Pagina 12 di 15 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 370
Discussione: Motore con alimentazione lamellare
  1. #276
    VRista Junior L'avatar di Pievā
    Localitā
    BERGAMO
    Etā
    46
    Re: Motore con alimentazione lamellare
    Trimmer multigiro da 50ohm + resistenza da 180ohm. Gap da 180 a 230ohm
  2. #277
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Pievā Visualizza Messaggio
    Mi hai dato una grande idea! non trovavo un trimmer che variasse di 50 in 50 con una massima di 250 ohm...bastava fare una serie ma non ci avevo pensato
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  3. #278
    Localitā
    P.S.E.
    Etā
    interessante, ma la resistenza da 180ohm va in serie al trimmer?
    ok, capito va in serie
    Ultima modifica di smilzoPX125E; 18-06-12 alle 12:34
  4. #279
    Localitā
    BERGAMO
    Etā
    46
    si, in serie...
    il bello del trimmer multigiro da 50ohm (neanche a farlo apposta č l'unico che ho trovato) č che con mezzo giro varia circa 1ohm, quindi piu o meno si sa a occhio da che parte siamo. Poi io ho collegato 2 cavi cosė (a motore spento) attacco il tester e controllo il valore.
  5. #280
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    si, in serie...
    A me risulta che varindo la resistenza non ottieni quello che vorresti, semmai devi sostituire il condensatore.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  6. #281
    Localitā
    BERGAMO
    Etā
    46
    ho detto solo che x variare il valore della resistenza agisco sul trimmer...
  7. #282
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    Ho capito ,ma allora perchč agisci sul trimer?
    tu rispondi per variare la resistenza.
    A che pro ti domando io.
    Tu mi risponderai per variare l'intervento del ritardo.
    E io ti dico che variando ōla resistenza non vari il ritardo.
  8. #283
    Localitā
    mandrachia alta
    Etā
    53
    che bisognerebbe variare per variare il ritardo?
  9. #284
    Sep 2008
    Localitā
    napoli
    Etā
    45
    Variando la resistenza il ritardo cambia, in quanto dipende dalla costante di tempo del circuito che č uguale al prodotto di R*C. Come poui vedere aumentando la resistenza R aumenta anche il ritardo di risposta del circuito e quindi il ritardo di accensione.
    Solo che non si puo andare oltre un certo valore con la resistenza altrimenti la centralina nom legge piu il segnale del pickup.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  10. #285
    VRista Junior L'avatar di VecchioPxxxx
    Dec 2011
    Localitā
    Crema
    Etā
    58
    Benone oggi ho costruito una puleggia per l'acceleratore di diametro 60 mm.
    Adesso il PHBH 28 si spalanca in meno di 45* di rotazione della manopola:
    Bella storia prima mi stavo lussando il polso e poi esternamente non si vede niente...
    Ultima modifica di VecchioPxxxx; 21-06-12 alle 19:53
  11. #286
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    Citazione Originariamente Scritto da VecchioPxxxx Visualizza Messaggio
    Quindi adesso hai risolto, il motore non andava perchč non appriva tutto l'acceleratore
  12. #287
    Dec 2011
    Localitā
    Crema
    Etā
    58
    Hahahaha eh si ...magari
    Seppure non apriva tutto sarā rimasto si e no 1 mm di valvola chiusa...mica metā LOL
    Ho impostato l'anticiopo su A ( 23*??) invecie che su IT ( 18*)...risultato non cambia nulla...il buco in 4a č sempre insormontabile e l'allungo in 3a č peggio.
    Sto assemblando il delayer ma non credo cambierā granchč.
    Dovrō misurare la camera di scoppio e calcolare il rapporto di compressione se no a sto punto possono essere le fasce che non tengono perfettamente??????
  13. #288
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    Ho avuto un problema simile di mancanza di allungo anche con un espansione seria non con padelle e similari.
    anche se hai tutto quello scarico il problema č la camera di scoppio.
    Prendi una testa a candela centrale tipo quattrini , parmakit puffo o quella che vuoi purchč abbia la possibilitā di infilarla nel mandrino attraverso il foro candela, realizza una banda di schqisch larga al massimo 8 mm e con un rapporto di compressione finale di 10 a 1 massimo lo squisc deve essere di almeno 1,6.
    Troverai l'allungo senza perdere troppi bassi.
  14. #289
    Dec 2011
    Localitā
    Crema
    Etā
    58
    Pensavo a una Pinasco VRH gp2
    Vedo di farmela prestare per valutarne gli effetti...con quello che costa ci esce mezzo TSV
  15. #290
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    puoi prendere anche la VRH pro della pinasco o la MMW , le trovi sui 60-70 € e le riprofili a tuo piacimento
  16. #291
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    Ti ho mandato un MP riguardo ad un carburatore e non mi hai risposto....
  17. #292
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Scusa ..... ma non mi č arrivato nulla.... me lo rimandi ???
  18. #293
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Comunque sta succedendo spesso che alcuni MP si perdano per strada , non č la prima volta
  19. #294
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    Ti seve un PHBH 30 te lo regalo....hai capito bene ne ho due
  20. #295
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Grazie Felix , ti mando subito l'indirizzo di spedizione!!!!!
  21. #296
    Localitā
    Cagliari
    Etā
    50
    Felix hai ricevuto il mio MP.....? ultimamente sto avendo intoppi con questi messaggi
  22. #297
    Localitā
    VERBANIA
    Etā
    63
    yes
  23. #298
    Dec 2011
    Localitā
    Crema
    Etā
    58
    OK forse ci siamo
    Questa č la testa derivata Cosa 125:
    C'č solo un piccolo problema ho misurato la camera di scoppio siamo intorno ai 27 cc
    Il che significa che con una cilindrata di 63*57= 177.5 il rapporto di compressione č 177.5+27/27 = 7.5:1
    Dovrebbe essere intorno ai 10:1.......................
  24. #299
    Dec 2011
    Localitā
    Crema
    Etā
    58
    dunque per avere 10:1 la camera di scoppio dovrebbe essere intorno ai 20cc
    177.5+20/20 = 9.89:1
    Ora bisognerebbe capiore se conviene tornire la mia testa, abbassare il cilindro o montare una testa diversa.
    Tra l'altro ho scoperto che al PMI la luce di scarico rimane parzialmente ostruita dal pistone cosė come i travasi frontescarico... quelli laterali invecie sono 1 mm sopra il pistone...
  25. #300
    Localitā
    BERGAMO
    Etā
    46
    Secondo me questo cilindro deve andare senza spenderci soldi. Se devi spendere spendi sicuro e cambia cilindro!
    Io resto dell'idea che bisogna eliminare 6cc di troppo, e li toglierei iniziando dal cilindro. Per il semplice fatto che lo pianti nel tornio e via, mentre la testa devi farti un bussolotto x prenderla su. Se migliora qualcosa abbassando il cilindro, allora fai il bussolotto e prova a togliere altro materiale dalla testa, altrimenti butta via tutto e amen!
