Pagina 13 di 15 PrimaPrima ... 31112131415 UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 356
Discussione: Restauro motore T5!
  1. #301
    VRista Junior L'avatar di manic_monday
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Restauro motore T5!
    ricapitolo velocemente:
    25.000km
    unico proprietario aveva smanettato da giovane (andavano su in 3)
    il motore le aveva tutte:
    1- Rumoraccio
    2- pistone e cilindro graffiati,
    3- sbiellato
    4- cuscinetto ruota esploso
    5- stelo cambio crociera sfilettato
    6 -leva avviamento bloccata anche con frizione tirata, non ho ancora capito perchè...
  2. #302
    Feb 2010
    Milano
    ragazzi ho chiuso finalmente! non mi sembra vero...
    manca solo preselttore, carburatore e tamburo...
    Speriamo bene.
    a presto!
  3. #303
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    grazie per aver arricchito questo post!
  4. #304
    Feb 2010
    Milano
    Grazie a voi per il supporto,
    come dicevo ho altri 2 motori T5 uno con 102.000 km (che uso quotidianamante) e uno che ne avrà 30.000 ma fermo da più di 10 anni.
    Sicuramente salterà fuori qualcosa di interessante da postare.
  5. #305
    Sep 2006
    Siena
    uh.. pensavo di essere il solo ad avere un T5 da 100.000 km
    lavori fatti finora?
    io lo rifeci a 85.000 causa schiavetta della frizione stretta male..
  6. #306
    Feb 2010
    Milano
    io rifatto a 37.000 (la vespa me l'avevano regalata perchè andava in moto ma non si muoveva)
    aperto il blocco avevo trovato:
    1) albero motore schiavettato (mancava un pezzo di cono)
    2) millerighe albero ruota liscio e anche il tamburo
    3) ingranaggio frizione e pacco rotti
    4) parastrappi andato
    ci avevano dato dentro con quel motore.
    Comunque da allora non ho più fatto niente, neanche frizione, il GT è sempre quello (102.500km) l'ho tirato giù solo un paio di volte per disincrostrarlo.
    Tuttora non fa rumori eccessivi, ovvio non ha più potenza, ma tirando si arriva ancora oltre i 90. Per tanti anni è stata la mia unica "moto" quindi grandi viaggi anche in 2 e stracarichi. Non credo che esista un motore più longevo se ben trattato.
    Avevo montato quasi tutto mec-eur, compresa crocera, forse adesso inizia ad impuntarsi un po'.
    Il gt originale ce l'ho già da un po' ma non mi decido mai a montarlo.
    Ah... in 63.000 km ho usato 2 sitoplus fino a che dopo più di 10 anni che la cercavo ho trovato un'originale a posto.
  7. #307
    Sep 2006
    Siena
    io ho cambiato un paio di tamburi ( si allentano e parte il millerighe.. difetto delle T5)
    E un pò di cilindri.. in quanto amante del polini ( ne ho consumati un paio)
    Per il resto quando lo rifeci aoltre all'albero con la cava slabbrata ( ma era ancora perfetto di biella..) cambiai cuscinetti e paraoli ( ma non il cuscinetto ruota.. è eterno.. nemmeno la crocera..)
  8. #308
    Feb 2010
    Milano
    cuscinetti e paraoli anche io quando ho rifatto tutto.
    Su questo che ho appena chiuso non cambiato il cuscinetto lato frizione (25.000) quello ruota invece era letteralmente esploso, Il tamburo non è originale, ma FA, non vorrei che le quote fossero leggermente diverse e ha surriscaldato quel cuscinetto...
  9. #309
    Sep 2006
    Siena
    Se non aveva gioco no problema..
    Occhio che il cuscinetto è paerticolare.. è chiuso e lubrificato grasso col parolio interno ( bella rottura di coglioni...).
    Se si rompe la schermatura va via il grasso e lavora a secco e so cazzi...
    Io di solito tappo il foro inferiore e metto il praolio esterno: unica cosa a cui fare caso che il tamburo sia per paraolio esterno cioè con la sede lucidata. Se usi uno px disco o T5 non lucidato ti mangia il parolio in pochissimo tempo.
    in qaunto ai tamburi ne ho provati più di un tipo sulla mia e mai un problema.. a parte l'allentamento.
  10. #310
    Feb 2010
    Milano
    posto foto del tamburo + tardi così mi dici.
    Avevo letto di quella modifica, ma preferisco lasciare così, mi da più sicurezza.
  11. #311
    Bari
    Il problema del tamburo l'ho avuto anche io ma con uno di concorrenza che un bastardo di ricambista mi fece pagare 110mila lire (erano le 12,50 di sabato mattina) .
    Quando era serrato vibrava in frenata, poi la vibrazione spariva ma contestualmente si allentava il dado.
    Serravo nuovamente e ricompariva la vibrazione e così via per qualche mese fino a che l'ho smontato e mi sono accorto che il millerighe stava per lasciarmi.
    Ho montato un tamburo Piaggio originale pagato una sessantina di euri e da allora neanche un problema, frena bene e non si è mai allentato.
    Da allora ho imparato che molti ricambi vanno comprati originali.
  12. #312
    Feb 2010
    Milano
    sono daccordo, ma non capisco come si può allentare, essendoci la coppiglia... forse l'alluminio si deforma? Io ho avuto solo problemi di frenata "a onda" con quello originale dopo tanti km, come se si fosse ovalizzato. Poi ne ho montato uno di concorrenza ma non mi si è mai allentato. Comunque appena posso faccio foto di questo che devo montare, mi pare ci sia scritto FA italia.
  13. #313
    Sep 2006
    Siena
    a me oltre all'originale si allentava uno di un px primaserie con la battura da 27.
    Guardandolo bene si vedeva consumato sull battuta del cuscinetto.. Ora monto un tamburo arcobaleno usato a deu lire preso ad un mercatino.. non si allenta più ( anzi è un bordello svitarlo ogni volta.. ci vuole la pistole del gommista)..
    è li da un pò d'anni...
  14. #314
    Feb 2010
    Milano
    Eccolo:
    non ditemi che devo cambiare anche questo!
  15. #315
    Sep 2006
    Siena
    è di un px pre arcobaleno.. da 27 infatti...
    ha meno battuta. se tiene bene sennò se lo cambi prendilo arcobaleno da 30 ( e magari da un mercatino a 10 euro come faccio io...)
  16. #316
    Feb 2010
    Milano
    TAMBURO FRENO POSTERIORE VESPA PX T5
    Uno, questo sembrerebbe ancora piu' largo... infatti il codice originale piaggio non e' quello dell'arcobaleno...
  17. #317
    L'avatar di Francescot5
    Apr 2012
    corato
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma anch'io un patito da sempre di vespa,in particolare possiedo un t5 rosso dell 86 e da poco ho riaperto il motore per la rottura del disco frizione. Per l'occasione mi sono costruito questo supporto che può girare in senso orizzontale e verticale e poi si può usare come banco prova. Che ne dite?DSCN3473.jpg
  18. #318
    Feb 2010
    Milano
    Bellissimo,
    dovrei imparare a saldare anche io....
  19. #319
    Sep 2006
    Siena
    e del T5 come dice la didascalia.. è diverso da quello px in quanto la parte interna ( dove lavora il paraolio ) non è lavorata ma rugosa..
    io di solito uso quelli arcobaleno.. vanno bene uguale
  20. #320
    my car
    Ragazzi leggendo le vostre parole sono andato a controllare il tamburo del mio t5 ed ho visto che è lento
    Non ho ben capito da cosa possa essere causato questo problema,eppure c'è la coppiglia?
    L'unico modo per risolvere è cambiare tamburo con uno arcobaleno?
    Ma come mai con il tamburo arcobaleno non si allenta?
    che differenze ci sono con quello per t5?
    Scusate per le tante domande e grazie per le risposte
  21. #321
    Sep 2006
    Siena
    Aspetta.. ad allentarsi si allentano tutti arcobaleno e T5. L'unica è stringere bene magari con la pistola..
    Di solito si mette quello arcobaleno solo perchè più facile da trovare di uno T5 ( usato magari) ma non è che vada meglio... sono solo intercambiabili. quello arcobaleno ha solo la parte dove va il paraolio ( dell'arcobaleno) lucidato..
  22. #322
    Non serve la pistola, basta che i filetti siano messi bene e che il dado venga tirato alla giusta coppia
  23. #323
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Ok,quindi se il mio tamburo ha ancora il millerighe in buone condizioni basta che lo stringo nuovamente,magari compro anche dado e coppiglia nuovi...
    Però non riesco a capire come fa ad allentarsi se c'è la coppiglia
    Sull'arcobaleno 125 che ho non si è mai allentato
  24. #324
    Sep 2006
    Siena
    in realtà secondo me non basta...
    si allentano da nuovi quindi con i filetti perfetti e tirati giusti da mamma piaggio
    io vado con la leva e saltando sulla chiave.. ma sono un animale
  25. #325
    Eh, il problema purtroppo è qua
