Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: bullone marmitta spanato
    Sep 2011
    cagliari
    Salve a tutti sulla mia vnb3 la testa del bullone che serve a fissare la marmitta al braccio del carter risulta completamente spanata, sporge circa 3mm dal carter, avete qualche consiglio per toglierlo?
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: bullone marmitta spanato
    se ho ben capito hai la testa del bullone andata?
    Se così fosse puoi o fare un intaglio e usare un grosso cacciavite o ti armi di una buona giratubi e con pazienza la levi.
    comunque se metti qualche foto e moooolto meglio....... se poi passi da me lo facciamo assieme
    Sep 2011
    cagliari
    si la testa del bullone è andata, non sò cos' abbia combinato il precedente proprietario, la marmitta era legata con il filo di ferro, ora l'ho tolta per lavorare meglio... domani faccio delle foto, ineffetti anche io avevo pensato di fare un taglio con il seghetto e provare a svitare con un cacciavite, oppure sarebbe possibile saldarci sopra un dado e poi svitare tutto?
    Oct 2010
    Cagliari
    certo che è possibile ,l'importante e fare una buona saldatura che regga
    Mar 2009
    strambino
    io avevo lo stesso problema con il mio su una vnb1 lo ho trapanato piano piano
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Esistono degli strumenti appositi per togliere le viti
    estrattori conici per viti e prigionieri spezzati in acciaio legato - Beta Tools
    Questi sono estrattori per viti del catalogo Beta ma se ne trovano anche su ebay
    ESTRATTORE PER VITI ESTRATTORI SET 5 PZ. BETA 1430/S5 | eBay
    Li ho usati per anni e se il preforo è corretto ... funzionano.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    cagliari
    salve ho provato con una pinza a scatto ma le pareti del dado cedono, il bullone sembrerebbe essersi saldato al carter, proverò ad usare gli estrattori beta consigliati da Echospro, vi farò sapere
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Io andrei di trapano
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da alex78 Visualizza Messaggio
    qui per non fare danni come ti hanno suggerito se riesci a fare un foro provi a toglierlo con un levaprigionieri...diversamente sfila il blocco motore dal telaio con una bella scaldata alla parte ed un buon punteruolo sfilerei il perno............ certo che lavorare in quel punto con ruota e motore non è che sia proprio il massimo della vita ........................
    Oct 2010
    Cagliari
    mhhhh sembra più complicato del previsto.... mi sa che li devi buttar giu il motore ...... ma tanto devi riverniciare.... quindi
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Fora il più possibile al centro della vite, con tolta la ruota dovresti farcela senza troppa fatica, poi utilizza gli estrattori come da allegato.
    Per il foro ricorda di non esagerare, nel senso che se la vite è da 10mm il foro non deve superare 6,5 mm di diametro, 7 mm al massimo, altrimenti non hai materiale sul quale far fare presa all'estrattore.
    Gg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Dimenticavo: svitol a manetta e soprattutto quando l'avrai tolta ripassa il filetto col 3* maschio (pulitore)
    Gg
    Sep 2011
    cagliari
    domani mi arrivano gli estrattori ho preso i beta 1430/1 e 1430/2, vi farò sapere...
    Sep 2011
    Pisa
    l'utilizzo dell'estrattore non è così semplice. é un utensile molto duro e quindi molto fragile. S e si fa una manovra sbagliata rischia di troncarsi dentro ed avere al 50% la possibilità che si riesca a togliere i detriti, oppure che rimangfano incastrati li. Nemmeno con il trapano poi si riesce a forare.
    Eventualmente puoi provare con altre 2 strade (tra cui la prima da me provata con ottimi risulatati nella stessa identica situazione)
    1) da motore sul banco, trapanare al centro del perno troncato
    con una mola molare la parte tronacata in modo da pareggiare la superficie...poi con un punteruolo fare un centro al perno e iniziare a forare con una punta di 4...e poi successivamente con punte più grandi. Se non ricordo male puoi anche fare la stessa cosa dalla parte opposta, tagliando sempre il perno per rendere piana la superficie per poi forare.
    2) prendere un dado grosso, appoggiarlo sulla parte del perno troncato e saldarlo, provare successivamente a svitare con la chiave apposita (questa tecnica l'ho trovata mlto utile per togliere i prigionieri troncati nei carter.
    Vedi un po te cosa fare, io ti ho solo suggerito questi 2 modi
    Nicola
    Jul 2008
    Verona
    inonda di WD40 e lascialo agire ad oltranza per una notte, poi ripeti il procedimento per un'altra notte e poi per un'altra ancora... Ha qualche decennio di ossidazioni lì sotto, ti conviene "smollare" il più possibile prima di iniziare a lavorarci su
    Sep 2011
    cagliari
    salve ragazzi ho portato il blocco motore in un officina vicino a casa mia dove fanno di questi lavori, il meccanico ha saldato per ben 4 volte un dado e tutte le volte dopo aver passato lo sia svitol che riscaldato ha ceduto nel punto di saldatura e il bullone non si smuove dal carter, mi ha detto che l'unica soluzione è quella di trapanare con molta pazienza, gli estrattori beta me li ha sconsigliati, avete qualche altra idea?
    Jul 2008
    Verona
    Vai di trapano, mi sa che è l'unica, a meno che chi ti ha fatto il lavoro non sia incompetente (dubito) ma se non ci sono riusciti loro ...
    Sep 2011
    cagliari
    il problema è andare dritti con la punta del trapano in quanto la posizione è abbastanza scomoda
    Sep 2011
    Pisa
    ti ripropondo il procedimento della soluzione numero 1 che ti avevo già dato....
    Mi raccomando, con mano certa e professionale...la mano molle e trmolante van bene solo per altre cose
    e che qualcuno abbia pietà di te! ;)
    Nicola
    Sep 2011
    cagliari
    che trapano usare per fare il buco? con uno normale credo che non ci sia lo spazio e per forza di cose il buco uscirà obliquo, avevo pensato al dremel
    ps: il buco del bullone muore sul carter non arriva nella parte opposta come nel px
    Sep 2011
    Pisa
    Il dremel?...con quello ni fai come i c...o alle vecchie!
    imbraccia un trapano, normale, un buon set di punte, prendi il blocco, lo metti su un banco da lavoro e vedrai che troverai la posizione. Se l'ho fatto io, lo possono fare tutti! é l'unica soluzione ormai. Vedrai che viene un bel lavoro...fai con calma, ma con decisione, parti da una punta piccola dopo aver pareggiato la superficie e lavora da entranbe le parti, in modo da andarti incontro al foro e limitare l'obliquità dell'asse del foro!
    Nicola
    Sep 2011
    cagliari
    Ciao a tutti, ho iniziato a forare con il trapano e sono arrivato alla punta da 7mm, il bullone originale che misura ha?
