filettatura dell'albero lato frizione era piuttosto rovinata, il dado riesce a stringere solo agli ultimi due filetti. Il vero problema è stato smontarla, come vedrete sotto ho dovuto operare con trapano e pazienza rompendola: girava a vuoto e non voleva saperne di uscire (a proposito, sulla vb1t va lo stesso dado a castello delle px?)
    Cosa consigliereste?
    - lascio così com'è salvo penare se dovrò smontarla di nuovo e sperando che si regga su due soli filetti...
    - lo porto in rettifica, ma riescono e recuperarlo senza smontare l'albero?
    Dovrò mettere un autobloccante?
    Grazie per l'aiuto.
    livorno
    Riferimento: Albero spanato lato frizione
    il dado va di quelli normali con rondella sotto...quella e' una modifica
    l'albero mi sa che va smontato...nel dubbio chiedi prima in rettifica forse riescono a farlo montato
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da ggiorgio15 Visualizza Messaggio
    sicuro di quello che dici???????
    anche qui ho le mie riserve, credo che per forza lo dovrai smontare.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    livorno
    giusto il vb1 ha il dado cosi'... avevo in testa quello della gs 150
    Feb 2011
    ciao ho un motore vl1 da rimontare e sto cercando il suo gruppo frizione completo che mi manca...volevo sapere se puoi darmi qualche informazione sul gruppo (misura campana, diametro ingranaggio dentato e numero di denti)...grazie in anticipo e in bocca al lupo con l'albero...
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    Grazie, proverò ad andare in rettifica col motore ancora montato, vediamo...
    La nuova filettatura sarà più stretta dell'originale quindi ci vorrà un dado diverso: ci saranno problemi visto che non sarà a "castelletto" e non avrà un fermo di ritegno?
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    Tornato dalla rettifica: mi hanno passato la filiera sul perno e con un nuovo dado sembra tenere bene...anche questo ostacolo è stato superato!
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da mancos Visualizza Messaggio
    Ciao, spero ci perdonino l'OT, ma queste foto potrebbero essere utili ad altri utenti:
    Feb 2011
    Sei un grande...non ho parole...anche io devo rifare la filettatura al mio albero motore...come hai risolto poi col nuovo dado...il passo è più piccolo? grazie ancoraaa e buon lavoro...
    Aug 2008
    Marche
    Prego, non c'è di che.
    Ho messo un dado a castelletto nuovo, di misura pari al precedente. E' stato sufficiente passare la filiera, sembra tenere...
    a casa mia
    si però in ogni caso prima hai comunque chiuso un motore con l'albero che penso fosse già in quelle condizioni............
